Неисправность робота. Что делать, когда все перепробовал.
Re: Неисправность робота. Что делать, когда все перепробовал
4 страницы и диагноз есть. Нормально, хотя его еще на 5 поставили.
Аккуратно с советом маньяку выворачивающему инструмент в бараний рог)))kaluk писал(а):Вынимаете шестеренку ,отодвигаете шток вниз как можно дальше и трете в дырке стенки
Он ведь (агонист) может наглухо рейку (шток) редуктора вправо (по фоте) загнать.
Под гофрой меж рейкой редуктора (штоком) и наконечником ( пластиковый белый) есть штифт выбивать его надо ( но это на снятом с коробки) и отстегивать наконечник с шарнира... Gazza, прежде чем туда лезть обязательно поспрашивай за все сомнительные, на твой взгляд моменты. Ни чего зазорного в том нет, тем более хуже нет чем на Красной Площади заниматься сексом ( советами замучают))).
Gazza
Если честно мне почти все непонятно, так что вопросов будет куча, даже нелепых. Прошу отнестись с пониманием.
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Ну инструмент как выяснилось дешманский, поэтому свертуть его было довольно просто, винт победил.
Агонист - маньяк, это про меня!!!!!!! Метко подмечено.
С тобой же общаются.Gazza писал(а):Прошу отнестись с пониманием.
Ты просто вдумчиво все делай. Тем более на машинке на межгород часто ходишь.
Алексей, в том месте мазать даже вредно ( воздух в замкнутом объеме будет пружинить) а вот с другой стороны втулку мазать со стороны под пыльником-гофрой очень даже нужно ( от ЛМ "белая грязезащитная"). Материал втулки и глухой втулки, на предмет трения без смазки самодостаточен там композит.
Gazza, если "чудо" осенит тебя и ты все-таки открутишь крепежные болты, то тест на качество ревизии втулок тех простой: рейка редуктора без шестерни должна двигаться под своим весом.
Gazza
Да, первый вариант лучше, второй вариант по сравнению с первым не вариант, но "винт" говорит займись вторым. Достал битки, незнаю дешманские или нет, завтра попробую молотком вогнать, если нет то займусь вторым.
Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды:
Но думаю винты по второму варианту тоже не подарок, тем более там так неудобно что-то крутить, а тем более я пока слабо представляю как там умудриться качественно зачистить эти втулки, очень все тесно и мало места.
Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд:
Сегодня с домкратами я решил не связываться, накатил машину на маленький окопчик (походу колея от КАМАЗа) и туда стекала вся дождевая вода, возникало ощущение ремонта подводной лодки.
Биты в аренду взял? Крутить трещоткой ловчее будет.
Gazza
Да они маленькие не для трещотки, там отвертка. Вставлю биту, ..... молотком, а потом живым ключом крутить
Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:
Мне бы нижний левый победить, а как крутить верхний не знаю, я его сегодня только увидел, как подлезть туда ещё не пробовал.
Завтра до обеда если ни чего не получится, передислоцируюсь в город.
kaluk
- Двигатель: 1.4 Дизель
- Год выпуска: 2003
Винты эти и удобно и легко откручиваются .Gazza писал(а): Но думаю винты по второму варианту тоже не подарок, тем более там так неудобно что-то крутить, а тем более я пока слабо представляю как там умудриться качественно зачистить эти втулки, очень все тесно и мало места.
ps Может и пригодится
Когда у моей машинки такая бяка приключилась , подсказать было не кому и я много перепробовал и намучился прежде чем .
Не было ни опыта ни подходящего инструмента Я пытался зачистить не снимаю блок с машины и случайно отверткой сломал пластиковую пробку над выходом штока . Но не бывает худа без добра ... оказалось я все правильно сделал . Сломав эту пробку легко добраться СВЕРХУ и зачистить стенки 'дупла ,
Пробку я подбирал от всяких лекарств ,а оказалось что вот она , на столе в бутылке коньяка , которым мы отметили удачное завершение ремонта
(пробку срезать , пластмассовую крышку на клей и на место старой )
http://omega-art.com.ua/wa-data/public/ ... 8.1000.jpg
Так и стоит эта пробка на машинке уже много лет
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
Добраться "гибкой " отверткой очень даже легко .Gazza писал(а):Д
Саня, так ты как Алдар Косе..
так "твой знакомый выбивающий лишнее отверстие" - это ты?
надо к буковкам FUSION приставить X.O. или по советски КС? Только не говори что КВ)))
kaluk писал(а):Пробку я подбирал от всяких лекарств ,а оказалось что вот она , на столе в бутылке коньяка
И не напортачить!Gazza писал(а):Осталось всего ничего, воплотить все сказанной выше в реале.
Удачи тебе , Леха! ( и по бите когда дубасить будешь, держи её плоскогубцами, а не то и пальцы перематывать придется)))
Пойду во "Всякую всячину". Что то в башке думки за материю поканали...
Читаю как приключенческий роман! Други, вы пишите!
Ощущаю себя сопляком и слабаком, трубку тут на досуге кондееву заменил, насмотрелся ужастиков от Дружелюбного Привидения с вырезанием пазиков, нарезкой трубочек, аж поджилки тряслись. Ан все разобралось и даже собралось.
Совет лентяя, инструмент хороший заведите?
Любителям рукоблудия ним как-то проще жить на белом свете.
