Снятие заднего бампера
mazepa2000
Сообщение mazepa2000 » 29 май 2017, 10:51
Не.думаю,что найдете такой саморез.А в чем проблема приклепать?? Инструмент для заклепок обычный,из хозмага.Клепки тоже,по толще.
astroev
Re: Снятие заднего бампера
Сообщение astroev » 29 май 2017, 10:54
А под какие размеры нужен заклепочник? Какие размеры туда идут?
mazepa2000
Сообщение mazepa2000 » 29 май 2017, 11:03
Уже не вспомню,замеряйте отверстия,можно чуть рассверлить.....Можно еще пистонами закрепить,лиж бы держался,подбирать нужно,по диаметру,как и клепки.
Сообщение Сергейsp » 29 май 2017, 11:04
Начало темы посмотрите.
Сообщение *Casper* » 29 май 2017, 12:14
Высверливать. Потом клепать. Либо ставь фаркоп.
astroev
Сообщение astroev » 29 май 2017, 12:22
Размерчик заклёпок узнать бы...
Сообщение *Casper* » 29 май 2017, 12:25
astroev, помню что большие. Но точно не помню. Врать не буду.
Сообщение Сергейsp » 29 май 2017, 13:04
6x2.5-7.7
Фото не моё.
viktop973
Полное имя: Виктор
Год выпуска: 2004
Сообщение viktop973 » 29 май 2017, 13:28
Сергейsp писал(а):6x2.5-7.7
Фото не моё.
Все верно! только не большой нюанс Ф 5.8 с покрытием пластизол, они при клёпке в нескольких местах просто проскочили. Пришлось высверливать и ставить нашен рашен ф 6*3*12
astroev
Сообщение astroev » 29 май 2017, 19:44
Не могу понять, под какой всё-таки диаметр нужен заклепочник?
viktop973
Полное имя: Виктор
Год выпуска: 2004
Сообщение viktop973 » 29 май 2017, 19:54
astroev писал(а):Не могу понять, под какой всё-таки диаметр нужен заклепочник?
У них у всех есть втулки под хвостовик 1.5мм*2мм*3мм*4мм у фордовской 2.5мм, у нашей 3мм. Видимо с клепкой вообще не сталкивались. Если бог здоровьем не обидел, можно клепочник с маленькими рычагами, если обидел с большими.
sansan
Год выпуска: 2021
Сообщение sansan » 29 май 2017, 23:08
Я поставил резьбовые заклепки, на винты м5 все прикрутил и усилитель и бампер.
Витара 1.6 2wd
astroev
Сообщение astroev » 30 май 2017, 08:11
Всем спасибо что разжевали.
Zilant
Полное имя: А*з
Сообщение Zilant » 02 авг 2017, 20:34
Ответная часть кронштейнов заднего бампера, которые к бамперу приклепаны изнутри слева и справа: 1498273 и 1498268?
Если есть зазоры, их только менять?
msv
Сообщение msv » 23 окт 2017, 14:17
Подскажите есть ли код/артикул комплект/набор креплений для заднего бампера. Т.е чтобы сразу готовый комплект заказать
SotM
Полное имя: Тень разума
Сообщение SotM » 23 окт 2017, 16:34
msv, А болтами не хочешь прикрутить? Тогда в любой момент можно снять/одеть бампер.
mazepa2000
Сообщение mazepa2000 » 23 окт 2017, 18:46
SotM писал(а): А болтами не хочешь прикрутить? Тогда в любой момент можно снять/одеть бампер.
А как там болтами,вырезать дырки,чтобы до гаек добраться?
SotM
Сообщение SotM » 24 окт 2017, 09:34
mazepa2000 писал(а):вырезать дырки,чтобы до гаек добраться?
Я что-то вопрос не понял, какие дырки, до каких гаек?!
mazepa2000
Сообщение mazepa2000 » 24 окт 2017, 09:38
А я не понял,как прикрутить болтами..закручивать болты во что? Ставить гайки? Как до гаек добраться?
Большая часть отверстий выходит в полость без доступа.
SotM
Сообщение SotM » 24 окт 2017, 09:43
mazepa2000 писал(а):Как до гаек добраться?
Руками.
mazepa2000 писал(а):Большая часть отверстий выходит в полость без доступа.
Там есть доступ.
