Проблема проводкой
rm073
Проблема проводкой
помогите!может у кого было такое?стояла доп.сигнализация аллигатор(глюкнула,пришлось удалить)после удаления перестали работать индикаторы поворотов при включении даже только габаритов(повороты и аварийка работают без индикации даже звуковой)при отключении габаритов индикация появляется,не могу найти причину.может хоть у кого есть схема эл.проводки желательно полная на русском и не по кускам,заранее благодарен
Re: Проблема проводкой
Открой дверь, выжди минут 10. Ничего больше не трогай, измерь сопротивление КАН между 3 и 11 ножками разъема диагностики. Должно быть 60 Ом.
Если больше - ищи проблему в 5 разъеме ГЕМ, если меньше - каратнул
rm073
спасибо,завтра проверю,только не понял что каратнул?
Последний раз редактировалось rm073 26 май 2017, 23:18, всего редактировалось 1 раз.
Только ничего не дергай до измерения. Иначе разбудишь интерфейс и измерение будет не корректным.
rm073
за интерфейс знаю,у меня засыпает почему то около 15 мин,спасибо за советы
rm073,rm073, та не. Он засыпает минуты за 2. 10 - это чтобы наверняка. Щиток засыпает через 15.
Добавлено спустя 29 секунд:
Там если оставлены габариты или открыта дверь - засыпать может дольше.
rm073
спасибо,буду пробовать.
rm073
можно ещё вопрос,что такое ГЕМ(до фьюжека только на камазах рулил)
Главный Електронный Модуль (GEM - general electric module)rm073 писал(а):что такое ГЕМ
По факту - блочок управления кузовной электрикой (дворники, поворотники, двери, свет)...
Добавлено спустя 52 секунды:
Еще называют их BCM (body control module). По крайней мере у фокусов.
Ну а в простонародье и у ВАЗов - блок комфорта.
rm073
нашол гем,сопротивление пляшет 60 -62,что за прикол?контакт плохой?чуть позже фото,подскажеш как правильно должны быть провода,заранее благодарен
Ну сопруха норм. Время выдержал?
Давай фото.
Давай фото.
rm073
время выдержал чуть больше 20 мин,пока ждал другое дело сделал(собственый дом требует внимания)инет глючит не желает фото переваривать
rm073
кто поможет заранее спасибо,вот эти три провода(коричнево желтый,коричнево зелёный и коричнево синий)возле блока предохранителей были спаяны кем-то с волосатыми руками при установке левой сигналки,теперь когда сигналка сгорела при её удалении возникла проблема :при включении габаритов на панели приборов исчезает вся индикация,при отключении габаритов индикация появляется,отрезанных проводов в блоке предохранителей не нашел, фото проводов попробую добавить
rm073, про индикацию поподбробнее. Что именно пропадает?
rm073
пропадает звуковая индикация и световая индикация поворотов и нет подсветки приборной панели,в таком виде когда провода отсоеденены звук и индикация поворотов есть отсуцтвуют габариты и подсветка приборов,коричневый -голубой подсоединяю к коричнево-желтому появляется подсветка и габариты но пропадает звук и световая индикация поворотов
Ситьюэйшн, блин.
Дааааа.
OG-BU (Оранжевый/синий) идет с 33 хроника. Также от него питается освещение номера. Если подсветка номера горит - забываем этот пункт
OG-BU идет с 20 хроника на питание приборки. Тоненький провод.
Ты где территориально?
Дааааа.
Габариты?rm073 писал(а):нет подсветки приборной панели
rm073
ставропольский край,провода все одинакового сечения,цвет коричневый с предохранителей с синей полосой,два других оранжевых с жолтой и с зелёной полосой,на фото наверное плохо видно ,не удачно сфотал,вот ещё обнаружилось соединяю коричневый-синий с оранжево-жолтым появляются габариты подсветка приборов при включении переключателем света но исчезает индикация открытой двери звук и индикация поворотов
rm073, я думаю первым делом надо идентифицировать корректно цвета. Или четкое фото. Далее, соединять как попало ничего не надо. А то может закончится плачевно.
Соединить надо по цветам. Выходит из хроников синий - с синим в жгуте и соединяем. А когда останется что-то лишнее - будем соображать.
Повороты (звук и индикация) идут по цифровой шине. Вместе с их пропаданием, наверное должен и мужик появиться с арбузом. Если мужика нет, значит надо искать наверное не приборку, а ГЕМ. То есть может быть из него чего-то пропадает, он передающий. Если мужик есть - падает вся шина. Сигналкины концы все вынуты? Модули все выужены?
rm073
Может представимся я Роман,так в том и дело что эти три провода были спаяны вместе и не заводом,синего в жгуте нету,на предохранителе с другого конца от коричнего-синего два провода оранжево-синий и оранжево-белый,коричнево-синий что от них через предохранитель может быть и левый
Добавлено спустя 30 минут 40 секунд:
ещё нашол один приход,на блоке предохранителей если смотреть от пасажира первый ряд третий предохранитель вытаскиваю появляются габариты и звук и светоиндикация поворотов при этом соеденён коричневый-синий и оранжево-жолтый но нет подсветки номера и приборной панели,мужик с арбузом не появляется потому что нет подушек
Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды:
может по ватсапу быстрей поймем что за прикол
вайбер есть.
Только понимаешь, я пока не вдуплю. Попробуй сделать четкое фото проводов. А.
Первый ряд, третий пред - АБС что ль?
