Опять мокрое водительское место.
Была ли у Вас проблема протечки воды в салоне?
Да
95
45%
Нет
87
42%
Разобрался, вода попадала извне
19
9%
Разобрался, была внутренняя протечка
3
1%
Не придаю значения, промокло - сушу
5
2%
Всего голосов: 209
Re: Опять мокрое водительское место.
#201 Сообщение avtopilot18 » 11 авг 2015, 15:00
стоит
win2k
Полное имя: Игорь
#202 Сообщение win2k » 13 авг 2015, 22:15
ну разве что на зиму , хотя если там будет снова вода (заехал в теплый гараж) а потом снова на мороз , дак пороги нафиг раздует ))) а так есть вода , ну и вытекла и порогу ничего не сделается зимой )))
ni2ke
Почётный борец с помехами
Полное имя: Николай
#203 Сообщение ni2ke » 29 авг 2015, 12:40
fidel1970 писал(а):Надо снять пластиковый порог.Автор! Разреши ссыль на твой пост... https://www.drive2.ru/l/6524725/
Не, вредный совет...
Если в этой полости скапливается вода, то значит, она просто не может вытечь через дренажные отверстия. Скорее всего забиты дренажные отверстия снизу - у меня одно было закрыто из-за деформации ребра, видимо криво домкрат подставляли. Пришлось большой отвёрткой отрихтовать, а маленькой вычистить скопившуюся грязь, забившую оставшееся отверстие.
#204 Сообщение avtopilot18 » 16 сен 2015, 08:36
Фотоиллюстрация к вопросу о воде в ногах переднего пассажира. Мне везёт, что коврик вплотную к боковине кузова. Это после сильного дождя, когда авто стоит под небольшим уклоном вперёд. Отчётливо видно, что есть след воды от двери. Позже может видео выложу, как и откуда бежит.
#205 Сообщение Puwistiy » 16 сен 2015, 18:22
уплотнитель?
#206 Сообщение buy_val » 16 авг 2016, 23:18
DoTTz писал(а):Всем доброго дня! Столкнулся с такой же проблемой. Решил снять пластиковую панель на пороге и в живую посмотреть на причину протекания. Герметиком замазал отверстия которые на полу почти под педалями, там есть еще родные заглушки, но по ним не заметно что они протекают. Я обратил внимание на отверстие под клипсу с левой стороны ниже рычажка открывающий капот, там явно видны следы подтеков, и от туда дует ветер следовательно выходит в наружу. Из пластиковой панели удалил клипсу чтобы не выдавила герметик, и обильно смазал, все так же сделал и со стороны пассажира, по признакам протечки все та же картина. Думаю на этом проблема решена.
Короче та же картина. После вчерашнего катаклизьма. :scare:
Протечка в районе площадки под левую ногу (думаю там вообще заглушки не было, просто был приклеин резиновый экран, который со временем отходит):
(не смог повернуть вправо :o )
поставил заглушку на герметике (фото завтра) думаю должен подойти рез.отбойник капота от нашемарок типа:
или
Ну и заодно посадил на герметик заглушки:
Да и самое главное вода перетекает дальше к ногам заднего пассажира, коврик мокрый.
#207 Сообщение buy_val » 17 авг 2016, 23:39
Вот как у меня получилось:
Со стороны пасажира заглушка на месте:
Идеально подойдет от ВАЗ-2108 - заглушка пола малая 5112092 =15руб.
Серая это, то что приспособил.
:hat:
Vovan716
Полное имя: Vladimir
#208 Сообщение Vovan716 » 25 май 2017, 18:08
Здесь я прочитал как вода попадает в пороги и если дренажные отверстия забиты, то и в салон под коврики.
Так вот это конструктивная не доработка, похоже инженеры расчитывали что машина не будет ездить по лужам, а просто по ровному , мокрому асфальту.
Кароче отверстия находится у брызговика переднего колеса.
Я взял монтажную пену и запенил отверстия, только не переборщить. Теперь всё , проблема болота под ковриками ушла! Всем удачи!
#209 Сообщение avtopilot18 » 26 май 2017, 04:28
Пена- не лучший вариант, т.к. она вбирает в себя воду и долго держит. А в варианте с заглушкой достаточно быстро высыхает.
#210 Сообщение SAnat » 26 май 2017, 08:29
Я сделал по другому, сделал шумку, параллельно залепив ремонтными накладками на камеры колес все отверстия в порогах изнутри машины, делал на горячую феном.
До этого многие отверстия в порогах изнутри машины были плохо герметизированы с завода, много где пленка отошла заводская, которой они заклеены.
На фото видно, что отверстия в порогах изнутри машины местами не заклеены, отошла заводская заклейка :(
После этого даже в броде сухо, специально после брода проверял.
Ибо вода была по верхний край порогов, еще бы 5мм и уже через порог пошла, уплотнители дверей бы работали.
Vovan716
#211 Сообщение Vovan716 » 26 май 2017, 11:12
Пена это самый простой вариант доступный всем, чем разбирать всю машину. Пена это не поролон, она имеет замкнутую структуру, просто нужно брать более плотную , качественную.
#212 Сообщение SAnat » 25 июн 2017, 14:15
Отмечусь я пожалуй.
С апреля месяца 2017. В салоне утром приходя в машину чувствовался легкий затхлый запах.
Причину искал 3 месяца :wall:
Вчера случайно нашел :lol:
Заглушка пола заднего левого пассажира.
Помог случай, залил немного пол машины в глубоком броду (зафантанировало в ногах переднего пассажира из под бардачка).
Причем заглушка держала воду в глубоких бродах, салон до этого проверял был сухим, я проверял просовывая руку под карпет.
То есть заглушка сверху была прокатана сплэном 8мм, и он не давал воде заходить в салон, но все таки под сплэном сырость была отсюда и затхлый запах по утрам в машине думаю был :(
Вопроса 2:
1. Какой олень придумал эти заглушки ничем не защищенные с днища :smirk:
2. Как вы вклеивали?
Вклеены на прозрачный герметик, я пока вклеил силиконовым герметиком (рейнзосилом).
Но хочется все 4 заглушки "на века" дополнительно широкой площадью залить, либо эпоксидкой, либо поксиполом и потом сверху виброй закатать намертво, чтоб больше никогда не выбило их :shit:
Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд:
А сплэн красавчик, залил салон, на полу сплэн 8мм, тряпкой воду собрал и сразу сухо , воду он не впитал ни капли ;)
Посушу пару дней на солнце, чтоб из под него тоже водичка с днища если есть выпарилась.
minardi
#213 Сообщение minardi » 08 июл 2017, 22:01
Привет всем! Имеется проблема, в дождь вода попадает в салон, под водительский коврик. Экспериментальным путем установил, что вода в салон попадает через отверстие для рулевого вала. Может кто подскажет как она там оказывается?
#214 Сообщение timoha-07 » 09 июл 2017, 08:11
В том месте, меж кузовом и рейкой (надевается на рейку) пластиковый "гриб", на "шляпе" которого пористое уплотнение типа "сплен". Усохло то уплотнение. Заменить можно не снимая реи с авто, но многоходово - открутить болты подрамника к кузову, болтик колонки что на твоем фото в красном круге, снять "гриб" с реи переклеить и назад. Можно дешманским способом - не снимая пластика с реи, но с ослабленными болтами подрамника( болт колонки не трогая) в зазор накачать гермета.
С тем уплотнением обязательно надо решать, тамошняя вода сильно вредит валу реи, он ржавеет и жрет свой сальник, к "празднику Нептуна" в скором добавится " масленица".
minardi
#215 Сообщение minardi » 09 июл 2017, 11:46
Спасибо! А ещё вопрос, месяца 4 назад мне на сервисе меняли сальники на р.р. могли они этот "гриб" просто не одеть? Можно сей девайс лицезреть, и если да, то с какой стороны?
minardi
#216 Сообщение minardi » 09 июл 2017, 20:46
где он должен быть?
#217 Сообщение timoha-07 » 09 июл 2017, 21:45
На фоте с и-нета тот "гриб" в профиль ;
На твоей фоте не пойму есть он или нет. Сделай проволочную кочергу и проверь нет ли зазора меж кузовом и реей.
Вот на этой фоте лучше видно ( по пирогу "сплена"):
minardi
#218 Сообщение minardi » 10 июл 2017, 22:23
так откуда там вообще вода? Лью на лобовуху, затекает в это отверстие. Как?
#219 Сообщение timoha-07 » 11 июл 2017, 09:42
С водительской стороны нет "ливневки" с жабо в дренаж, у многих по моторному щиту кузова вода стекает. Может и само уплотнение меж жабо и стеклом отсутствует ( типа поролоновый шнурок).
ni2ke
Полное имя: Николай
#220 Сообщение ni2ke » 11 июл 2017, 12:43
timoha-07 писал(а):С водительской стороны нет "ливневки" с жабо в дренаж, у многих по моторному щиту кузова вода стекает.
Именно это и проверить в первую очередь.
