В дальнюю дорогу...
ZanZag
- Полное имя: ZanZag
В дальнюю дорогу...
Всем привет! Фиделю персональный, все равно ж без этого не обойдется...
Собираюсь в дальнюю дорогу и в силу возраста (да, вот и десяточка без малого пролетела с покупки фьюжика) возникли кое-какие вопросы.
Ну, и если сами подскажете на что обратить внимание - скажу спасибо.
Проехал в прошлый раз 8тык, сейчас примерно такой же маршрут, скандинавская дорога, размеренная езда, 95% трасса.
Первый вопрос по маслу. У меня оно поменяно на 82тк, а сейчас 86. По пробегу вроде еще рановато. Но с замены уже год прошел...
Насколько срок в год критичен? Если брать в расчет пробег, то мне видится оптимальным замена сразу после приезда. Или все ж лучше до?
Подвеску пошатал - не стучит, не скрипит. За все время сменил только задние аммо (один застучал и оба потели), да три раза менял промежуточный, но с ним еще та история, я рассказывал.
Тормоза в порядке. Задние еще родные и даже боюсь залезать туда... А передок менял где-то на 70тык, колодки и диски.
При осмотре пуза понял, что все, что крепилось гайками к днищу хрен открутишь (крепление бензопровода и тормозной магистрали, крепление теплового экрана, вот жто все). Ржавое. Потянешь - тупо обломиться. Как быть в случае чего - даже не знаю. Ну отвалиться, а дальше что, новое приваривать? К днищу? Не веселая перспектива.
Кто-нибудь уже пытался с этим крепежом совладать?
И сама теплозащита (алюминиевые листы)... Их крепят гайки с широкой юбкой. Но в некоторых местах крепления листы уже польностью разъела соль, и они свободно проходят мимо гайки (дырка больше чем гайка). Держаться на одной-двух точках, надо что-то делать, а то потеряются. Кто как это лечил? Самое простое - поставить шайбу большего размера, но как открутить старое?..
Глушак изрядно поеден ржавчиной, того и гляди скоро засвистит дырами. Да и скобы, которыми он держится за кузов через резинки - плакать хочется, особенно та, что почти у двигателя. А замена глушителя совсем не улыбается...
Это я уже не в плане "перед дорогой" а вообще, что за 10 лет накопилось.
На внешнем уплотнителе у форточки водительской, тот, что горизонтально по двери идет вздулись какие-то пупыри. Странные болячки. Если интересно, могу фотки занести.
Ну вот как-то так.
Ну да что это я все о себе, да о себе... Вы то как? Чо почем, кагдила?
Ну вот как-то так.
Re: В дальнюю дорогу...
Привет. Мы, пойдет-майдет - трудимся, не болеем (некогда). Так то вроде все не сильно подорожало, дела ладятся...))))
По маслу - год не страшно, для "успокоения" сделай хроматографию ( на Конфе её методу подробно расписал aap, если масло не левое то ни фига ему не будет (оставшийся его (масла) ресурс врятли весь окислен кислородом воздуха в моторе))) ятд.) А вот тормозуху надо сменить ( год хранилась и хоть помнишь когда менялась?), заодно при прокачке с последующим тестом промониторишь все по тормозам ( безразборно). Для ходовой пробег "зрелый", но не страшный для путешествия и раз под пузом авто такая страшная коррозия осмотри тщательно шаровые. Убедись за отсутствие подтекания сальников приводов, если есть то проверь уровень в коробке.
Оборванные гайки поперечины туннеля с выхлопушкой и магистралями можно заменить монтажными саморезами:
Толщину металла кузова не помню, можно по месту определить сколько от самореза лишнего отрезать, под фланец головы самореза гермет. А термоэкран дырявый - проще простого: берешь пивные банки ( по количеству проблемных мест) отрезаешь от них донца ( самое толстое место - то что осталось от рондоля) и вырезаешь подходящую шайбу под штампованную крепежную гайку. С тем материалом будет легче работать, если натереть кусочком мыла и отпустить на газу ( мыло как индикатор - почернело, готово. Остужать естеством, само пусть остынет))). Да и глушаку ни чего не будет за время поездки, или коррозия сквозная? И без выпендрежа расскажешь где побывал? Удачи!
ZanZag, привет тебе.
Вот только-только из твоих краев.
Про тепловой экран тут - https://www.fusionguru.ru/articles/remo ... ischem.htm
Про алюминиевую защиту... если родные шпильки сохранились, можно зафиксировать лист спецшайбами, типа таких:
Честно сказать, не парился и прикрутил шайбы саморезами.
Посмотри, как задний стеклоочиститель машет. Если вяло, проведи ревизию, чистку и смазку.
Осмотри вредные контакты шлангов под капотом. Обрати внимание на уже имеющиеся потёртости на них. На шлангах отопителя могут быть "грыжи".
По маслу - контролируй в три раза чаще. Проигнорировав сие, я попал на достаточно большую сумму.
Проверь заодно дренажные отверстия в нижних торцах дверей.
Ещё... перед дорогой проверь докатку и домкрат, а также потренируйся рымболт повкручивать (против часовой, есличо).
У тебя дом на крыше живой ещё? С ним поедешь?
Вот тут может быть затык. У меня на машине открутились вместе со шпильками.ZanZag писал(а):но как открутить старое?..
Забей. В прямом смысле. Осади деревянной киянкой резиновый уплотнитель.ZanZag писал(а):На внешнем уплотнителе у форточки водительской, тот, что горизонтально по двери идет вздулись какие-то пупыри.
Да и патрубки системы охлаждения ощупать (особенно отопителя салона) если есть вздутия, то замена или с собой в дорогу аналог.
Герметик двухкомпонетнный я бы с собой по любасу взял и т.к. авто не новое еще бандаж Done Deal (тот, что водц добавляем и пошла реакция), жгутики для колес. Ну и конечно же скотч и фиолетовую изоленту
ZanZag
Ссылку давай, да?timoha-07 писал(а):сделай хроматографию ( на Конфе её методу подробно расписал aap
timoha-07 писал(а):А вот тормозуху надо сменить
Тормозуха менялась давно и ты безусловно прав, уже пора. Но еще раз повозиться с машиной смогу только накануне выезда, стремно тормозную трогать, когда потом толком покататься не успею чтоб выявить возможные косяки. Думаю разумно перед дорогой не затевать ничего глобального.timoha-07 писал(а): и раз под пузом авто такая страшная коррозия
Э, зачем страшная? Естественная. Все что торчит (вот эти полушпильки с гайками) разумееться заржавело. На них никакой антикор не удержится, их же пескоструит. А регулярно подмазывать было лень, да и заметил поздно.timoha-07 писал(а):раз под пузом авто такая страшная коррозия
Внешне - шаровые как шаровые, а в душу им не заглянешь. Стуков в подвеске не припомню.timoha-07 писал(а):осмотри тщательно шаровые
timoha-07 писал(а):можно заменить монтажными саморезами:
Делать шайбы из пивных банок не вижу смысла, лучше пластиковые найти или вырезать, их соль не съест. Весь вопрос только в гайках... Хочется открутить ничего не сломав, но боюсь шансов мало.
Да я про глушак так, для общей картины, а не в свете поездки. Мол на что рассчитывать в ближайшие годы. Надо было фоток наделать. Сквозной коррозии нет. Пока нет.timoha-07 писал(а):Да и глушаку ни чего не будет за время поездки, или коррозия сквозная?
Как это без выпендрежа??? Ты меня с кем-то путаешь.timoha-07 писал(а): И без выпендрежа расскажешь где побывал?
fidel1970,
Интересный зверь. Хорощо бы такие найти, которые прямо на закисшую гайку наденутся.fidel1970 писал(а):можно зафиксировать лист спецшайбами
Да ты фошист какой-то!fidel1970 писал(а):прикрутил шайбы саморезами.
Бодр. Года два назад вскрывал - там все свежо и чисто. Видать именна эта болезнб меня обошла, а вот подсветка номера одна отгнила. Где-то у нас была тема на что ее переколхозить, не?fidel1970 писал(а):как задний стеклоочиститель машет.
Это которые из них вредные? Фото бы со стрелочками...fidel1970 писал(а):Осмотри вредные контакты шлангов под капотом.
fidel1970 писал(а): На шлангах отопителя могут быть "грыжи".
Контролировать что, уровень? Пока проблем не было, между сменой даже не доливал ни разу пока.fidel1970 писал(а):По маслу - контролируй в три раза чаще.
Фидель, да ты ли это??? Тыж пылинки со своего сдувал, красивости прикручивал. Откуда все это, киянка, саморезы?fidel1970 писал(а):Осади деревянной киянкой резиновый уплотнитель.
Умею, но там такое вряд ли надо будет. На веревке никто не ездит, только эвакуатор. Если что сломается, что не смогу сам сделать - попадось на конкретное бабло.fidel1970 писал(а):потренируйся рымболт повкручивать
fidel1970 писал(а):У тебя дом на крыше живой ещё? С ним поедешь?
Запугали. Давайте картинку, где именно искать проблемы.timoha-07 писал(а):Да и патрубки системы охлаждения ощупать (особенно отопителя салона) если есть вздутия, то замена или с собой в дорогу аналог.
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Дело. Загуглю, что за фигня.MakPol писал(а):Герметик двухкомпонетнный
Это есть, купил с машиной, ни разу не пригодились. Они надеюсь не просрачиваются?MakPol писал(а): жгутики для колес.
Синюю(тм) же!MakPol писал(а):и фиолетовую изоленту
Я используюZanZag писал(а): Дело. Загуглю, что за фигня.
Прочный, быстро застывает, можно обрабатывать после застываения, очень хорошо прилипает.
Жгутики высыхают. Если они не затвердели и не ломаются при сгибании то норм. По опыту использования заметил, что лучше те, что с активатором продаются, но я те что без активатора поливаю клеем момент универсальный или кристальный, кстати тоже в дороге бывает полезно с собой иметь. Суперклей и момент. Места мало занимают, а ту же резинку уплотнителя приклеить уже норм.ZanZag писал(а):Это есть, купил с машиной, ни разу не пригодились. Они надеюсь не просрачиваются?
ZanZag
MakPol, а, так это обычная холодная сварка... Тысячи их. Принципиально мало чем отличаются, важнее, чтоб была свежая, чем конкретная марка. Это в запасе есть, но ни разу пока не пригодилась в поле.
Народ, я в ФАКе не нашел параметры нашего кондея. У меня без КК. Как узнать, что за хладогент нужен, и прочие знания, для дозаправки. У знакомого есть аппарат, предлагает попробовать оживить. Сначала азотом и посмотреть, держит ли система давление, а потом и заправить можно будет, только надо знать чем.
Хладагент R134a WSH-M17B19-AZanZag писал(а):Как узнать, что за хладогент нужен, и прочие знания, для дозаправки.
Компрессорное масло WSH-M1C231-B
Заправочный объем хладагента, г:
Система кондиционирования воздуха (автомобили со спиральными трубками конденсатора диаметром 3.0 мм) 650 ± 13
Система кондиционирования воздуха (автомобили со спиральными трубками конденсатора диаметром 1.2 мм) 470 ± 13
Система кондиционирования воздуха (автомобили с двигателем 1.6L Duratorq-TDCi (DV6) Diesel) 520 ± 13
Заправочный объем компрессорного масла, мл:
Система кондиционирования воздуха - 207
Система кондиционирования воздуха (автомобили с двигателем 1.6L Duratorq-TDCi (DV) Diesel) - 200
Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд:
Если нужно подробнее, смотри тут: https://www.fusionguru.ru/download_capt ... ?get_id=17
Кондей в разделе "Электрооборудование"
Я ранее в тюбиках не видел. Имхо удобнее чем пластилин.ZanZag писал(а):MakPol, а, так это обычная холодная сварка... Тысячи их. Принципиально мало чем отличаются, важнее, чтоб была свежая, чем конкретная марка. Это в запасе есть, но ни разу пока не пригодилась в поле.
Вот ТУТ тема про кондей. Заправлять R134a. Объем в статье. Он может быть разный. скорее всего 470 гр будет. Но лучше перепроверить.ZanZag писал(а):Народ, я в ФАКе не нашел параметры нашего кондея. У меня без КК. Как узнать, что за хладогент нужен, и прочие знания, для дозаправки. У знакомого есть аппарат, предлагает попробовать оживить. Сначала азотом и посмотреть, держит ли система давление, а потом и заправить можно будет, только надо знать чем.
Только масло не забыть выкачать и закачать свежее 207 гр
С шлангами отопления скорей всего страдают машины которые перегревались, а это в первую очередь у кого стоит защита двигателя и жители мегаполисов.
Я почитал советы и сходил посмотрел у себя 174т.км да всё там как новое.
А так всёже тормозную лучше сменить, ничего страшного перед дорогой в этом нет, но для начало попробовать сорвать штуцера, если действительно заржавели то пускай так и остаётся до лучших времён.
Шаровые, очень необходимо знать их состояние, для этого лучше заехать на сто, это одна из самых важных деталей .
Я когда трос ручника менял тоже поотрывал несколько болтов на поперечной балки которая к кузову крепится, пока оставил как есть деталь не сильно нужная и без болтов ничего не случится.ZanZag писал(а):Ржавое. Потянешь - тупо обломиться. Как быть в случае чего - даже не знаю. Ну отвалиться, а дальше что, новое приваривать? К днищу? Не веселая перспектива.
ZanZag
Спасибо! Как бы еще понять, какого диаметра у меня спиральные трубки... а?Doc Brown писал(а):со спиральными трубками конденсатора диаметром 3.0 мм
Да, удобнее. Но для меня такой формат давно не новость.MakPol писал(а):в тюбиках не видел. Имхо удобнее чем пластилин
Дело в том, что это требует времени, в спешке делать нельзя. А вдруг чего, вдруг сорву, порту, отвалиться... И потом весь в мыле бегай за деталями и чини...maxs-vd писал(а):ничего страшного перед дорогой в этом нет
Если на неделе найду день для гаража (до которого только ехать 50км), то поменяю, давно пора и повод хороший.
О важности шаровых я знаю, у меня ж когда-то и жигуля была. И именно поэтому я не знаю, куда с ними податься.maxs-vd писал(а):Шаровые, очень необходимо знать их состояние, для этого лучше заехать на сто, это одна из самых важных деталей .
Так и не нашел я для себя сервис, которому доверяю. А официалы - лотерея, там иногда такие залипухи вытворяют... И даже если они скажут ок, это еще не значит, что ок, ничего не поменяется. А с другой стороны они могут сказать, что неОк только чтоб на замену развести. С маслом в коробке уже была такая история.
А в гараж-шабаш-монтаж - на кофейной гуще гадать надежнее.
Дал бы кто рекомендацию для севера Питера...
Сам в питере нахожусь. Не на севере правда, а скорее на востоке (Ладожская). Но вот хоть на сервере родственник и работает в сервисе, но скорее могу сказать объезжать каретный двор, тот что возле культуры. В ЗетАвто скидку имею, хотя всего раз там был, но там мне глушитель варили и отцу сцепление поменяли на Акценте, так вроде неплохо, но хоть у них точки есть и на севере, но это явно совсем другие люди и качество. За одного и того же мастера на двух разных авто ручаться нельзя что нормально сделав одну на другой не будет косяка, чего уж за сервисы говорить.ZanZag писал(а):Дал бы кто рекомендацию для севера Питера...
Лотерея сплошная
ZanZag
Отцы, так как ее делать? Поиском не осилил...timoha-07 писал(а): сделай хроматографию
Ссылку тоже не видел, но может имелось в в иду, что капни масло со щупа на салфетку и посмотри что остается. Надеюсь написавший про нее timoha-07 да пояснит
ZanZag
И что же я должен увидеть?
Мелкофракционные металлические вкрапления.ZanZag писал(а):И что же я должен увидеть?
ZanZag
Так-то да, но всего 3тык откатал... Не рациональнее ли еще пяток на нем за короткий срок (3 недельки) и тут же сменить на новое?Сергейsp писал(а):Год прошел, поменяй
Я еще могу понять, что это там появилось в результате большого пробега, но просто простояв год (3тык по трассе - это вообще ни о чем)... откуда???fidel1970 писал(а):Мелкофракционные металлические вкрапления.
По кондею идти в кондейную ветку, или тут растолкуете?
Как узнать свой объем (я не знаю диаметр трубок)?
Как слить старое масло?
И насколько необходимо его менять, или только хдадогент заправить...
ZanZag, решать тебе, форд установил для нашего год независимо от пробега.
Ты говоришь "3 недельки", а я вижу "примерно 8000 км"
