Подскажите надежный автосервис
- Модератор
Re: Подскажите надежный автосервис
То есть - за налёт можно не думать?)
Ну без фото не сказать, я бы свечи конечно поменял с другим цилиндром, почистил свечу естественно и через какое-то время еще раз выкрутил и посмотрел. Тогда двух зайцев и свеча будет чистая и понять можно будет дело в цилиндре или в свече.
- Модератор
Фото прикреплят не хочет. Пишет 'ошибка, альбом не найден'. Или может я чего не то нажимаю. Если сегодня пересечёмся - покажу на телефоне.
Ок, заодно если что покажу как прикреплять изображения
Главное клемму не скидывать, чтобы не пропало ничего. Те же топливные коррекции чтобы были как они есть.
- Модератор
Эммм... клемму я в воскресенье сбрасывал, когда ревизию проводил... Это критично?
Ну да, если с тех пор не было глюков, то ничего толком не увидим, только то что успело адаптироваться и накопиться за 1 день по сути. Возможно тогда поездить еще немного, чтобы хоть какие-т опроблемы проявляться начали. Ведь и проблемы с мотором могли пропасть т.к. пока блок еще подстраивается. Если что я до 27 мая на Ладожской по рабочим дням по вечерам, далее просто на даче буду жить и на работу оттуда ездить, а работа возле Старой Деревни, т.е. пересечься сложнее.
- Модератор
Понял. Тогда, чтобы уж наверняка, давай я покатаюсь эту неделю, пусть статистика накапливается. Попробуем между праздниками встретиться.
Ок, не проблема. Только со свечками предлагаю поменять местами (например 3 и 4) и почистить, чтобы понять.
- Модератор
Это можно. Только ведь опять клемму сбросить придется... Или для высоковольтных это не критично? Я в воскресенье по пути ещё разъемы нескольких датчиков пошевелил - поэтому и решил на всякий случай отсоединить аккум.
Ну я аккум вообще не снимал. Как-то даже при замене генератора, хотя так делать не надо.
Короче главное после ремонта, снятия аккума, потом хоть пару-тройку деньков поездить, чтобы картина установилась.
Пумба
- Полное имя: Костя
Нет, Максим, ты неправ. У меня на старых свечах был пробой и пропуски. Пока АДУ не поставил не увидел что пропуски, никаких ошибок не было. Просто машин7а иногда троила и не хрена не ехала.
P/S Можно хоть мини-слет устраивать. Живу на Революции/Металлистов.
Пумба, сосед. Каждый рабочий день там еду до набережной и далее к Старой Деревне
Я в мазде как пропуски сразу вижу по приборке и в акценте так же. Был уверен, что и во фьюже так же. Как замигал джеки чан, все к бабке не ходи увидишь ошибку чт оспородическая ошибка Misfire detected...
Буду знать.
Ну тем более ERV переставит свечи, почистит и будет видно.
P.S. А минислеты помню активно были на passatB3piter
Даже карта была в яндексе с отмеченными форумчанами, кто откуда. Ну район и примерное место обитания
Бывало очень выручало это.
Буду знать.
- Модератор
Завтра обещали одолжить Советский!! тестер
если погодка не подведет - поменяю свечки местами и заодно проверю провода с катушкой. Сегодня опять какая-то ерунда началась... подтупливает и рычит сильнее...
То что проявляется стабильно это уже пол дела. Поездить и глянуть. А завтра в городе на Неве обещают +9
- Модератор
Итак:
Свечки 3 и 4 цилиндра поменял местами. Вид у них одинаковый.
Измерил сопротивление.
Катушка:
1-4 9.73кОм
2-3 9.72кОм
Провода:
1 - 4.97
2 - 3.35
3 - 3.14
4 - 2.59
Перемерял 3 раза - показания стабильные.
Что скажете? Похоже всё не в лучшем виде...
Попутный вопрос, но не по этой теме:
Когда-то откололся кусок пластика на коробе воздушного фильтра - там где подушка резиновая стоит. Пробовал уже пару раз припаять. Одевается на штырь нормально. Но как только снимаешь короб - опять ломается. Это не излечимо? Припаял снова. Короб пока не одел. Может чем усилить можно?
Добавлено спустя 1 час 3 минуты 51 секунду:
Свечка из 4го цилиндра (выкрутил в воскресенье)
А это сегодня. В ключе - из 3го, рядом из 4го.
Катушка:
1-4 9.73кОм
2-3 9.72кОм
Провода:
1 - 4.97
2 - 3.35
3 - 3.14
4 - 2.59
- Модератор
Вопрос по кронштейну воздушного короба снят - нашел тему Дмитрия (fidel1970).
А вот с ВВ проводами и катушкой не понятно... Из мануала по Фьюжену на просторах инета (ава-авто):
"Сопротивление катушки должно быть 8-9кОм. Если сопротивление хотя бы одной из вторичных обмоток отличается от указанного, замените катушку зажигания"
(процитировал по памяти, но близко к тексту).
"Сопротивление ВВ проводов не должно быть больше 30кОм" (там же).
Откуда такая цыфирь??
В FAQ здесь:
"Сопротивление высоковольтной стороны катушки зажигания 9,4 кОм.
Сопротивление обоих плечей должно быть одинаковым. Большая разница - повод к отбраковыванию катушки"
У меня практически одинаковые значения по плечам...
Что делать? Заказывать всё сразу на замену, или катушка пока в порядке?
Закипаю...
В FAQ здесь:
Закипаю...
без паники.ERV писал(а):Закипаю
1. Сопруху мультиметры меряют по разному. У меня три мультика (один из них RLC) и все дают разные результаты. НО! При этом оба плеча имеют крайне незначительную разницу.
2. Есть катушка, где сопротивление имеет различие в несколько килоом. Но при этом разницы в поведении я не ощущаю.
3. Был у меня клиент с катушкой. У него в дождь машина с ума сходила. Просто пролил катушку силиконом и проблема на некоторое время пропала. Так выяснили, что проблема в катушке. После замены больше не приезжал.
Провода у нас тут тоже ребяты промеряли, вроде как 30 многовато, но точно я не помню. Если провод горелый - сопрухи не будет, но чтобы так прогорело это надо постараться. Бывает что его шьет и тогда сопруха вообще не показатель. Первое что сделать - тщательно отмыть провода от всякой дряни. Можно пройти силиконом. Грязищу будут собирать, но зато поймешь откуда ноги растут. Можно по одному, чтобы более точно поймать за хвост проблему.
Наконец свечи. Ориги стоят где-то пол тыщи комплект, ну примерно. Купи оригинальные свечи и поставь. Хуже не будет. А бросаться сразу менять все подряд - дело ИМХО не из разумных.
- Модератор
Каспер, уточни пожалуйста:
Свечки в октябре брал в магазине оригинальные - простые медные (правда не знаю - левак или нет... я не отличу). Купить ещё комлект - не вопрос.
До них стояли оригинал форд иридиевые, в 1 и 3 цилиндрах были как новые, а во 2 и 4 в боковом электроде (прямо напротив центрального) был приличный кратер (примерно 0.5мм глубиной).
И на счет погоды:
Несколько раз действительно замечал, что когда слегка морозец был и сухо - едет нормально. Как вроде дело к дождю, или давление меняется - траблы начинаются... Обычно меня самого так перед дождём рубит спать со страшной силой... а тут ещё и авто реагирует. Думал просто совпадение. Оказывается не у меня одного...
Прямо в колодцы выводов силиконовой смазки налить из балончика? Или силиконового герметика туда?*Casper* писал(а): Просто пролил катушку силиконом и проблема на некоторое время пропала.
Тот же вопрос - пройти силиконом из балона, или весь провод герметиком замазать?*Casper* писал(а): Первое что сделать - тщательно отмыть провода от всякой дряни. Можно пройти силиконом.
И на счет погоды:
Последний раз редактировалось ERV 30 апр 2017, 16:28, всего редактировалось 1 раз.
Нет, я снаружи ее облил силиконовым спреем. Водоотталкивающий эффект, ведь именно дождь становился проблемой.ERV писал(а):Прямо в колодцы выводов силиконовой смазки налить из балончика? Или силиконового герметика туда?
Провод тоже по наружки из баллона. Герметик силиконовый не надо.
А такие бывают?ERV писал(а):До них стояли оригинал форд иридиевые
Я бы компрессию померил бы.
- Модератор
Понял, спасибо! Попробую.
Свечи в магазине сначала предложили такие же, как стояли до замены. Вроде иридий, если не путаю. Правда цена одной свечи была - почти как комплект медных - 600 или 800р за штуку. Могу фото приложить тех свечей, если интересно.
