Горящий индикатор подушки безопасности
Re: Горящий индикатор подушки безопасности
vangog, описывал в этой теме что проверял и как менял. Очень рекомендую без адаптера не лезть в блок подушек безопасности! Сначала причину узнать, а потом только лезть. Тупо все по кругу здесь не вариант. Метод научного тыка не всегда уместен. Адаптер стоит копейки, но позволяет не сделать только хуже.
Asagami
- Полное имя: Asagami
В общем пробуем реанимировать безопасность
Имеем такие ошибки по подушкам
Под сиденьем пассажира разъем был отключен, потом с месяц назад вставлен обратно
И что-то мне после чтения ошибое и сверки положения выходов подсказывает - Что разъемы преднатяжителя и не пристегнутый ремень - перепутаны местами
ПО кране мере у водителя сверху клемма желтая а с низу оранжевая
Так у пасажира
Может для начала кто нибудь глянуть как правильно ? А потом будем обрывы прозванивать
Кстати - Если подушки стреляли, то по открытым подушкам будут ошибки ?
Код: B1881 - Неисправность в цепи устройства натяжения ремня безопасности пассажира
Модуль: Блок управления системой защиты водителя и пассажиров
Обрыв в жгуте проводов
===END RCM DTC B1881===
Код: B1231 - Зарегистрирован удар (достаточно сильный для инициирования развертывания подушки безопасности).
Обратитесь к руководству по обслуживанию и ремонту для дальнейшей диагностики и ремонта.
===END RCM DTC B1231===
Так у пасажира
lov2012
- Полное имя: Олег
Здравствуйте, коллеги, если полностью заменить SRS блок, нужно его прописывать?
Нет
lov2012
- Полное имя: Олег
Александр, я про про блок, который под ручником
lov2012, я тоже
nekto75
Периодически загоралась лампа подушек, перетык разъёма передней подушки пассажира помогал.
Потом перестал помогать
Долго ездил так, решил обманку поставить перед серьёзным решением покупать подуху и менять, снимать ведь торпеду надо всю!
Резистор 3 Ои 0.125 Вт подошёл. Правда, пришлось сбросить сканером ошибку. Странно, что раньше сбрасывалась после перетыка и запуска двигла.
