Дымогенератор
Дымогенератор
#1 Сообщение *Casper* » 19 апр 2017, 23:22
Решил собрать генератор дыма.
Купил компоненты:
Факельная свеча
На 9 вольт не нашел, увы, нашел на 18. Так что будем "зажигать" от БП. Кто знает сколько жрут тока эти штучки?
На выход камеры - быстросъем
Можно вставить шлангу, а можно прямо пистолет.
На вход вторая часть быстросъема
Также для подключения компрессора.
Камера сгорания такая
Угадайте из чего оно
Для заправки сделал девайз "разрезным"
Данный штуцер закручивается от руки и прекрасно держит давление благодаря фторопластовой прокладке.
Ну и получился вот такой агрегатик
Опрессовал на 4 атм, стал травить входной штуцер. Сопливо сделал, буду искать токаря.
Завтра сделаю электрику. Будем пробовать поджигать. Попробовал бы сегодня, но к 22 часам как назло все магазины позакрывались и детского масла я не нашел.
Re: Дымогенератор
#2 Сообщение fidel1970 » 20 апр 2017, 05:31
*Casper* писал(а):Решил собрать генератор дыма.
Дёрги достали? Решил подсосы проверить? :)
*Casper* писал(а):Угадайте из чего оно
Стальной сантехнический бочонок на 3/4.
*Casper* писал(а):Будем пробовать поджигать.
Аккуратней тама, слышь!
Re: Дымогенератор
#3 Сообщение MakPol » 20 апр 2017, 06:52
Видео потом в студию как работает :rolleyes: Я думал раз аж на 4 очка проверял то отработку заливать думал и предостеречь хотел чтобы от такого шмона плохо не стало :puke:
Я проволочками грел банки из под анализов и сильное давление там ни к чему. А тут я бы раз травит закрутил бы на тот же лен и нет проблем. Но думаю при том давлении что там нужно травить не будет.
Re: Дымогенератор
#4 Сообщение SAnat » 20 апр 2017, 07:22
fidel1970 писал(а):Стальной сантехнический бочонок на 3/4.
У нас это называют сгон. Судя по фото возможно даже дюймовый.
Я двухдюймовый купил , буду делать барокамеру для проверки свечей зажигания.
Факельная свеча
От какой техники свечка?
Re: Дымогенератор
#5 Сообщение *Casper* » 20 апр 2017, 07:25
SAnat писал(а):От какой техники свечка?
Камаз. 19V
Зиловскую не нашел.
#6 Сообщение Сергейsp » 20 апр 2017, 07:39
Бочонок, у сгона с одной стороны резьба в несколько раз длинней, отсюда и название ;)
Re: Дымогенератор
#7 Сообщение дедавова » 20 апр 2017, 07:52
а у пчеловода дымокур если взять? Что-то у Саши там слишком мудро почти двигатель Ванкеля
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
SAnat писал(а):буду делать барокамеру для проверки свечей зажигания.
Это из той же оперы. Можно накупить свечей новых и не париться :D
#8 Сообщение *Casper* » 20 апр 2017, 08:47
Ну ващето это сделано из куска ржааоц трубы. Нашёл у бати ещё со времён мострирования отопления. Ну немного пошеркал, покрасил - в общем отмарафетил. И вроде стало смотреться красиво.
Пчеловоды - это не то. Давление надо и постоянство подачи дыма. А до Ванкеля мне далеко
Добавлено спустя 41 минуту 27 секунд:
Re: Дымогенератор
fidel1970 писал(а):Дёрги достали? Решил подсосы проверить? :)
Как ты догадался?
fidel1970 писал(а):Аккуратней тама, слышь!
Да лаа-аадно, [ ОК ]
Re: Дымогенератор
#9 Сообщение MakPol » 20 апр 2017, 09:04
Тут одних переходников на приличную сумму :hat: , я за дымогенератор проще. А давление через рессивер какой-нибудь будет накачиваться? Или компрессором? Ведь дым тоже надо чтобы выходил относительно спокойно, а если простите 4 очка дать, да ладно 2 то это точно пчел окуривать, а точнее убивать :)
Очень жду видео :)
Re: Дымогенератор
#10 Сообщение *Casper* » 20 апр 2017, 09:55
Че за токари пошли. На какой-то переходник неделю надо. БЛИН.
За неделю я его надфилем выточу.
MakPol писал(а):Тут одних переходников на приличную сумму
Скажем так. На все про все у меня была 1000 рублей. С нее осталось еще 247. На Джонсон должно хватить. Ну и токарю же еще что-то дать надо.
MakPol писал(а):Ведь дым тоже надо чтобы выходил относительно спокойно
Эм, надо чтобы он свищи показывал, а как он выходить будет - не знаю. Я еще не представляю как полностью заткнуть коллектор впуска, чтобы в выхлоп все не ушло.
MakPol писал(а):Очень жду видео :)
Это позже, когда штуцер будет. Тьфу, переходник на штуцер.
Следующим этапом будем изобретать пневмотестер.
Re: Дымогенератор
#11 Сообщение MakPol » 20 апр 2017, 10:04
*Casper* писал(а):Че за токари пошли. На какой-то переходник неделю надо. БЛИН.
Ну как сказать, не мотивирован значит :beer:
*Casper* писал(а):Эм, надо чтобы он свищи показывал, а как он выходить будет - не знаю. Я еще не представляю как полностью заткнуть коллектор впуска, чтобы в выхлоп все не ушло.
Я бы сначала подсосы поискал, если не будет видно при пускании дыма в подкапотное и при работе мотора засасывании (завихрения будет видно) тогда уже думать о нагнетании, та же стрейч пленка помогает в гермитизации неплохо, но все же я бы подсосы искал в первую очередь. ИМХО свищи можно спровоцировать даже если их не было если дунуть более 1 бар, т.к. несколько на другое коллектор расчитан.
Re: Дымогенератор
#12 Сообщение SAnat » 20 апр 2017, 10:09
*Casper* писал(а):Я еще не представляю как полностью заткнуть коллектор впуска, чтобы в выхлоп все не ушло.
В выхлоп оно пойдет по любому. Можно заткнуть выхлопную картошкой, но сначала надо дождаться, чтоб дымок пошел уже по выхлопному тракту и вытеснил воздух :)
На дроссель по внешнему радиусу хорошо одевается бутылка 0,5л от газировки обрезанная (горлышком вверх, в горлышко пробку и сосок от бескамерной шины в пробку), и зажимается хомутом червячным.
Re: Дымогенератор
#13 Сообщение *Casper* » 20 апр 2017, 10:45
MakPol писал(а):если дунуть более 1 бар, т.к. несколько на другое коллектор расчитан.
Коллектор работает в -1 бар. Соответственно если дунуть +1, то будет все с точностью до наоборот..
По выхлопу - кажется не пойдет. Будет либо открыт впуск, либо выпуск. Валы не открывают сразу 4 клапана. То есть можно на эту тему не заморачиваться. Вот в картер пойдет точно - через вентиляцию.
Добавлено спустя 54 секунды:
SAnat, а я думал снять трубку с клапана адсорбера и не париться с дросселем.
Re: Дымогенератор
#14 Сообщение SAnat » 20 апр 2017, 10:50
*Casper* писал(а):По выхлопу - кажется не пойдет. Будет либо открыт впуск, либо выпуск. Валы не открывают сразу 4 клапана. То есть можно на эту тему не заморачиваться.
Это сам увидишь ;) Попробуй поймать момент, когда все 4 цилиндра закроются.
Я понимаю, что можно свечку выкрутить и спицу вставить, поймать ВМТ. Но проще пихнуть картошку в выхлоп, чем замарачиваться :)
Да и бог с ним, потом продуешь чистым воздухом из компрессора.
Re: Дымогенератор
#15 Сообщение MakPol » 20 апр 2017, 10:57
Ну в любом случае я бы искал на работающем именно на подсосы воздуха. Тут дым, тут не эфир и не надо следить за оборотами и с огнетушителем стоять, мало ли что. Я за движение от простого к сложному :best:
Даже на улице видно если куда дым уходит, а уж если в гараже то и подавно. Да, конечно более наглядно, чтобы дым попер из щели, но если простым путем покажет то и разбирать а потом собирать меньше. Ленивый я видимо :popcorn:
Re: Дымогенератор
#16 Сообщение *Casper* » 20 апр 2017, 12:02
Так внутрь вообще ничего не разббирать. Один хобот отстегнуть и в него дунуть.
ИМХО.
SAnat писал(а):Это сам увидишь ;) Попробуй поймать момент, когда все 4 цилиндра закроются.
У меня встречный вопрос. Покажи момент, когда хоть один цилиндр открыт на свищ.
Добавлено спустя 55 минут 44 секунды:
Слуште, а что если заправить эту штуку жижей от электронных сигарет. Дымить должно наверное прям четко.
А то что-то детское масло сколько не смотрю - нет глицерина в составе.
Re: Дымогенератор
#17 Сообщение MakPol » 20 апр 2017, 12:27
Парафин, глицерин, не помню точно, но дым от джонсонс беби хороший, не вредный, поэтому я бы именно его использовал. А сам не курю и не в курсе что там в электронных сигаретах и на сколько вредно.
Re: Дымогенератор
#18 Сообщение *Casper* » 20 апр 2017, 12:29
Ну в основе тоже глицерин, как самое безвредное вещество. Плюс ароматизаторы. Прикинь - ищешь утечку и наслаждаешься ароматом дыни :)
Re: Дымогенератор
#19 Сообщение SAnat » 20 апр 2017, 12:32
*Casper* писал(а):Покажи момент, когда хоть один цилиндр открыт на свищ.
Перекрытие клапанов знаешь что такое?
Я уже дул во фьюженовский мотор если чего, так что знаю нет там герметичности ;)
Картошку то приготовь :)
*Casper* писал(а):эту штуку жижей от электронных сигарет. Дымить должно наверное прям четко.
И самому дунуть и в коллектор :lol: , универсальный дымок однако.
Однако недорогой аналог вейпа получается.
Re: Дымогенератор
#20 Сообщение *Casper* » 20 апр 2017, 12:37
SAnat писал(а):Однако недорогой аналог вейпа получается.
Посмотрел цены - 30 грамм жижи - 700 рублей. Дороговасто.
SAnat писал(а):И самому дунуть и в коллектор
Зачем? Шланчик на капсулу, подпаять проводочки и ..... Ща бум пробовать.
