Ошибка P0810 Clutch Position Control Error или замена щёток
Re: Ошибка P0810 Clutch Position Control Error или замена щё
robin, тормозухой запасись
SNA
если заранее приготовить все необходимые инструменты, то процесс снятия реально занимает 10 минут: снять акб, снять поддон акб, отщелкнуть от ИУС 2 кабеля, отсоединить 2 магистрали с тормозухой и открутить 1 болт.robin писал(а):предполагал что минимум час уйдет на снятие
ну в первый раз конечно уйдет времени по-больше, а во второй - ровно столько
Нижнюю при расстыковывании накрыть тряпкой. Я получил не кислый плевок в морду.SNA писал(а):2 магистрали с тормозухой и открутить 1 болт.
robin
- Полное имя: Олег
- Год выпуска: 2003
проверил Forscanom. ошибки:robin писал(а):обязательно проверю FORSCANOM
(WARN) [12:36:55.102] Ошибки в TCM: U0415-20, U0404-20, U0401-20, P0562-20, U0155-20, U0121-20
(WARN) [12:36:57.540] Ошибки в PCM: B1600-60, B1601-60, U0101-70
(WARN) [12:37:00.831] Ошибки в IC: B1359-63
Стер все ошибки и проехал 15 км. проверил опять Forscanom. Ошибок не выявлено.
Жгут вероятно
robin
- Полное имя: Олег
- Год выпуска: 2003
при езде проблем не возникало. Недавно буксовал в грязи. и пользуюсь турботаймером. Наверняка некоторые ошибки из-за них.
Некоторые от турботаймера. Но это не оправдывает ошибки связи с роботом
robin
- Полное имя: Олег
- Год выпуска: 2003
Попробовал. правда не головкой на 32, а поменьше.*Casper* писал(а):берешь головку на 32, выключаешь зажигание. Слегка стукаешь головкой по мотору ИУС (тук тук тук), включаешься. Если замурлыкало - 98% щетки приехали.
Был какой-то звук при включении, но не уверен что сто от ИУСа исходил.
ЗЫ Или может я не там тукал.. можно на фотке указать точно куда стучать?
Это надо фьюжа с роботом поймать, чтобы сфотать
SotM
- Полное имя: Тень разума
Поиском воспользуйся на форуме. Тут были фотографии ИУСа.robin писал(а):Или может я не там тукал.. можно на фотке указать точно куда стучать?
Eugene434
- Полное имя: Евгений
Всем привет.
Понадобилась замена щеток ИУС. Все снял. Заказал и купил нужные щетки. Заменил, собрал. Стал ставить на машину и обнаружил, что потерялся фиксатор со шланга (на первом фото).
Вопрос: может остался у кого от сломанного ИУСа шланг (на втором фото), или подобный фиксатор!? Может кто знает артикул этого шланга? Или есть какие идеи как выйти из положения.
Всем спасибо.
Всем спасибо.
SotM
А он выпал что ли из этого разъема?Eugene434 писал(а):потерялся фиксатор со шланга (на первом фото)
Eugene434
изучил все внимательнее. оказалось он разломился. как я понимаю он имеет форму буквы "П", где вертикальные палочки обжимают трубку, которая от бачка идет, а "крышечка буквы П", это та часть, на которую надо нажимать при снятии. так вот крышечка переломилась в соотношении где-то 20/80 и бОльшая часть вместе с вертикальной палочкой вывалилась, а меньшая осталась в разъеме.
vinsit
Столкнулся с той же проблемой - меняю щетки. Щетки подошли от газели (по 63х63 ровно), только длинноваты, пришлось сточить на нождачной бумаге (подходящая длинна - 8мм). Во врем процедуры замены произошел несчастный случай - выстрелила пружина, не могу найти. Вопрос к бывалым: можно-ли заменить пару пружин в щеткодержателях на аналоги? Что можете порекомендовать, где взять, может что то подобное уже происходило?
Ну конечно же происходило))). По "легкомыслию" не предусматривался отстрел))) Магнит часто помогал в поиске, если сектор выстрела не густо заселён "полезным" хламом.
vinsit
Подумал может кому будет интересен мой опыт поиска аналогов пружин для щеткодержателей.
Сразу поясню, пружины нашел, дешево, большой ассортимент на выбор на строительном рынке в ремонте электроинструмента - у них там этого добра на любой вкус и цвет. Мне мастер по доброте душевной выдал штук 6 и даже денег не взял. В других местах пытались впарить пружины вместе со щетками (100 р - вполне приемлемо на крайняк).
Пружины поставил, контакты припаял, собрал.
Пойду пробовать.
Пойду пробовать.
Skm-69
- Полное имя: Константин
Сейчас снимал икс сцепления.делал по этому отчету.так как не получилось снять быстрый разъём снизу иус решил окрутить два винта штуцера к которому он подходит.и выяснилась интересная вещь.шланг с тормозухой вообще не надо трогать.то-есть откручиваете эти два винта снизу Теркс т30 вынимаете Иус а магистраль с тормозухой остаётся на месте.естественно не надо потом прокачивать
SotM
Чего-чего снимал?Skm-69 писал(а):снимал икс сцепления
Т.е. воздух туда никак не попал?Skm-69 писал(а):естественно не надо потом прокачивать
Всем Привет! Парни спасибо за советы!!! Все супер! Перерыл всю коробку!!!)))) итог щетки! Прокачка сцепа. Адаптация ваще гон!!! 14 коп просят! Решил сам делать. Получилось!
Добавлено спустя 18 минут 19 секунд:
Адаптация: сел в машину после прокачки сцепа. завел.работа машины хорошая.N после 1 auto 2раза. Удары коробки на вывешенном передке ощутил! Раз пять пробовал. Сначало глохла при переключении на1 auto . заводил снова. Переключил на 2 ручку гром!!! Заглохла. И тут думаю а че!? Выдернул проводку с ручки... Начала мигать 1 auto заглушил. Опустил машину на землю вооткнул обратно.. Поехал!! Работает как часики!!! СПС за акум... Всем кто помог!!!!
biggalaxy
Добавлю не много информации менял щетки ставил 017901 IKA , были с медным цветом торец, очень твердые, стачивал надфилем долго, через день-два заказал еще 2 пары на ИУПП, прозапас.... а они уже не такие, нет цвета меди, точатся очень легко как оригинальные, как вставлять картинки непонятно ссылку с фото на drive2 делал :
