Обогрев ног задних пассажиров [оформлено]
lov2012
- Полное имя: Олег
Re: Обогрев ног задних пассажиров [оформлено]
Подтверждаю!KSerg, откуда информация, что они буду делать?
KSerg
В моем городе есть 2 компании, которые делают точные копии из пластика. Я готов выступить посредником между ними и нашими владельцами авто. Цену назвать они не могут, пока не увидят её в натуре. Ориентировочно, при весе равно 200 - 400 г и размерах 250*200 мм одна деталь около 4000 р (вместе с проектированием). Разумеется последующие детали не требует проектирования они будут дешевле (оптом дешевле).
Сейчас требуется деталь для проектирования. Изготавливать будут литьем из пластика.
fidel1970, возможно предоставить деталь для копирования? проектирование и изготовление производят за 1 день. Т.е. с учетом отправки от Новгорода до Сыктывкара можно уложится в 3 недели.
Ну за день не сделают, детали полые и с углами, сложные в общем.
Я сам недавно освоил литье пластика с давлением под формы.
Дак вот формы для литья под эти детальки я уже представляю как сложно изготовить.
Плюс надо пластик по дороже АБС , который усадки после застывания не даст, стенки тонкие.
За 1 день не сделают, тут много форм для отливки готовить надо.
Ради общего дела готов раздербанить салон, да.KSerg писал(а):fidel1970, возможно предоставить деталь для копирования?
От Нижнего Новгорода!KSerg писал(а):с учетом отправки от Новгорода
SotM
- Полное имя: Тень разума
Зачем много? Деталь то одна.SAnat писал(а):тут много форм для отливки готовить надо.
KSerg
Воздуховоды, которые идут под ковром имеются в интернет-магазинах (заказывал 1 год назад), а вот "коза" не продается. Цель - приобретение одной детали "коза". Фото "козы" я направлял в компании, описывал назначение и среду использования. Все подтвердили, что за 1 день сделают.
Последний раз редактировалось KSerg 16 мар 2017, 12:50, всего редактировалось 1 раз.
А раз 1 деталь то проще.
У меня есть интерес, смогут сделать одну форму, не распиливая деталь. Это сложно.
Обычно такие вещи отливают из двух форм (половин) вдоль, а потом спаивают половинки.
Нет. Считаю, что для адекватного коммерческого предложения логичней производить полный комплект для установки обогрева ног.SotM писал(а):Деталь то одна.
Два патрубка-воздуховода, воздуховод-коза, заглушка, пистоны крепления и адаптированные раструбы на выходе под сиденьями.
Полностью согласен с fidel1970, комплект это удобнее, чтобы практически под ключ.
lov2012
- Полное имя: Олег
Поддерживаю fidel1970, MakPol.
SotM
У меня, например, есть два воздуховода, тогда зачем мне комплект покупать?fidel1970 писал(а):Нет. Считаю, что для адекватного коммерческого предложения логичней производить полный комплект для установки обогрева ног.
Изначально была проблема в том, что нет козы, так и нужно сейчас работать именно над ней, а всё остальное уже потом.
KSerg
Я сомневаюсь в экономической целесообразности заказа копии патрубка-воздуховода, ведь зап. часть есть в интернете. Через 10 дней мне доставят и я выкуплю патрубки-воздуховоды. Покажу их в наших компаниях и отпишусь в теме по поводу стоимости изготовления.
Кто захочет, чтобы я их заказ сообщат мне об этом позже.
Номер деталей для заказа заглушки и пистонов крепления подскажите?
"адаптированные раструбы на выходе под сиденьями"
Поясните.
KSerg, смотри здесь
http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Mo ... оздуховоды
SotM
Если он только зареган на elcats.Сергейsp писал(а):KSerg, смотри здесь
К тому же, там не будет "адаптированные раструбы на выходе под сиденьями". На Фьюжене нет такого.
KSerg
Первая ссылка - адаптивные раструбы очень похожы на обычные патрубки-воздуховоды. Рискну предположить что это одно и тоже.Сергейsp писал(а):KSerg, смотри здесь
Пистоны код 6 800 422
А вот заглушка не пронумерована. Код не известен.
SotM
Тааак, а какой код то?Сергейsp писал(а):Первая ссылка раструбы.
Я вот про эти говорил...SotM писал(а):Тааак, а какой код то?
Если ставить без раструбов, при наличии ковриков салона с бортиками - воздушный поток к ногам плохо поднимается.
Это так, из личного опыта. Я в бортиках разрезы делал.
Но, раструбы адаптировать придётся или делать подобные.
Это с фокуса 1257249 левый, 1257250 правый.
