Отключается тахометр
ТСЛ
- Полное имя: Cthutq
Всем привет. При езде по лужам, которых сейчас до........ . Стал отключаться тахометр. Может у кого была такая болезнь? И как ее лечить. Извините если эта тема уже всплывала, тогда просто молча ткните носом).
- MakPol
Re: Отключается тахометр
Это так "весело" сделано взаимодействие с ABS
Предлагаю глянуть http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 07#p332507
Лечить тупо сбросом ошибок при помощи адаптера.
ТСЛ
так он у меня сам включается
- MakPol
Включается после того как авто заглушить и завести снова?
ТСЛ
MakPol, да прямо на ходу)
- MakPol
Тогда это несколько другая ситуация. Ошибки тогда смотреть и думать что это.
В моем случае чек загорается и спидометр и одометр перестают работать. Я первое сообщение прочитал плохо
- jtiv
- Полное имя: Виктор
Было такое. На тахометр идет с датчика коленвала. Стоит под стартером. Замазал фишку солидолом и забыл про это.
Я снял - машина не завелась.
- jtiv
На контакты под резинку на датчик вода попадала. Смазка помогла. Про снятие я ничего не говорил.
А какая разница как заглушить датчик?
- pol1964
- Полное имя: Павел
Оживлю тему. Кто-нибудь скажет - чем все закончилось? У меня сегодня такой же глюк - еду-еду, смотрю а тахометр не горит, стрелка лежит внизу... через какое-то время самостоятельно включается и потом отключается ... в конце двадцатиминутной поездки включился и уже не выключался до конца. Вот теперь думаю - как будет вести себя вечером, когда поеду домой... Вводные - вчера машина весь день стояла, были сильные дожди весь день...
Тоже интересно, подниму тему. Ситуация один в один, при приезде глубоких луж тахометр падает на ноль, минут через пять - десять оживает.
Корреляция с водой сто процентов есть.
Поиск по сети приводит только к тому, что были неисправности либо разъема либо провода к разъёму либо датчика положения коленвала.
Проверил все , разъем не то что чистый , разъем вообще сухой. Жгут проводов цел , датчик визуально цел , и опять-таки не происходит троения либо пропусков в работе мотора, а это же неизбежно должно быть при проблемах с датчиком коленвала.
Отсюда вопрос, а точно ли тахометр работает от этого датчика? А не например от обмотки генератора? Или ещё от чего то ?
Может быть есть ещё какой то датчик?
Я смотрю на тот , что работает от маховика и установлен недалеко от маслофильтра. ФФ 1.4 рестайл 2009г.в механика.
