Нет напряжения на втягивающем
Олежон
Сообщение Олежон » 20 фев 2017, 03:36
Доброй ночи. Помогите советом. Собираю подбитого фьюжа, настало время его завести, повернул ключ и тишина, стартер молчит как рыба об лед. кнопку аварийного отключения нажал, насос качает, напрямую подавал все работает, но не заводится, видимо блокировка где то стоит. где дальше рыть? на сам стартер напруга приходит
Сообщение *Casper* » 20 фев 2017, 06:59
Сам стартер включён напрямую. А сигнал на запуск - штука не простая. Иммо распознает ключ?
Олежон
Сообщение Олежон » 20 фев 2017, 08:30
*Casper* писал(а):Сам стартер включён напрямую. А сигнал на запуск - штука не простая. Иммо распознает ключ?
а как это проверить?
Re: Нет напряжения на втягивающем
Сообщение MakPol » 20 фев 2017, 08:46
Олежон, лампочка в момент попытки стартером покрутить мигает или не горит? Как вариант видео записать, чтобы проще было понять что в каком положении ключа на приборке.
Олежон
Сообщение Олежон » 21 фев 2017, 14:51
немного разобрались - нет массы на управлении реле стартера, катушке и рампе. при включении зажигания красная кнопка горит постоянно
Сообщение *Casper* » 21 фев 2017, 16:10
Че, машину из 3 собрали?
Олежон
Сообщение Олежон » 21 фев 2017, 17:03
нет. одну из одной, ну чуть чуть от другой). Агрегаты и электрика все родное кроме безопасности
Сообщение *Casper* » 21 фев 2017, 17:35
Постоянно горящий индикатор ИММО говорит о несогласованности блоков.
Олежон
Сообщение Олежон » 21 фев 2017, 17:40
*Casper* писал(а):Постоянно горящий индикатор ИММО говорит о несогласованности блоков.
меняли фронтальные подушки, блок безопасности и приборку
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
иногда лампочка моргает, но это редко. и еще один нюанс машина стояла без акб около 3 лет
Сообщение *Casper* » 21 фев 2017, 17:45
Включи зажигание и жди. Имо замирает. Он будет ммгать двухзначныц код.
Хотя смысла нет. Постоянное горение - не согласованы модули. Надо брать идс и заново инициализировать сеть
Олежон
Сообщение Олежон » 21 фев 2017, 17:53
а из за приборки может такое быть, если да то можно наместо старую поставить. там трещенка на стекле только
Сообщение *Casper* » 21 фев 2017, 18:18
Может
Олежон
Сообщение Олежон » 21 фев 2017, 19:59
спасибо за совет. завтра попробую поменять и отпешусь
