Прикуриватель
MotorRB
- Полное имя: Виталий
Прикуриватель
Доброго времени суток. Помогите с проблемой. Форд Фьюжн 1.6 МКПП.
Призамене кулисы рычага переключению передач, замкнул случайно шлейку прикуривателя, не работает прикуриватель. заменил предохранитель (сгорел), после замены ноль эмоций. подскажите в чём проблема, бьюсь с ним уже целую неделю
- MakPol
Re: Прикуриватель
А до предохранителя есть 12 Вольт? Взять тестер, включить на измерение напряжения, например до 20 Вольт и прозвонить. Один щуп на массу, а другой туда где предохранитель и посмотреть. Так будет понятно не сгорело ли что до. Если не сгорело, то не вставляя предохранитель идем по цепи ближе к самому прикуривателю. Ищем тигра в пустыне методом половинного деления
Что за неделю было проверено и как? Без банального описалова только советовать брать тестер и искать где теперь нет 12V и все
- шериф
- Год выпуска: 2011
Re: Прикуриватель
Скорей всего перебил провод. Прозвони тестером от предохранителя до прикуривателя. Если нет цепи значит тяни новый провод.
- НачТех
Re: Прикуриватель
А какой сгорел? У нас их два F29 (основной прикуриватель) и F51 (дополнительный прикуриватель). http://www.fusionguru.ru/images/photoal ... 200419.jpgMotorRB писал(а):заменил предохранитель (сгорел), после замены ноль эмоций
MotorRB
Re: Прикуриватель
Купил фьюжик только 2.12.2016 году, до ремонта кулисы в блок предохранителей не лез. Сгорел F51 так как на месте F29 предохранителя не обнаружил(просто нет его) ставил как на схеме тот же результат, скорее всего как вы говорите буду тыкать тестером в сервисе у электрика. Спасибо за советы.
- шериф
- Год выпуска: 2011
Re: Прикуриватель
Вместо тестера можешь лампопуличку использовать и батарейку на тот же вольтаж что и лампапулечка. Вместо тестера будет, можешь и без электрика обойтись.
