Хочу миникомпьютер
Хочу миникомпьютер
#1 Сообщение SAnat » 12 фев 2017, 19:46
Откатал я месяц. Все вроде прочувствовал, попробовал вырисовывается следующее.
Опять же предлагаю к обсуждению, потому что кроме меня устройство может пригодиться любым другим водителям и не обязательно фьюжена.
Итак:
- Устройство размерами не более 150 * 70 * 30мм
- Имеющее крупный цветной экран
- простое отображение цифр (показаний) на экране с выбором сетки 3*2 или 4*2
Мне удобно 4*2
t воздух на впуске / t ОЖ / обороты / скорость
средний расход / MAP / LTFT / STFT
- достижение определенных показаний приборов можно обыгрывать миганием либо заливкой красным цветом фона, дабы привлечь взгляд водителя к цифре
- И звуковую сигнализацию разными звуками определенных событий (например топливная система ушла в open loop должно спиликать звуком, температура мотора достигла 110с аварийное пиликанье, скорость достигла 58/78/107км/ч спиликало и т.п.).
- органы управления кнопки, желательно с правой стороны, под правую руку и регулировка громкости звука.
- открытый код и среда разработки (типа как у ардуинки), чтобы человек при желании разобраться и вникнуть сам мог добавлять свои пиды от других машин к примеру или писать свои сигналы звуковые.
Ориентировался я на мультитроникс с звуковым синтезатором.
По сути смысл сделать свой навороченный мультитроникс с экраном большим ;)
Можно даже предусмотреть возможность парковку на него добавлять, чтоб пиликало озвучивало, мне оно не надо, кому то может захочется.
Экраны к примеру:
3,2" - https://ru.aliexpress.com/item/Free-shi ... 312.Zwva6E
3,5" - https://ru.aliexpress.com/item/shipppin ... 309.Zwva6E
3,5" по размеру/цене/габаритам по мне самое оно :up:
Последний раз редактировалось SAnat 12 фев 2017, 19:53, всего редактировалось 1 раз.
Re: Хочу миникомпьютер
#2 Сообщение Doc Brown » 12 фев 2017, 19:53
SAnat писал(а):Итак:
По-моему уже есть подобные разработки - приложение для мобилы с блютусом. По блютусу от блока, собирающего инфу, передаются данные и мобилой визуализируются.
#3 Сообщение *Casper* » 12 фев 2017, 19:55
Стас, уйди от ардуины подальше.
1. УНО и его родственники - это максимум 8 бит. Что такое 8 бит - это 2 команды, 7 операций, команда, определения. На выходе каждый операнд будет по 2 такта процессора. Итак мы рисуем 1 букву за 22 такта процессора. Чтобы нарисовать 3*4, да еще и цветами завуалировать, это пол жизни уйдет на отрисовку дисплея. Поверь, я это уже проходил. 8 бит это АД для такого дисплея.
2. МЕГА частично снимает проблему разрядности. НО надо чтобы и дисплей был 16ти разрядным. Однако сама мега тоже 8ми битная и скорости не придаст. А вот заливки на ней будут работать быстрее. Так как за 3 такта можно задать как режим, так и цвет.
3. 32битные процы спасают положение на все 100. НО это уже не ардуино. Да и цены на них не адекватные. Хотя вроде как хМега более-менее. Чуть посложнее с питанием. Надо будет 1.6 вольта, но хорошие и надежные. Зато любой шик с дисплеем.
4. Ну наконец даташиты на дисплей адекватные. В универсальном режиме все медленно, потому как вся прорисовка ложится на проц и только потом заливаем кусок экрана с изменениями.
#4 Сообщение SAnat » 12 фев 2017, 19:58
Doc Brown писал(а):По блютусу от блока, собирающего инфу, передаются данные и мобилой визуализируются.
На видео это и происходит у меня:
- старый смартфон стоит штатно в автомобиле,
- загружается при вкл. зажигания
- подключается по блютусу к elm327 и показывает данные,
- при достижении 107км/ч , 90с например он мне это озвучивает.
- Другие события Torque озвучивать на может.
Фишка именно в звуковой индикации.
То есть я не смотрю на экран, внимание только на дорогу, но разными звуками устройство доносит , что в данный момент происходит с машиной.
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
*Casper* писал(а):Стас, уйди от ардуины подальше.
Каспер я же тебе предлагаю реализовать это устройство, по твоему желанию с моей оплатой ;)
#5 Сообщение *Casper* » 12 фев 2017, 20:01
Чуть чуть придется потерпеть. Я тут на другом проекте подвис.
#6 Сообщение SAnat » 12 фев 2017, 20:10
Ок. Если чего пиши.
А я думаю пока в разработку приложений для андрюшки вдарюсь.
Может напишу таки свое приложение для смартфона, которое будет выводить показания пидов на экран и при определенных цифрах будет пиликать мне.
Тогда мне хватит купить старый БУ смартфон на 3,5-3,7" и закрыть наверное вопрос.
Этот 4", который щас стоит в машине летом нужен будет на мотоцикл и велосипед, он у меня там БК работает ;)
SotM
Полное имя: Тень разума
#7 Сообщение SotM » 12 фев 2017, 20:23
SAnat, мне, например, больше нравится проект об использования ЖК тач экрана вместо родной приборной панели. Можно установить прямо перед родной панелью. Ссылку не могу найти, наверное где-то на pccar.ru должно быть.
#8 Сообщение *Casper* » 13 фев 2017, 20:53
SAnat, можно попробовать на 1284P слепить. Он 8ми битный, но частотка 20 и ПЛЛ до 2х. То есть в принципе он в 2.5 раза шустрее будет, чем 2560 и раз в 6-8 быстрее 328.
Один нюанс - не будет аналоговых измерений. То есть только цифровые обработки (напряжение не померяем, только опрос по сети).
#9 Сообщение SAnat » 15 фев 2017, 08:53
SotM писал(а):например, больше нравится проект об использования ЖК тач экрана вместо родной приборной панели.
Хороший вариант красивый, только я на приборку почти не смотрю. Долго отрывать взгляд.
Себе ищу именно вариант когда едешь очень активно и некогда отрываться от дороги , чтоб мне проговаривало.
*Casper* писал(а):можно попробовать на 1284P слепить. Он 8ми битный, но частотка 20 и ПЛЛ до 2х. То есть в принципе он в 2.5 раза шустрее будет, чем 2560 и раз в 6-8 быстрее 328.
Есть пид на напряжение в бортсети.
Мне вот не нужны аналоговые, кому-то может нужны.
Вообще у меня сдвинулся процесс. Нашел , что торк может показания пидов во время своей работы сразу писать в массив данных в файл.
Большой тяжелый лог, например по нему потом можно строить графики показаний после поездки и проводить анализ.
Тут же подцепил, чтобы приложение Tasker обрабатывало на лету этот массив и делило на переменные.
Потом когда переменные принимают определенную цифру, можно назначить событие, например звук или фразу голосом через TTS
Думаю есть все шансы, что смартфон мне будет говорить, что происходит с машиной на лету.
#10 Сообщение *Casper* » 15 фев 2017, 22:00
Начало положено.
Стас, леплю из того, что есть. 1284 и дисплей 16 бит на IRI каком-то там проце.
Без аналога (ни тебе напряжений, ни кнопок, ни звуков). Не обессудь, но я не теоретик. Соберу, отладим требуемые задачи - сделаем посложнее и поинтереснее, а там я пока алгоритмы отлажу, ты задачи, ну покатаешь немного "немой".
#11 Сообщение *Casper* » 18 фев 2017, 00:51
Ну физика вроде гут. Теперь задача - нарисовать драйвер дисплея. Ох.
#12 Сообщение Puwistiy » 18 фев 2017, 13:10
эээ )
#13 Сообщение *Casper* » 18 фев 2017, 13:17
Puwistiy, чего? я уже в плате 3 ошибки нашел. Пока исправимы.
#14 Сообщение Puwistiy » 18 фев 2017, 13:31
*Casper*,я про драйвер дисплея.
#15 Сообщение *Casper* » 18 фев 2017, 13:42
А как рисовать-то? Драйвер нужен
#16 Сообщение Puwistiy » 18 фев 2017, 13:56
нужен никто не спорит. выделяешь место в памяти и в ней уже рисуешь, если где то обновилось, то перерисовываешь только тот участок.
з.ы. раньше мог, а ща два плюс два не могу. ( бяда.
#17 Сообщение *Casper* » 18 фев 2017, 14:21
Нафига мне это, если есть ГПУ?
#18 Сообщение Puwistiy » 20 фев 2017, 14:56
не ну это не спортивно
#19 Сообщение *Casper* » 20 фев 2017, 16:31
Фигурки рисуем. С текстом заковыка
Добавлено спустя 59 минут 59 секунд:
Маленькая победа
Санатыч, подключайся. 320*240 есть.
И еще 8 светодиодов мультипурпоз (надо было чем-то пропуски в шине занять).
Рисуй в этих пределах картинку, как ты видишь себе индикатор
#20 Сообщение Puwistiy » 20 фев 2017, 17:10
версия 0,01 :D рано ты 1,0 присвоил
Вернуться в «Лудим, паяем»
