Ремонт после ДТП
Re: Ремонт после ДТП
Рита, самое первое, что при такой ситуации я бы сделал - это посоветовался с кузовщиками, есть ли смысл восстанавливать. Тут геометрию надо промерять и далее уже будет понятно. В идеале - иметь на примете 2, а лучше 3 сервиса, чтобы было не одно мнение.
Без осмотра, а главное замера, скажут так, как захотят. Не захотят возиться - скажут, что восстановлению не подлежит даже если геометрия не ушла. Ну и наоборот, захотят работу поделать, скажут что все сделают, а в итоге потом колеса кушать будет и вести машину.
Может кто ближе к ценам, но они завися от того, где располагаетесь и/или будете делать авто. А в подписи не указано откуда вы.
Я бы смотрел сервисы, в которые предположительно обратитесь и на основании того что скажут уже с форумчанами советовался.
Ну и еще один вариант, тут вчера-сегодня сервис свое объявление кинул про восстановление, может в их теме спросить, дав ссылку на фото, заодно посмотрим как отвечают и отвечают ли вообще. Вот что партнер совсем недавно писал http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 05#p330205
Удачи
Удачи
Местные цены знают только местные. В СПб 1 элемент - 10 000 р. металл+краска это если без замены.Рита писал(а):хотя бы ориентировочную смету (порядок цифр)
Судя по фотографиям минимум 4 элемента. 2- двери, порог, стойка.
саш
- Год выпуска: 1989
Это за что? рихтовка + покраска?Dima! писал(а):В СПб 1 элемент - 10 000
1. Когда читать нечего
2. Когда уже все сломано.
Судя по фоткам, там нет полной и окончательной убитости. Надо смотреть ушла ли стойка и можно ли ее вытащить. Если на развале обанружится донор то проблема решается на раз.MakPol писал(а): это посоветовался с кузовщиками, есть ли смысл восстанавливать.
Добавлено спустя 32 секунды:
Ну где то так. Но конечно элемент элементу рознь.саш писал(а):Это за что? рихтовка + покраска
саш
- Год выпуска: 1989
У нас только покраска от 5 до 7 т.руб.Dima! писал(а):саш :
Да в том то и дело, что я по фотке не уверен что не повело, и крышу толком не видно. Не волной ли она пошла. Я бы на месте кузовщиков без замеров даже примерно не говорил.
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Вот поэтому я и спросил про то откуда Рита. Разброс цен может быть нормальный такой...саш писал(а):У нас только покраска от 5 до 7 т.руб.
Рита
- Полное имя: Маргарита
спасибо большое, ребята . я из Липецка.
Крыша в порядке, незначительная вмятинка, практически "косметическая". Больше не повезло порогу, он помялся внутрь. Попробую поговорить с местными кузовщиками, потом с вами посоветуюсь. Хочу надеяться, что геометрия кузова не пострадала.
Лучше независимое мнение 2х и более кузовщиков. Только им ничего не говорить про то, что скажут остальные. Как-бы с чистого листа что расскажут. А то как с врачами, придешь к терапевту, скажешь, что когда-то болели почки или еще что, он туда и будет все списывать. А так, как будто бы ничего не знаю, расскажите что видите...
Удачи.
Удачи.
Рита, Сильно досталось и задней двери. Судя по фотографиям, деформированы силовые элементы, которые обеспечивают безопасность пассажиров при ДТП. Их могут вытянуть. Но свои функции после этого они будут выполнять хуже.
Поэтому, хоть это и более дорогой путь, но "для себя", если ездите с пассажирами, а не одна, лучше менять правый порог, центральную стойку и заднюю дверь.
Переднюю смотреть - если брус безопасности не покорежило, можно рихтовать.
На продажу, рихтовать и вытягивать можно все элементы. Потому что, именно это и делается с подавляющим большинством машин, продающихся под слоганом "не бит - не крашен"
Порог и дверь согласен, а стойку надо смотреть.Doc Brown писал(а): лучше менять правый порог, центральную стойку и заднюю дверь.
Рита, передняя дверь закрывается?
Tim2
- Полное имя: Валерий
Если и закрывается, то это совершенно не показатель, что стойка на месте. Дверь, после удара, уходит вместе со стойкой и вполне может закрываться. У меня после ДТП было именно так.Dima! писал(а):Рита, передняя дверь закрывается?
Citroen Berlingo B9 с ушами
Рита
передняя дверь не закрывается. стойка помята сильно. на нее весь удар и пришелся.
езжу не одна, вожу детей. поэтому безопасность превыше всего. понимаю, что прежнего уровня состояния автомобиля не достичь уже в принципе, но еще надеюсь на лучшее.
к счастью, в ДТП были вдвоем с мужем, без малышей...
Все случаи деформации кузова индивидуальны, плюс ко всему даже если бы были идентичные случаи, то разные мастера по разному сделают. И не факт, что кто-то не правильно будет делать. Покажите машину мастерам. Удаленно только настроим на что-то одно, а на самом деле все иначе. Как и ранее писал, что на основании того что скажут уже проще будет обсудить. По ценам тоже все индивидуально. Главное, если есть возможность, подберите 2-3 сервиса с хорошими отзывами куда обратились бы. И еще одна такая особенность, если скажут, что восстанавливать то они сами ищут запчасти или им надо подгонять уточните и сроки, тоже часто показатель. А по цене осмотрев тоже на +- 20-30% ошибиться, это нормально. Сюрпризы случаются даже у мегаспецов. Удачи.
Рита писал(а): стойка помята сильно.
Все не так плохо как кажется. Если найдется донор и детали будут правильно вварены то силовой каркас практически не пострадает. Но это уже от качества работы мастеров зависит. Будешь договариваться, сразу ставь задачу что машина не на продажу, а в длительное пользование. Т.е. если что, через пол года легко претензии заполучить.Рита писал(а):прежнего уровня состояния автомобиля не достичь уже в принципе
Рита
После общения с тремя автосервисами, предложили: 1. менять стойку, заднюю дверь и порог полностью.
2. вытягивать стойку, порог и переднюю дверь, менять только заднюю дверь.
3. менять обе двери, стойку с аркой, порог.
В связи с чем у меня вопрос: плюсы и минусы вытягивания. Что правильнее и лучше? Вытягивать то, что родное, или менять все-таки на донорское или оригинал? где могут быть просчеты?
п.с. и еще вопрос из разряда суеверий: это было второе дтп моего автомобиля. в первый раз просто съехала в кювет в сугроб, никаких последствий не было. во второй раз - видите на фото. нашлись люди, которые отговаривают меня от дальнейшей эксплуатации моего любимого фьюжика. есть смысл прислушиваться? как считаете, уважаемые форумчане?
ниже цена ремонтаРита писал(а):В связи с чем у меня вопрос: плюсы
Восстанавливается только внешний вид. Прочность детали становится ниже.Рита писал(а):минусы вытягивания
Тут надо слушать только себя. Суеверия и прочие иррациональности - штука сугубо индивидуальная.Рита писал(а): есть смысл прислушиваться?
Отказываться от эксплуатации механизма, с рациональной точки зрения, имеет смысл только если восстанавливался с заранее закладываемыми прорехами по безопасности или надежности - установка некондиционных деталей, замена сработавших подушек обманками и т.д. Короче, если восстанавливают для продажи. Остальное, повторюсь, лежит в плоскости психологии индивида.Рита писал(а):отговаривают меня от дальнейшей эксплуатации моего любимого фьюжика.
Нормальный автомеханик восстановит машину так, что на ней можно будет перемещаться также безопасно, как и до ДТП.
Порог я бы все же заменил. Вытянув он уже потеряет свои первоночальные свойства. Может не совсем аналогия, но как цилиндр/трубочка из бумаги только скрученный и скрученный, помятый и расправленный. При изгибе последний согнется по старому изгибу и гораздо быстрее.
Если ездить то, на мой взгляд лучше заменить.
Что касается суеверий и прочего - ИМХО, если в это не верить то все ок. У меня прошлый авто 3 или 4 раза приходилось отдавать в кузовной ремонт. Если не нужен был бы авто больший по размеру (минивен), то ездил бы дальше и если надо восстанавливал бы снова и снова.
А отец вот такой же авто после дтп захотел продать. Ну и продал, точнее я продавал в итоге за него. Стал искать кучу причин, но видимо просто хотел сменить. Его дело.
P.S. Еще вспомнил, что помимо порога еще же есть усилитель, не уверен что у фьюжа он тоже есть, но летом отдавал мазду на ремонт кузова, порог под накладкой декоративной сгнил и усилители тоже меняли.
Рита
ребята, большое спасибо за советы.
порешаю, что к чему - отпишусь, расскажу.
саш
- Год выпуска: 1989
Единственный раз я по своей вине попал в ДТП - довольно серьезное - догнал на МКАДе 99-ю на скорости около 100км.час Я был на Вольво 960. Из 99-й получилась красивая ОКАMakPol писал(а):Что касается суеверий и прочего - ИМХО, если в это не верить то всеок
Это как? суеверие или еще что то?
Несколько раз меня били на разных машинах, но как то все проходило без "осложнений"
саш, если стало не комфортно, и это не из-за каких-нибудь дефектов авто - тут ясное дело, что мучиться. Один фиг раз это в голове то ключем и отверткой не исправишь. У отца как писал выше, похожее было, только он даже восстанавливать не захотел.
Про верить или нет я несколько другое хотел донести. Бывает родня/друзья/знакомые петь на уши начинают, что мол раз что случилось то это знак и в таком же духе. Надо избавляться, машина посыпалась, а не продать ли тебе.... В общем как-то так и в таком духе. Так вот это в сторону отбросить и думать своей головой, хотя то, что вокруг говорят хоть не явным образом, но влияет.
В любом случае принять решение и не жалеть о нем, а кто что будет говорить - пояснить, что в подобных ситуациях нет правильного и/или неправильного решения, кто как хочет тот так и делает. На вкус и цвет все фломастеры разные
