Перестал переключать передачи
levontis
Полное имя: Лев
Сообщение levontis » 15 янв 2017, 18:36
Менял задние тор. Колодки, не закрутил 2 датчика абс, теперь не переключает робот в автом. Режиме, а в ручном режиме выше второй не переключает, возможна причина того что датчики не на месте и как отключить абс вообще, возможно какой то предохранитель, завтра займусь, до дома бы доехать( темно.....
Добавлено спустя 13 минут 36 секунд:
Помогитеее)))))
Сообщение *Casper* » 15 янв 2017, 18:37
F5, f6 вынуть для отключения АБС.
levontis
Полное имя: Лев
Сообщение levontis » 15 янв 2017, 20:31
Вынул оба, при повороте ключа спидометр описал круг и вернулся на место, не включается ни одна передача, вернул ф5, поехала но теперь только на первой и автомат вырубило и не переключает выше первой( мдааа делааа
Добавлено спустя 1 час 44 минуты 29 секунд:
В общем пришлось залезть под машину и прикрутить датчики обратно, абс не погасло но машина поехала в обычном режиме, зато узнал что при задних неработающих датчиках робот сходит с ума и не переключает, так же проблема не лечится и вытаскиванием предохранителей абс в любой последовательности, иной раз вообще не включается скорость или выше первой так же не едет.
Сообщение *Casper* » 16 янв 2017, 14:43
Вручную тоже не переключает что ли?
levontis
Полное имя: Лев
Re: Перестал переключать передачи
Сообщение levontis » 16 янв 2017, 18:29
вручную только до второй, дальше не хочет(, слава богу сейчас вроде норм
Сообщение *Casper* » 17 янв 2017, 00:23
Загадочно.
