Здравствуйте!
На работе появилась задача по анализу данных, передаваемых по CAN-шине. Т.к. я раньше с CAN не работал, то вот подбираю инструментарий. Может быть посоветуете программное обеспечение которое может записывать данные и сохранять их в файл для дальнейшего анализа?
Я пока думаю собрать USB-CAN преобразователь, совместимый с программой CANHacker, в сети есть схемы с прошивками.
Может быть существует ПО с похожим функционалом, которое может работать через ELM327/ELS27 преобразователь?
Софт для анализа CAN-шины
- Полное имя: Viacheslav
- Год выпуска: 2010
Можно с эльмом, но не все протаскивает
- Год выпуска: 2010
Re: Софт для анализа CAN-шины
Собрал USB-CAN-адаптер по следующей документации http://www.mictronics.de/projects/usb-can-bus/, заработало сразу, CANHacker его видит. Проверил на своем фьюже, удалось найти обороты двигателя .
По деньгам получилось около 3,5т.р. не дорого, с учетом, что печатная плата заказывалась в резоните.
Теперь буду пробовать цеплять его к тепловозу, собственно для чего все и затевалось.
- Полное имя: Костя
Вячеслав, если не секрет, какой тепловоз вы на CAN переводите ?
- Год выпуска: 2010
К сожалению, не разбираюсь в моделях поездов - это дизель-электрический поезд, производства г. Торжок. Но мы не переводим на CAN, а делаем аналог штатной аппаратуры.
