Глохнет на ходу!
Игорян76
- Полное имя: Игорь
Глохнет на ходу!
Всем здравствовать! Не нашел толком ничего, поэтому пишу сюда. Проблема следующая - вчера ни с того, ни с сего, при движении заглох движок. Остановился, перезапустился - все норм. Однако, сегодня (проехал около 40 км) - та же ситуация! В чем подвох? Супруга говорит, что пару раз и у неё было, когда она была за рулем. предупреждающих символов и т.д. не выскакивает, хотя, при сильном морозе пару раз выскакивала шестеренка на панели, но при перезапусках не появлялась.
Re: Глохнет на ходу!
Игорян76, здарова. Ты своим сообщением потенциально плодишь кучу ответных букв ( твой вопрос похож на "Есть жизнь на Марсе?")
Не будешь любезен: черкни о регулярности ТО и его составе, сообщить о свежести ТФ, на сколько работоспособен топливный насос, и какие ошибки сопровождали траблы ( нет собственного адаптера, так сторонним по пользоваться)?А может "сига" портачит" или " у тебя секрет какой есть"(с)?
Игорян76
- Полное имя: Игорь
ТО - масло и фильтра через 10 км. На ТФ не грешу, т.к. ни дерганий, ни потери мощности, короче никаких отклонений нет. Электрика, скорее всего, но каким образом??? Сегодня тоже - 3 раза заводил на прогрев - без косяков, но только включил ближний - глохнет. На 4-й раз - все нормально.... Завтра поеду к диагносту по электрике. Сейчас 107 т.км, покупал ФФ при 67 т.км. свечи не менял (собираюсь). Но ведь они, насколько я понимаю, только при запуске дают искру, или я "бамбук"?timoha-07 писал(а):Игорян76, здарова. Ты своим сообщением потенциально плодишь кучу ответных букв ( твой вопрос похож на "Есть жизнь на Марсе?")Не будешь любезен: черкни о регулярности ТО и его составе, сообщить о свежести ТФ, на сколько работоспособен топливный насос, и какие ошибки сопровождали траблы ( нет собственного адаптера, так сторонним по пользоваться)?А может "сига" портачит" или " у тебя секрет какой есть"(с)?
Нет, каждая свеча дает искру один раз за два оборота коленвала
Игорян76
- Полное имя: Игорь
То есть свечи тоже могут быть причиной того, что глохнет при движении?Сергейsp писал(а):Нет, каждая свеча дает искру один раз за два оборота коленвала
Тогда как быть при прогреве и включении фар? Тут ведь они не при чем
Глянь акум, соединение, особенно тонкий на минуса и ищи подсосы. Где-то там козявка.
А пропадания реакции на педаль газа не было? Шестеренка и не едет, глохнет на холостом. Дроссельную заслонку стоит помыть, если симптомы похожи.
Игорян76
- Полное имя: Игорь
Спс. АКБ и провода понял. а где может подсасывать?*Casper* писал(а):Глянь акум, соединение, особенно тонкий на минуса и ищи подсосы. Где-то там козявка.
Нет - по качеству движения и реакции - без претензийserezhiki писал(а):А пропадания реакции на педаль газа не было? Шестеренка и не едет, глохнет на холостом. Дроссельную заслонку стоит помыть, если симптомы похожи.
Так по всему тракту проверять. Ну или пиши какие работы проводились перед проявлением проблемы
Сер-Пан
на наших движках искра "бьет" на каждый оборот коленвала. (2раза за цикл)Сергейsp писал(а):Нет, каждая свеча дает искру один раз за два оборота коленвала
Каждые 2
Сер-Пан
Игорян76, посмотри разъем на катушке зажигания. и посадку ВВ проводов
У вас двухтактный?Сер-Пан писал(а): на наших движках искра "бьет" на каждый оборот коленвала.
В прокладку ДЗ. Скорее всего в этом и трабл. 100%Игорян76 писал(а):а где может подсасывать?
Нууу у кого как. У меня вот шланг на клапан редуктора
Посмотрим...
Сер-Пан
Сергейsp, При каждом управляющем импульсе тока, подаваемого блоком управления, катушка зажигания подает импульс сразу на две свечи зажигания. Один искровой разряд воспламеняет топливную смесь в конце такта сжатия, а второй – происходит на такте выхлопа, где искра зажигания не оказывает никакого влияния на работу двигателя и поэтому потрачена впустую. После дальнейшего поворота коленчатого вала катушка зажигания снова подает импульс зажигания сразу на две свечи, но на этот раз, где раньше искровой разряд происходил в цилиндре на такте выхлопа, происходит окончание такта сжатия и топливная смесь воспламеняется, и наоборот.
Да, у фьюжа не индивидуальная катушка на каждый цилиндр, а по сути соединенные две двухвыводных катушки, которые могут подавать искру только на 2 свечи одновременно. Отсюда и контакта 3. А чтобы на каждую индивидуально это трамблер мог обеспечить
Впрыск фазированный, ну если конечно нет ошибки критичной и тогда переключается на попарно параллельный, а катушки камуналка на 2 свечи
Сдаюсь, держал в голове фазу воспламенения
Игорян76
- Полное имя: Игорь
Всем прив! Был у двух диагностов - ошибки не видят...(((( К официалам неохота - найдут-не найдут, а бабла срубят....
