Схемы / разъемы / жгуты
Re: Схемы / разъемы / жгуты
семъа, за распиновку зеркала помню, сделаю. Разорваться не могу.
- семъа
- Полное имя: Валерий
Низкий поклон
Как раз в выходные и пофиксим...
- cusco
- Полное имя: Никита
Предлагаю в шапке темы разместить информацию о каталожных номерах разъемов и пинов к ним.
Подавляющее большинство разъемов и пинов производства Tyco/AMP/TE Connectivity, поэтому буду приводить номер по их каталогу.
Пины.
Разъемы приборной панели, блока управления климат-контролем: 144969-1 (номер по каталогу VAG N 907 647 01)
Разъемы блока управления печкой (10-ти контактный), AUX, кнопки обогревов стекол, ШИМ-контроллер климата (сигнальные провода): 1393367-1
Пины.
- cusco
Спасибо. По мере пополнения знаний буду обращаться к Вам для внесения измененийСергейsp писал(а): в первом сообщении темы
Monster-UA
- Двигатель: 1.4 Дизель
Всем привет. Есть вопрос касательно салонной проводки.
В общем, есть человек, который продает гамузом всю салонную проводку с фьюжа.
Фото для примера (кликабельно)
Мне же из этой всей кучи нужен только жгут подторпедной проводки (фото ниже). Продавец не против продать отдельно если я сам (!)аккуратно, не варварскими методами ее отсоединю.
Так вот можно ли отсоединить эту часть максимально аккуратно, желательно без перерезания/повреждения проводов?
Фото нужного жгута для примера (кликабельно)
Вообще, в идеале, нужна даже не вся подторпедная проводка, а только часть всей необходимой проводки для климата со всеми разъемами. Смотрел в галерее схем и разъемов и я так понимаю это должен быть отдельный жгутик включающий в себя 2 разъема на панель климата + разъем температуры в салоне, 2 разъема температурных датчиков + датчик солнца, 3 разъема сервоприводов и разъем на двигатель печки. Но сомневаюсь, что ее можно извлечь аккуратно, не распотрошив остальную проводку и продавец не согласится, по этому пока думаю над вариантом целого жгута подторпедной.
Можно. Она в принципе отсоединябельна. Главное смотри есть разница - автомат, ручка, ручка и курсовая.
Добавлено спустя 47 минут 1 секунду:
Я на фото не вижу разъёмов климата
Monster-UA
- cusco
Обведены разъемы на один из сервоприводов и белый блока управления. Чуть левее за толстой косой наполовину торчит разъем ШИМ-регулятора.Monster-UA писал(а):Я так понимаю это разъемы для блока климата (выделил на фото)?
Сервоприводы 8ми пиновые квадратики. А белый и чёрный - на мозги климата.
Ну тут да, похоже на климат.
Monster-UA
Алексей123321
"Больше похоже, что они зачем то АКБ отсоединяли и клеммы плохо затянули. Или совпало и масса отваливается" можно схему присоединения к АКБ. Спасибо!
Эмм. Плюсовую клемму на плюс, минусовую на минус.
Алексей123321
Троffим
- Год выпуска: 2004
*Casper*,
Доброго времени суток!
Нужна помощь с проводкой на Форд Торнео Коннект . Есть у вас доступ к схемам? Или только Фьюжн?
Фиеста плавно перешла к сыну, себе взял подержанный Форд каблучёк. Дизель.
Устанавливаю подогрев сидений. Нашёл под сиденьями штатные фишки с проводами. В блоке предохранителей есть предох, который отвечает за подогрев. От предоха до сидения провод прозванивается. Но питания нет, ни с зажиганием, ни без него. Есть ещё блок под капотом. Там силовые реле и "большие" предохранители. Есть пустые гнёзда под предохранители и реле. Похоже, что у меня не хватает релюшки, а вот как её вычислить - не знаю.
Толкового электрика не могу найти. А те что есть, предлагают тянуть новую проводку , никто не хочет вникать. Или им так больше денег перепадёт.
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
Троffим, пока возможности нет. Надеюсь это временно.
На предохранителе питание есть? Проверять обе ножки!
Далее, раз знаешь прозвонку и питания там нет, ставь мультиметр на этот предохранитель и прозванивай все силовые ножки на релюхах под капотом. Но мне кажется это лишнее. Скорее всего кнопки подогрева заходят в БСМ и там же находится логика управления. А функция тупо выключена. Индикаторы загораются? Или там как на фьюже организовано? Тупо приходит питание и кнопка на сидушке?
Троffим
- Год выпуска: 2004
Кнопки ( штатные ) находятся на пластиковых боковинах самих сидушек. По идее, питание должно приходить ( при включ зажигании ) на сидушки к кнопкам.
А что такое БСМ ? Я просто с электрикой на "ВЫ"...
Подогрев я установил не штатный, ЕМЛЯ УК2. Кнопку-регулятор установил как и в стоке, на боковушку сидения.
Я почему так заморочился.... На фиесте , четыре года назад, я ставил такой же подогрев. Штатной проводки там не было. Поэтому тянул провода к блоку предохранителей и потом электрик мне подключил подогрев через нештатную релюшку, которая шла в комплекте с подогревом.
А тут есть штатная проводка. Грамотно проложена, защищена штатным предохом. Есть ( должно быть, я надеюсь ) штатное реле. Хотелось бы использовать это хозяйство.
Сегодня дождусь приятеля с мультиметром. Попробуем вызвонить нужную цепь в блоке с силовыми предохранителями и реле под капотом.
BCM - Body Control Module
