Глохнет, гремит
- Полное имя: Иноят
Глохнет, гремит
Fusion, 1.6 механика, 2008г, пробег почти 215 тыс., VIN ХХХХХХХХJU8L41494
Вчера просто заглохла на светофоре. Безо всяких причин.
Завожу - получаю звук "Дизель на морозе" - тонкое тарахтение со звоном. Сразу же глохнет снова.
С трудом дополз 300м до работы (глохла, постоянно с подгазовкой, звук просто напряжный).
Собственно вопрос - что это? На что посмотреть/обратить внимание/проверить?
Re: Глохнет, гремит
Попытаться считать коды самодиагностики.
Вродь не маленький я уже, а "дизель на морозе" не смог представить.
Не держит холостые обороты вовсе? Обслуживание ГРМ проводилось давно? Есть вероятность проскока ремня на зуб? Если больше там уже вероятность запуска начинает смещаться к нулю.
- Полное имя: Иноят
Re: Глохнет, гремит
ХХ не держит. ГРМ менял 27тыс км назад. Про перескок ремня на зуб - очень затрудняюсь сказать, просто не знаю как это диагностировать.
Про коды самодиагностики - спасибо за напоминание, пойду читать.
А звук - тонкий звон и тарахтение, совершенно отличается от нормальной работы.
Re: Глохнет, гремит
проскок обнаружить можно сняв крышку клапанного механизма и выставив ВМТ первого цилиндра. Пока пропустим это. Ощущаю, что сложновато может быть.
Начните с ошибок и сброса ошибок. Мне звон не нравится. Тарахтеть наши движки любят при малых оборотах. Это есть.
Re: Глохнет, гремит
По описаниям тяжеловато представить. Хоть звук проси записывать. А вообще ошибки сначала. После прогрева восстановилась работа? Заслонка может подзамерзла, что на улице с температурой?
- Полное имя: Иноят
Re: Глохнет, гремит
После прогрева (равно как и "на холодную") - звук одинаковый.
Повезу на эвакуаторе в сервис - там и ошибки посмотрю и остальное.
Отпишусь по результатам.
Всем огромное спасибо за советы и помощь.
- Полное имя: Eugene
Re: Глохнет, гремит
Возможно низкое давление в топливной рампе. Бензонасос умираетinoyat писал(а): . . .
Масло в моторе ещё есть?
- Полное имя: Иноят
Re: Глохнет, гремит
Прошу прощения за задержку.
Вообщем классика - "загнуло клапана"
ГРМ перескочил на 3 зубца.
Да - все со слов сервисников.
Спасибо всем за помощь - тему наверное можно закрывать.
- Год выпуска: 1989
Re: Глохнет, гремит
Печалька. Если не напряжно - держи в курсе - сколько клапанов, причина перескока ремня?inoyat писал(а):"загнуло клапана"
1. Когда читать нечего
2. Когда уже все сломано.
Re: Глохнет, гремит
3 зуба прокатывает. на 4 гнет. Печалька.
3 зуба в какую сторону?
- Полное имя: Иноят
Re: Глохнет, гремит
Не напряжно - просто пока нечего сказать, уже починился, а в сервис опять попаду не скоро.
Подробности выясню - отпишу.
