Установка планшета на панель приборов в ford fusion
SotM
Полное имя: Тень разума
Re: Установка планшета на панель приборов в ford fusion
#21 Сообщение SotM » 28 ноя 2016, 21:49
SAnat писал(а):Если неспешно развернуться на 12 часов держу руку (упираю ладошкой просто в центре сверху) и одной левой рукой вращаю руль.
Т.е. то крепление посередине не мешает при таком маневре?
Визуально кажется что такая приблуда будет мешать.
йож
#22 Сообщение йож » 29 ноя 2016, 09:41
Почти пять лет прошло с момента реализации первой версии крепления навигатора.
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=4110
Раз уж поднялась тема про планшет - покажу во что преобразовался за эти годы мой держатель.
На фотографиях запечатлён процесс сборки держателя после подрезки ножницами рамки от планшета.
На фотографиях всё вполне понятно, кроме может быть двух моментов.
1. Тёмно-серая рамка под планшет с резиновым ободком куплена подходящего размера и гарантированно удерживает внутри себя планшет, даже будучи разрезанной практически на две части.
2. Матерчатый ремень от сумки сложенный вдвое служит фиксатором кронштейна, чтобы он самопроизвольно не убирался в бардачок. Ремень использован по тому, что он исключает дребезг и стук планшета об крышку бардачка в движении.
шериф
#23 Сообщение шериф » 29 ноя 2016, 12:27
Это конечно класс, у себя такую делал когда был навигатор, но уж шибко не комфортно при солнце. Вот и перешёл на планшет на приборке.
pokvsel
#24 Сообщение pokvsel » 03 дек 2016, 22:19
я как то в дальней поездке тоже устанавливал телефон с навигатором на панель приборов, но он там дребезжал на каждой кочке и каким то образом во время пути была нажата кнопка сброса суточного пробега (а может это я сам сильно в экран пальцем тыкнул)
#25 Сообщение дедавова » 04 дек 2016, 06:09
Я получил от АлиЭкспресс державку для "таблетки". Качественная по виду. 8" планшет держит - вставляется в щель под CD и там фиксируется с помощью пластин раздвигаемых винтом. Впрочем смотрите сами, там все понятно, почти по-русски ;)
https://ru.aliexpress.com/item/Brand-Ne ... 0.0.swlZko
Вернуться в «Электроника»
