Start Booster или пусковое устройство
Re: Start Booster
Одна книжка, зарядилась. Поставил следующую. Все еще 13В
Боюсь у меня столько гаджетов в пользовании не наберется что бы его весь высушить.
Alister
Re: Start Booster
Подключи смарт, на смарте отключи засыпание, включи вайфай и GPS, настрой яркость на максимум и жди.
Добавлено спустя 31 секунду:
Можешь видео запустить еще.
Ford Focus II AT 1.6
Re: Start Booster
Заряжено 2 книжки и 2 телефона. 3320 Ач. Показометр - 12.7 В.
Alister
Re: Start Booster
Почти, как заявлено было.Dima! писал(а): 3320 Ач.
Re: Start Booster
Эксперимент закончился на третьем телефоне. При вольтаже 10.5 бустер перестал заряжать. Штучка показала 4470 mA.
4470:3.7*5 почти ровно 6000. Т.о. продавец говоря о 12000 брешет ровно в двое.
Alister
Re: Start Booster
ДНС не брешет, у них такая и была заявлена.Dima! писал(а):Штучка показала 4470 mA
Re: Start Booster
Помирает АКБ в коптере. Впринципе там обычный литиевый 3s1p на 10с.
Есть мысля доплатить и взять с разрядными токами по интереснее Turnigy nano-tech A-SPEC G2 2200mah 3S 65~130C Lipo Pack
Те же 3s1p , то есть в заряженном состоянии 4,1 * 3 = 12,3в.
Но токи может давать: 65C Constant / 130C Burst
То есть даже в обычном режиме можно 2,2ач * 65 = 143А
К чему это, к тому, что можно в случае чего его цепануть вместо или в дополнение к основному АКБ в авто
Вот вопрос мучает меня, какие пики напряжений и токов в момент пуска может кидать генератор на АКБ?
Вот думаю надо ли мощные диоды шотки докупать, чтоб обратно в АКБ после пуска мотора не прилетело.
Re: Start Booster
и так сойдёт.
Alister
Re: Start Booster
Я его все-таки купил и сегодня пришлось использовать.Alister писал(а):
Дюже хвалят на юлмарте, хотя внешне мало чем отличается от подобных.
Машина простояла без движения почти три недели, и вроде ничего не предвещало, напряжение держалось в районе 11.3В, морозов ниже -10 не было (обычно до -5), но вчера ночью сработала сига по падению напряжения (6.7В), сегодня пришел, уже 4.1В, с сиги не снимается, двери не открываются, открыл ключом, и дверь, и капот, сига молчит, подсоединил бустер, нажал кнопку - сига тут же оживилась и стала орать про открытые дверь и капот, быстро снял с охраны и завел, завел легко, правда и температура -5 стоит.
Так что считаю опять с бустером удавшимся, а деньги потраченными не зря.
p.s. http://stock.ulmart.ru/goods/3629527 сейчас 5600, я брал еще за 4300
Re: Start Booster
Мне бы вчера не помог, с плюсом 64-х амперным тяжело завелась
Re: Start Booster
Машину сжечь хочешь? Только с собой можно приносить и подключать крокодилами на время пуска мотора и всё.SAnat писал(а):К чему это, к тому, что можно в случае чего его цепануть вместо или в дополнение к основному АКБ в авто
На Фьюжене генератор отключен на время прокрутки стартера. Поэтому никакие, потом напряжение за несколько ступенек поднимается до такого, которое соответствует забортной температуре (холодной зимой где-то до 14,6-14,8 В)SAnat писал(а):Вот вопрос мучает меня, какие пики напряжений и токов в момент пуска может кидать генератор на АКБ?
Надо.SAnat писал(а):Вот думаю надо ли мощные диоды шотки докупать, чтоб обратно в АКБ после пуска мотора не прилетело.
Причём я бы не заморачивался с 3S1P, бери 4S и пару-тройку диодов последовательно (или даже 3S3P) чтобы напряжение без нагрузки на выходе пускача не превышало 15-15.2В
Re: Start Booster
Alister, хорошая приблуда, но плохой был эксперимент:
. Интересен результат при - 30"С.
Батарее автомобильной - капец. Если ей давно капец, то реаниматору тогда цены вообще нетAlister писал(а):сегодня пришел, уже 4.1В,
Re: Start Booster
Такими штуками заводили движки вообще со сброшенной клеммой при -15.timoha-07 писал(а):то реаниматору тогда цены вообще нет
От масла и объема движка зависит. Бустер дает 200 А, если надо крутить несколько секунд (400 А только в пике). Если этих амперов хватает, чтобы провернуть двиг - заведет. (Как понимаю, с нормальным маслом 4 цилиндра прокрутит - вопросы только со всякими V-образными и мощными дизелями)timoha-07 писал(а):Интересен результат при - 30"С.
Re: Start Booster
Док, можно ссыль. Интересно.Doc Brown писал(а):Такими штуками заводили движки вообще со сброшенной клеммой при -15.
Re: Start Booster
Alister, Интересно на сколько после уверенного завода, у приблуды напряжение упало?
Стартовое ровно 14В было?
Re: Start Booster
-15 не нашел - там то-ли Кольт древний, то-ли Акцент так заводили. Вот Мазда при -6timoha-07 писал(а): Интересно.
Alister
Re: Start Booster
Ну нафиг.timoha-07 писал(а): Интересен результат при - 30"С.
Стартовое у бустера 12.6, насколько упало не мерил, но по уровню заряда бустера ни на одно деление из 4-х не уменьшилось.Dima! писал(а):Интересно на сколько после уверенного завода, у приблуды напряжение упало?
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
Посмотрю завтра. Я так и не понял, почему так быстро разряд произошел... ну и почему сига отсигналила только на 6.5В , а не раньше.timoha-07 писал(а):Батарее автомобильной - капец. Если ей давно капец,
Re: Start Booster
Там должно хватать на несколько запусков, а они, вроде, требуют, чтобы 3 индикатора горели, для использования в качестве пускового устройства. Так что, на изначально полностью заряженном 4 и должны остаться горящими после 1 пуска.Alister писал(а): но по уровню заряда бустера ни на одно деление из 4-х не уменьшилось.
Она отсигналила когда батарейка начала активно замерзать. У меня тоже так было. При этом, батарейке капец был частичный - еще год с ней ездил.Alister писал(а):ну и почему сига отсигналила только на 6.5В , а не раньше.
Alister
Re: Start Booster
Пусков было два, пробовал завестись после зарядки генератором в течении 30 минут, не вышло, напряжение упало до 8.7В с 11.8В и не завелась.Doc Brown писал(а):Там должно хватать на несколько запусков, а они, вроде, требуют, чтобы 3 индикатора горели, для использования в качестве пускового устройства. Так что, на изначально полностью заряженном 4 и должны остаться горящими после 1 пуска.Alister писал(а): но по уровню заряда бустера ни на одно деление из 4-х не уменьшилось.
Мороза особого не было, было -10 (ну правда ветер был и сыро) и к концу ночи повысилась до -5Doc Brown писал(а):Она отсигналила когда батарейка начала активно замерзать.
Re: Start Booster
Тогда, похоже, действительно, абзац батарейке.Alister писал(а):после зарядки генератором в течении 30 минут
