Прошу совета по свече зажигания!
levontis
Полное имя: Лев
Сообщение levontis » 08 ноя 2016, 20:50
Здравствуйте дорогие форумчане, проблема в следующем: загорелся чек вчера, сегодня вечером взял диагностику, выдал ошибку 2 цилиндра ( пропуск искры бла бла бла) все понятно,.... темно.... не нашел свой свечной ключ не стал выкручивать, отложил проблему до завтра, НО посветив в дырку чтобы посмотреть на свечу обнаружил что она сверху залита маслом свежим примерно на 2 мм, что за беда? это похоже далеко не здоровая ситуация, по свечной резьбе масло не могло из цилиндра выдавить наверх же, да и откуда там масло, похоже натекло на нее сверху, а там что? клапанная прокладка чтоли? не пойму, завтра я конечно буду при свете разбираться, но сейчас очень тревожит этот момент, где может подтекать? :unknw:
joy111
Полное имя: Евгений
Re: Прошу совета по свече зажигания!
Сообщение joy111 » 08 ноя 2016, 21:02
levontis писал(а):где может подтекать?
Прокладка крышки клапанов.
levontis
Полное имя: Лев
Сообщение levontis » 10 ноя 2016, 22:15
все верно! поменял, спасибо
