Самоопускается стекло задней двери
Re: Самоопускается стекло задней двери
Сообщение fidel1970 » 19 сен 2010, 19:28
Хорошо... попробуйте проехать хотя бы с максимально-разрешённой скоростью в городе с приопущенным стеклом з/д. :crazy:
Желание заблокировать задние СП будет повышаться вместе с усилением заложенности обеих ушных раковин. :lol:
Сообщение Сергейsp » 19 сен 2010, 19:48
Дим при заведенном двигателе (слава изобретателям климат-контроля) у меня все закрыты, но иногда приходится и ждать в машине и иногда водителя ;) , а с заблокированными :eek:
Сообщение fidel1970 » 19 сен 2010, 20:00
сергейsp писал(а):ждать в машине и иногда водителя
сергейsp, мост SHA134 тебе в помощь! :)
Если до кнопочки передней двери, конечно, дотянешься... :smirk:
Сообщение Сергейsp » 19 сен 2010, 20:08
Ты забыл сказать, что можно двери приоткрыть ;) , просто я считаю, что в машине все что задумано должно работать.
Сообщение alex57 » 19 сен 2010, 20:15
fidel1970 писал(а):либо скочта на верхнюю кромку стекла...
Так и не понял - куда скотч клеить? :mda:
Букувой "П" на всю верхнюю кромку стекла?
Или налепить скотч на стекло и потолок, что эквивалентно клину?
Сообщение fidel1970 » 19 сен 2010, 20:20
alex57 писал(а):Букувой "П" на всю верхнюю кромку стекла?
Да, на верхнюю кромку узким скотчем в несколько слоёв... :yes:
Сообщение alex57 » 19 сен 2010, 20:36
1. Будет некрасиво.
2. Со временем расширится верхний уплотнитель и опять двадцать пять.
Сообщение Сергейsp » 19 сен 2010, 20:36
+1 :acute:
Сообщение alex57 » 19 сен 2010, 20:42
Вобщем надеялся, что как-то снизу можно что-то подделать.
Но не похоже, что можно.. Хотя двери люди разбирали.
Конструктивный недодел. :(
Сообщение fidel1970 » 19 сен 2010, 20:44
Друзья, я тоже не сторонник мер временного лечения косяков, но если Вам необходимо полное выздоровление от подобной "болезни" - обращайтесь в "стационар".
Я даю советы частного лекаря... ;)
Выбор за Вами! :hat:
Сообщение alex57 » 19 сен 2010, 22:21
За советы спасибо!
Так бы полез дверь курочить, а вот вразумили, что нечего туда лезть.
На крайняк клин вставлю. :yes: Его же и вытащить можно ежели чо. ;)
А что стационар? Опыт обращения с такими косяками (при отсутствии времени и желания самому)
показывает - "починят" дня на три-четыре. Приедешь повторно - руками разводят. :pardon:
Сообщение *Casper* » 19 сен 2010, 23:17
Меняй стационар ;)
Сообщение alex57 » 20 сен 2010, 09:01
От перемены мест слагаемых сумма что-то нифига не меняется.
Да и не вижу чтобы кто-то этот косяк исправил, чтобы как было. Значит конструктив.
Пока дверь замерзнет до весны, а там видно будет... :)
dr.fedorov
Полное имя: федор
Сообщение dr.fedorov » 28 окт 2013, 01:12
А может поменять резинки, или двойные поставить.на классике помогало -ставил не родные от фиата, просто супер было.
svita2000
Сообщение svita2000 » 28 окт 2013, 12:06
Ну, что тут добавить? Лечится радикально установкой задних электростеклоподъемников, что я когда-то и сделал.
dr.fedorov
Полное имя: федор
Сообщение dr.fedorov » 28 окт 2013, 13:25
Или все же D образным уплотнителем.
Сообщение alex57 » 28 окт 2013, 15:08
А у меня перестало опускаться. :mda:
Не знаю почему. И ладно. :ttt:
adot-64
Полное имя: Юрий
Re: Как заменить малое стекло на задней двери
Сообщение adot-64 » 09 фев 2015, 21:30
