Где взять питание ДХО около фар?
Roemer
Re: Где взять питание ДХО около фар?
А у меня ДХО на 2х реле (Одно НР, другое НЗ). НЗ реле выключает ДХО при включении габаритов (управляющий провод взял из фары). НР собственно включает их, плюс взял из салонного блока предов (прицеп), кабель протянул через штатный уплотнитель в моторном щите.
Лампочки так же разместил как у топик-стартера ( за накладкой ПТФ). Кстати обнаружил интересный эффект - светодиодные лампы ДХО каждая включена у меня через DC-DC преобразователь напряжения-стабилизатор с али-экспресса. После старта двигателя лампочки как бы "разжигаются" - происходит ступенчатое повышение яркости (секунды за 2) - тускло - поярче - рабочая яркость. Думаю, это так работает DC-преобразователь.
Хреновый преобразователь. И разряженный аккумулятор. А ступеньки - это вход в работу генератора.Roemer писал(а):Думаю, это так работает DC-преобразователь.
Roemer
Ого, спасибо за намёк. Аккумулятор родной ещё стоит, с 2008 года. Думаешь, пора под замену?
Зимой вроде держит, проблем нет.. Много у кого на форуме такие служат ещё.
Roemer, работает - добивай. Отложи денежку на покупку и добивай пока ездиет. Припрет - купишь.
саш
- Год выпуска: 1989
В блоке управлением светом есть провод на котором при вкл. зажигания появляется + и пропадает при включении габаритов. Я сделал так. - один провод протянул к лампам ДХО и все.Roemer писал(а):А у меня ДХО на 2х реле (Одно НР, другое НЗ).
1. Когда читать нечего
2. Когда уже все сломано.
mazepa2000
Тоже родной акум,маш декабрь 2006.Летом норм,зимой пока тоже,но бывают не пользуюсь авто по несколько недель,предварительно снимаю клемму иначе музыка с сигналкой высасывает его.Ранее, держал лучше.
Тоже добиваю,можно сказать.
Roemer
По-моему мы уже вели с тобой полемику по поводу ДХО в другой теме :-)саш писал(а):Я сделал так. - один провод протянул к лампам ДХО и все.
Я исхожу из того, что любой колхоз надо вести через отдельные реле и предохранители.
Roemer, так оно и идет через хрон света.
саш
- Год выпуска: 1989
Ну по поводу реле - сильноточные - согласен. А ДХО................. потребляют мизер. Штатного преда света хватит.Roemer писал(а):Я исхожу из того, что любой колхоз надо вести через отдельные реле и предохранители.
Antigen7
- Полное имя: Антоха
Где этот провод?саш писал(а): В блоке управлением светом есть провод на котором при вкл. зажигания появляется +
4 пин разъёма. Это если нет авосвета.
Roemer
Поскольку у меня постоянные 12В от пина прицепа из салона, то там отдельный предохранитель. Со штекера сигнальные 12В. Наверное я слишком замудрил :-)*Casper* писал(а):Roemer, так оно и идет через хрон света.
Страшную тайну расскажу. Там в недрах фьюжа, где таится прицепный контакт, рядом есть еще один и на нем +12 появляется при включении зажигания.
саш
- Год выпуска: 1989
*Casper*,
а при включении габаритов или света _пропадает?
Ага.
На блоках с автосветом этот провод используется для разрешения работы в автоматическом режиме.
Roemer
Перепутал я*Casper* писал(а):Страшную тайну расскажу. Там в недрах фьюжа, где таится прицепный контакт, рядом есть еще один и на нем +12 появляется при включении зажигания.
саш
- Год выпуска: 1989
Antigen7 писал(а):Где этот провод?
вот тут видео про ДХО. Понятнее уже некуда.
