Изучение боковых подушек безопасности в передних креслах
Dfcz
Полное имя: Василий
Год выпуска: 2004
Re: Изучение боковых подушек безопасности в передних креслах
#41 Сообщение Dfcz » 09 май 2015, 11:24
Спасибо за пост. Очень помог добраться до боковой подушки безопасности пассажира. Два момента хочу добавить.
1. Срок годности есть и он указан на самой подушке.
2. На самой обивки есть дополнительная деталь из очень плотной ткани (типа брезент нейлоновый). Эта деталь "обнимает" подушку и защелкивается вокруг подушки. Шов, где по идее подушка должна порвать обивку и эту доп.деталь очень прочный двойной.
Не понятно назначение крепкой дополнительной детали?
Шов по идее в месте прорыва подушки должен быть ослабленным?
realinho
Полное имя: Nikita
#42 Сообщение realinho » 16 май 2015, 11:24
Лопнула спица спинки в сиденье водительском, кто-нибудь может подсказать как найти ей замену?
#43 Сообщение timoha-07 » 16 май 2015, 16:57
Если вертикальная, то они съемные, можно аналог своять из велосипедной.
realinho
Полное имя: Nikita
#44 Сообщение realinho » 16 май 2015, 19:15
вот одна из этих, горизонтальных, в спинке сиденья выпирает кончик из под обивки(
#45 Сообщение НачТех » 18 май 2015, 16:05
realinho, концы в месте облома в гильзу (трубку) подходящего диаметра и обжать любой опрессовкой для кабельных соединений. :hat:
realinho
Полное имя: Nikita
#46 Сообщение realinho » 23 июн 2015, 20:46
НачТех писал(а):realinho, концы в месте облома в гильзу (трубку) подходящего диаметра и обжать любой опрессовкой для кабельных соединений. :hat:
спасибо, так и сделал :)
#47 Сообщение MakPol » 17 окт 2016, 08:51
Доброго времени суток.
После сброса B1231 при помощи клона VCM+IDS (огромное спасибо разработчику адаптера ELS27 ну и китайцам за клон) показал реальные ошибки:
1. B1994 - Разрыв электрической цепи боковой подушки безопасности, со стороны водителя
2. B2775 - Короткое замыкание на массу электрической цепи верхней подушки безопасности, расположенной на стойках A-B или A-C, со стороны водителя
Прикупил сопротивления 2,5 Ом 0,25 Ватт т.к. 2,2 Ом 0,125 Ватт не оказалось в наличии. Как сказал продавец-консультант: "Приходят из сервисов и скупают просто лентами эти сопротивления". Но тут я сам глупец, т.к. магазин в городе не один и при онлайн заказе и наличие проверят (ну хоть примерно) В общем купил пару резисторов по 30 р за штуку и стал пробовать подключать их вместо пиропатронов.
Со шторками все оказалось гораздо проще чем с боковой подушкой т.к. можно было подлезть ничего не разбирая а просто сняв разьем, который чуть выше чем рым-гайка, которую откручиваем, когда снимаем задний фонарь.
В общем поставив сопротивление и сбросив ошибки ошибка по шторке исчезла.
Далее полез под сиденье. Отсоединил разъем и т.к. было темно и различить желтую и оранжевую фишку при свете фонаря я не смог, а по проводам если идти то тоже не понятно из-за того что оба в черной трубке, а не один в желтой другой в черной как у других машин. При свете фонаря было хорошо видно цифры у контактов. Желтая и оранжевая фишка были 1-2 и 3-4. Варианта было 2 и либо сразу найду либо следующим шагом. Опросил при снятом разъеме и мне высветил лшибку подушки и ошибку натяжителя ремня. Заодно убедился что на проводе хотя бы сопротивления на натяжитель нет :) Подключился к 1-2 контактам, сбросил ошибки, считал ошибки, смотрю ошибка подушки осталась а ошибка натяжителя исчезла, значит надо к 3-4 контактам. Так и сделал и осталась только ошибка натяжителя.
После уже с другой подсветкой тоже сделал фото разъемов
Как понимаю разъем по сравнению с пассажирским сидением перевернут на 180 градусов.
Думаю как-то умудриться вытащить из общего разъема желтый разъем-папа на боковую подушку и туда когда уже подключу маму подключить резистор. Теоретически ошибки пропадут и беременный мужик покинет приборную панель :)
Пока не понял как вытащить, но точно должен вытаскиваться, на случай смены подушки и/или натяжителя.
Следующим шагом буду покупать подушки и менять их. В случае с сиденьем все понятно расписано, заодно может еще чего всплывет и тогда сфотографирую и выложу. А вот шторку чувствую придется прилично разобрать, но никуда не денешься.
Покупать либо в Евроавто буду либо на авито увидел что продают. Не знаю какой уровень цен нормальный. На авито вообще по 1 т.р. продают.
P.S. Не понимаю почему, но у фьюжа жены дика ржавые ножки сидения, летом думаю снять и очистив покрасить. На фото в начале темы ножки как с завода. Ну а на фото на заднем плане видно что у меня :(
#48 Сообщение MakPol » 17 окт 2016, 19:15
Вытащил из разъема фишку аирбега в подушке, а с обратной стороны подключил сопротивление. Собрал все как и было. Ошибки сбросил и "беременный мужик" больше не появлялся.
Следующий шаг - разобрать сначала кресло, чтобы увидеть в чем там дело. Видимо тоже были уроки кройки и шиться. В том плане, что вырезали и ракушку закрыли. Но чехол видимо поменяли, если подушка срабатывала, ну или мегааккуратно зашили. Вскрытие покажет. Ну а потом за потолок возьмусь.
Покупать без предварительной проверки что подушки взорваны - пока не буду.
#49 Сообщение Сергейsp » 17 окт 2016, 20:00
Там легкоразрывной шов, обивка не повреждается.
#50 Сообщение MakPol » 17 окт 2016, 21:33
Т.е. получается можно зашить что будет незаметно вовсе. Тем более вскрытие покажет. Но фигею тогда от тех кто восстанавливал т.к. чтобы зашить надо снять обивку. А раз снял то подушку за 1 килорубль купить не проблема и воткнуть, чтобы уже не лезть туда.
Хотя чтобы понять такие действия надо работать в подобной конторе... Ну его нафиг... :lol:
cusco
Полное имя: Никита
#51 Сообщение cusco » 17 окт 2016, 23:29
MakPol как я понял у вас сработала водительская? Завтра запланировал подрыв :bomb: пассажирской боковой подушки на улице, а то задолбала - занимает место в гараже.
#52 Сообщение *Casper* » 18 окт 2016, 00:05
cusco, видео снимать будешь?
#53 Сообщение MakPol » 18 окт 2016, 06:34
Да, у меня говорит, что ошибка подушки, той, что в водительской спинке сиденья. Следов срабатывания не нашел, буду вскрывать и смотреть что там. Ну а дальше по обстоятельствам.
cusco
Полное имя: Никита
#54 Сообщение cusco » 18 окт 2016, 06:46
*Casper* писал(а):cusco, видео снимать будешь?
Без видео подрыв бесполезен :)
#55 Сообщение *Casper* » 18 окт 2016, 07:14
Сделай тогда ещё доброе дело. Измерь сопроуху обычным китайским мультиком. Рванет или нет? По идее не должно, но мало ли.
#56 Сообщение SAnat » 18 окт 2016, 07:20
Я мерял сопротивление подушек разных обычным китайским мультиметром, не одна не рванула.
#57 Сообщение MakPol » 18 окт 2016, 08:52
На каком диапазоне измеряли? Я на 200 Ом и все ок, там напряжение меньше 1 вольта используется (можно вторым мультиметром померить, у меня просто нет сейчас под рукой, чтобы перепроверить). А если поболее поставить диапазон измерения сопротивления то и вольтаж по идее выше будет, а на прозвонке еще выше должен быть. Но максимум вроде это источник питания мультиметра :) у меня это крона на 9 вольт стоит но омметр читал что до 5 вольт использует.
Как вариант подорвать именно мультиметром :) на одном диапазоне померить, на другом и посмотреть будет ли что. Подозреваю что все Ок должно быть, но лучше поаккуратнее :bomb:
Сопротивление покажет 2,2 Ома +- погрешность прибора :) А вот после подрыва что покажет тоже интересно, т.к. скоро проверять и зная что после подрыва, например 0,5 Ома тоже хорошо. Хотя так то понимаю что до подрыва есть сопротивление, если что-то сгорело то сопротивление должно быть бесконечность, но мало ли там какие другие схемы :)
Видео это класс, но неужели в городе никому за некую сумму денег подушки не нужны? :) Не отговариваю, просто интересно. Ну и откуда взялась лишняя подушка :)
#58 Сообщение *Casper* » 18 окт 2016, 09:57
Прозвонкой лучше. Там 3 вольта.
MakPol писал(а):Видео это класс, но неужели в городе никому за некую сумму денег подушки не нужны?
Тем, у кого нет аварии - подушки не нужны. Тем, у кого сработали и надо ремонтировать - нет лишних денег, на продажу - пойдет и так. Есть конечно патриоты и готовы чинить для себя, но таких днем с огнем. Вот и получается - подушка никому не нужна.
саш
Год выпуска: 1989
#59 Сообщение саш » 18 окт 2016, 10:13
cusco писал(а):Без видео подрыв бесполезен
Только вот так не нужно. :)
1. Когда читать нечего
2. Когда уже все сломано.
#60 Сообщение *Casper* » 18 окт 2016, 10:20
Ну если позвоночник лишний.....
