Накладка ветрового стекла (способы ремонта)
Сообщение maxs-vd » 18 сен 2010, 20:03
Статья в Литературе
Клеил сейчас накладку под лобовым стеклом, есть парочка фоток куда скинуть или уже есть такая Тема?
Re: Всякая всячина...
Сообщение fidel1970 » 18 сен 2010, 20:07
maxs-vd писал(а): или уже есть такая Тема?
Даже статья! http://www.fusionguru.ru/articles.php?article_id=41 ;)
Максим, твоё фото тоже пригодится. Выкладывай сюда! :hat:
Сообщение maxs-vd » 18 сен 2010, 20:24
Во, классная статья!
Я немного подругому оформил, я снял накладку прилепил шумоизоляцию и приклеил на черный силикон.
Сообщение fidel1970 » 18 сен 2010, 20:34
Сделаем так...
ZanZag
Полное имя: ZanZag
Re: Накладка ветрового стекла (способы ремонта)
Сообщение ZanZag » 18 сен 2010, 21:15
ориентация фоток (например первой, но не только) очень неудачная. нужно разворачивать в более естественный угол.
и еще у меня вот вопрос возник. а как это все хозяйство отдирать, если вдруг случиться стекло менять? придется и все накладки новые покупать? ведь герметик по идее должен был намертво схватить.
Сообщение maxs-vd » 18 сен 2010, 21:41
Начало было положено после замены стекла, до этого всё было на своих местах.
Заморачивотся с ремонтом по месту не стал, просто снял накладку, снимается легко, надо снять дворники и вынуть два пистона по краям.
Снятая и перевёрнутая выглядит примерно так
Далее с внутренней стороны приклеил шумоизоляцию (я на этом помешан) и за место старой колбаски наложил силикон.
Прилегать он будет к профилю на стекле, сам силикон не имеет такой клейкости чтоб переживать о последующем снятие всей этой конструкции.
Прижал так-же только с зазором не заморачивался просто до упора зажал
ZanZag
Полное имя: ZanZag
Сообщение ZanZag » 18 сен 2010, 21:51
maxs-vd писал(а):Далее с внутренней стороны приклеил шумоизоляцию
на накладку???
и что она там от чего шумоизолирует? :mda:
Сообщение maxs-vd » 18 сен 2010, 22:34
на накладку???
Да на накладку, хуже не будет, надеюсь и звук от мотора погасит.
Сообщение fidel1970 » 19 сен 2010, 08:43
Замечу, что при ремонте этого молдинга одним из важных условий является запоминание первоначального положения пластиковой направляющей самой накладки.
Можно воспользоваться маркером и отметить точки в углах лобового стекла...
Тем, кто переживает за целостность накладки при возможной замене ветрового стекла возможно посоветовать вместо герметика использовать резиновый шнур, либо другой подобный уплотнитель.
И ещё... качественный ремонт этого молдинга возможно провести лишь при снятых поводках стеклоочистителя!
Без оного действия процедура восстановления первоначального вида положения накладки напоминает языческое шаманство! :D
Сообщение *Casper* » 19 сен 2010, 10:02
fidel1970 писал(а):одним из важных условий является запоминание первоначального положения
Че-то не догнал, а как его можно поставить иначе? Ведь он защелкивается на стекло.
Сообщение fidel1970 » 19 сен 2010, 10:25
Я имею ввиду боковое смещение направляющей на стекле.
Установишь неравномерно - потом защёлкнутую не подтянешь, придётся по-новой снимать!
Дополню. Боковые накладки при неаккуратном демонтаже могут повредиться, то есть при установке могут нефиксироваться.
Лечится капелькой суперклея... :yes:
Сообщение maxs-vd » 19 сен 2010, 10:33
Эх можно, сегодня снял по новой, я и не знал что накладку надо попасть в прорезь на профиле стекла... И наверно сейчас и нижний уплотнитель заменю.
Сообщение fidel1970 » 19 сен 2010, 11:26
Ч.Т.Д! :D
Сообщение maxs-vd » 19 сен 2010, 12:15
Что это значит?
В месте где накладка прилегает к воздухазаборнику на кузове она совсем не подходит, накладка в этом месте деформировалась к кузову теперь имеется щель, от руки натягивается, но кроме как зафиксировать шурупами в голову ничего не приходит?
Сообщение fidel1970 » 19 сен 2010, 12:30
Ч.т.д. - что и требовалось доказать. :)
В сервисах так и делают - приворачивают накладку к коробу на саморез.
Но, грамотнее будет использовать клей...
Клей-герметик!
Повторю, кто не желает покупать новую накладку при замене лобового стекла используют клей без фанатизма, тем же кто по этому поводу "не парится" можно нафигачить этого клея и в верхнюю щель между накладкой и стеклом. Как это сделать хорошо представил йож в своей статье. ;)
ZanZag
Полное имя: ZanZag
Сообщение ZanZag » 19 сен 2010, 12:47
fidel1970 писал(а):Тем, кто переживает за целостность накладки при возможной замене ветрового стекла возможно посоветовать вместо герметика использовать резиновый шнур, либо другой подобный уплотнитель.
а разве герметик не для правильной и надежной фиксации этой накладки нужен? ведь и мудрить то начинают, когда она не держится штатным способом. так что тут резиновый шнур совсем не решает... не? :mda:
Сообщение maxs-vd » 19 сен 2010, 13:09
Еще сегодня так душевно накачал силикон под профиль стекла до кузова, это придаст дополнительную фиксацию профилю, хотел его снять но у меня он не снялся.
На все работы с переделкой ушло силикона 1/3 стандартного картриджа.Стоимость целого 90р.
Сообщение fidel1970 » 19 сен 2010, 14:08
ZanZag писал(а):а разве герметик не для правильной и надежной фиксации этой накладки нужен?
Собственно герметик нужен для того, чтобы вода со стекла в МО не попадала, а она (как тебе известно) прям на разъём блока АБС льёт, а вот клей, чётко-фиксирующий, да - должен держать молдинг на ура!
А если с клеем переборщить то:
ZanZag писал(а):а как это все хозяйство отдирать, если вдруг случиться стекло менять? придется и все накладки новые покупать? ведь герметик по идее должен был намертво схватить.
Потому, в качестве альтернативы возможно использовать точечное приклеивание и прорезиненый шнур...
ZanZag
Полное имя: ZanZag
Сообщение ZanZag » 19 сен 2010, 14:25
а вот чего. а то я думал весь цирк из-за большой щели. про воду упустил...
офф:
кстати, хороший герметик работает и как клей. есть сейчас такие, что клеят все ко всему, кроме полиэтилена. стекло и камень - запросто.
при этом остаются резинистыми, т.е. эластичными. это в некоторых местах довольно важно.
Сообщение fidel1970 » 19 сен 2010, 14:29
Согласен, хорошо-подобранный клей-герметик избавит владельца Фьюжика от проблем с накладкой - "жабо"...
