Коррозия, как ни печально
Dima77
Re: Коррозия, как ни печально
[/quote]Как ржавчина образовалась я понимаю)) (странно, что это не предусмотрел форд). Чего делать то, вот в чем вопрос![/quote]
Что делать? Все просто. Промазать проблемные места нигролом (в идеале советским, черным, но на худой конец можно использовать ТАД 15 или ТАД 17) и спокойно забыть о проблеме, а на сэкономленные деньги сделать подарок себе любимому.
У самого такая же проблема по низу дверей - ржавчина идет под герметиком.
Помазал нигролом 2 года назад - полет нормальный. Ржавчины больше не стало, а та, которая была законсервировалась. Да, будет черная полоса, но это вопрос эстетики, на мой взгляд, тем более на таком малозаметном месте.
А все грунты - это конечно хорошо, но подготовка поверхности должна быть идеальной, без ржавчины, иначе все труды на смарку и проблема вылезет снова через год - полтора.
Если место заметное, например снаружи автомобиля то да, здесь никуда не денешься и придется красить полностью соблюдая технологию...
А с маслом (в нашем случае с нигролом) все по другому. Без лишних трат и телодвижений он пропитает и остановит ржавчину.
Хм скорей всего предусмотрел, у меня дома фиеста 2001 года так она уже разваливается от ржи, и фью 2007 года выпуска, так тфу тфу даже намёка на ржавчину нет! Это всётаки качество металла и обработки, скорей всего в 2005 году что-то делали не так.masterf писал(а):Как ржавчина образовалась я понимаю)) (странно, что это не предусмотрел форд)
Dima77
Всё нормально Фордовцы делалиmaxs-vd писал(а):Хм скорей всего предусмотрел, у меня дома фиеста 2001 года так она уже разваливается от ржи, и фью 2007 года выпуска, так тфу тфу даже намёка на ржавчину нет! Это всётаки качество металла и обработки, скорей всего в 2005 году что-то делали не так.masterf писал(а):Как ржавчина образовалась я понимаю)) (странно, что это не предусмотрел форд)
Это известная проблема и не только Фьюженов. У соседа по гаражам Мондео 2004 года, сборка Нидерланды - такая же проблема по внутренним нижним частям дверей.
У близкого товарища Фьюжен 2007 года - всё тоже самое, ржавчина над и под герметиком. Малозаметная, но только до того момента, пока не начал его (герметик) отрывать
Мaxs-vd, у тебя все тоже самое, я уверен
Вся проблема в завальцовке этих мест и в герметике - он пересыхает полностью со временем, и под ним всегда скрытая ржавчина.
И если проблема не заметна - это не значит, что ее нет
aap
да и у меня такая же лабуда. Зачищу до блеска, обезжирю, да кину грунт антикоррозионный с краской да лаком.
- Год выпуска: 2019
У меня без банки, желтого цвета. В баночках было типа для анализов.masterf писал(а):А как называется грунтовка?
Но, посмотрел на сайте магазина, вроде вот это: CHAMALEON (Германия) Грунт-наполнитель 1К
Грунт-наполнитель с антикоррозийными добавками, N402.
PS: Только я продаванам особо не поверил и все равно зачистил ржавчину металлической кисточкой из фордовского набора для подкраски. Так вернее.
masterf
- Полное имя: Артем
Как ржавчина образовалась я понимаю)) (странно, что это не предусмотрел форд). Чего делать то, вот в чем вопрос![/quote]Dima77 писал(а):
[/quote]
Погуглил - нигрол это вроде трансмиссионное масло. Как оно ржавчину остановит?
И мне через 6-7 мес. продавать, хочется краской покрыть это место
Вот оно, ключевое.masterf писал(а):И мне через 6-7 мес. продавать, хочется краской покрыть это место
Нет у меня такого будет настроение наделаю фоток...Dima77 писал(а):Мaxs-vd, у тебя все тоже самое, я уверен
masterf
- Полное имя: Артем
Во-первых ржа на двери может вообще стать причиной отказа в покупке (я, например, ни за что бы не купил). Во вторых, хочется все таки сделать по человечески - остановить ржу и покраситьtimoha-07 писал(а): Вот оно, ключевое.Простая "арифметика"; 10-15 тыров вложив за окрашивание, на сколько приподнимется продажная цена машины? Либо консервируй "трансмиссионкой", либо "машина без пробега по РФ"..
BadGarry
- Полное имя: Игорь
сделать по человечески без хим обработки- и потом высокотемпературной сушки- не выйдет.
joy111
- Полное имя: Евгений
Современные краски,лаки,грунты,как правило,воздушной сушки-температура зачем?BadGarry писал(а):высокотемпературной сушки
masterf
- Полное имя: Артем
Думаете зачистить до металла потом загрунтовать спец. грунтовой и покрасить - не вариант?BadGarry писал(а):сделать по человечески без хим обработки- и потом высокотемпературной сушки- не выйдет.
masterf, очистив до металла, натри цинком домашним, самолепным, а далее - просто грунт, краска, лак.
Жека, не панкуй, кое-где эМэЛовские краски ещё в памяти.joy111 писал(а):температура зачем
BadGarry
- Полное имя: Игорь
высокотемпературная сушка нужна для того что бы удалить остатки воды- перед нанесением покрытий
кроме конечно раст стопа
"Егор, ты не прав"(с) Повышение температуры не удаляет влагу вообще, дело не во влаге, а в полимеризации . Позырь на баллончик с краской, там ни разу не сказано про влажность, за то чётко - температура краски в баллоне не ниже такой-то.. И ни слова про температурную полимеризацию, влажность. Ага?
BadGarry
- Полное имя: Игорь
а че мне смотреть?? там во всех инструкциях- нанести на сухую поверхность. иначе потом читаем- нанес антикор - через время ковырнул- а гниет под антикором
Игорь, ты чего такой суровый? А если полистать школьные учебники, да репу почесать? Если химия "однокомпонентная", то к комплементарной к химии поверхности простой критерий - без пыли, жира и влаги, Если химия двухкомпонентная, то влажность воздуха к учету, и температура.
А по иному - что есть грунт и краска? Грунт - протектор меж подложкой и самой "краской", при том краска не должна видоизмениться со временем, и грунт и подложка...
Я был не правmaxs-vd писал(а):Нет у меня такого будет настроение наделаю фоток...Dima77 писал(а):Мaxs-vd, у тебя все тоже самое, я уверен
Начало ржи на задних дверях в углу с переди, так фордовские козла дренаж не предусмотрели!!! Если-бы я обратил внимание раньше то сам-бы просверлил!
Добавлено спустя 1 час 25 минут 44 секунды:
masterf
- Полное имя: Артем
Реально помогает самолепный цинк? Или это из области народный средств. Я хотел очистить до металла и покрыть консервирующим грунтом. Затем покрасить. А в двери залить мовиль. Мне кажется норм идея?timoha-07 писал(а): очистив до металла, натри цинком домашним, самолепным, а далее - просто грунт, краска, лак.
Из области народной, но "конкретно" ("Могу забиться на зуб" и фоты "реального самолепного цинка, со сроком показать). По цинку грунт ( даже "акриловый" в спрее) затем краска, лакmasterf писал(а):Реально помогает самолепный цинк? Или это из области народный средств.
Мовиль - туфта, за нигрол или ТАД-17 говорили - лучше. Если с маслами фобия по типу - "грязь", то (кажись) "Кордон" битумный спрей с каким то не то растворителем, не то сополимером, по началу жидкий затем пластичный и не текучий . Это за обработку полостей.
