Добрый день! Случай такой:
Сел аккумулятор и с ребятами завели с толкача назад(инжектор), завелась.Начали трогаться, заглохла, на тёплую завелась нормально сразу. Приехал домой, снял аккумулятор, занёс домой заряжать. С утра поставил, завелась потом заглохла и не заводилась(стартер крутил). Посадил аккумулятор, посмотрел давление бензонасоса(всё нормально). Попробовали опять с толкача и всё неудачно(не схватывает).
На что надо обращать внимание?
Ford Fusion 2006г 130000 пробег (недавно менял расходники и масло в кпп)
Не заводится Ford Fusion 2006 мех.бенз.
Re: Не заводится Ford Fusion 2006 мех.бенз.
На свечи.WinBOT писал(а):На что надо обращать внимание?
- Полное имя: Дамир
Акум подзаряжу, проверю свечи, а помимо свечей может быть ещё что нибудь? Датчик кол.вала может повлиять?
Может, эльм в помощь
- Год выпуска: 2018
С хорошей акб сбрось ошибки если есть
