Что за звук?
pokvsel
Что за звук?
#1 Сообщение pokvsel » 14 сен 2016, 00:49
стал замечать странный ритмичный звук с перерывами за водительским сиденьем.
[av]http://www.fusionguru.ru/fileserver/fil ... _02_13.mp3[/av]
появляется в начале движения (может и позже но шум в салоне уже его заглушает).
источник звука находится под днищем автомобиля под задним сидением ближе к левой стороне.
запись делал при поднятой задней левой "седушке" и поэтому его так четко и звонко слышно, а так он примерно в 2 раза тише.
этот звук не зависит от нажатия на любую педаль, просто появляется когда автомобиль тронулся с места (назад тоже)
я предполагаю, что кроме бензонасоса такие звуки издавать в том районе нечему (поправьте, если я ошибаюсь),
на прошлой неделе замерял давление в топливной рампе, так там все норм, только были просадки при заводе двигателя с 3,5 до 3,0
так что, бензонасос под замену? какой взять?
и еще наблюдения: когда завожу машину, часто дверь открыта, и с улицы сзади слышен ВЧ писк (на пороге чувствительности слуха) , который может менять тональность через секунду-две. источник этого писка находится за задним левым колесом. думаю , что это опять же бензонасос
вот тут слышно, только видео не вставляется
[av]http://www.fusionguru.ru/fileserver/files/MOV_0055.mp4[/av]
что посоветуете?
PS в планах на ближайшее время - снять бензобак, у меня отломан штуцер на адсорбере, буду клеить, заодно хотел сетку бензонасоса посмотреть (помыть) ну и бак помыть
Re: Что за звук?
#2 Сообщение SAnat » 14 сен 2016, 10:13
Проверить крепления тросов ручника к балке http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 105&t=4865
pokvsel
Re: Что за звук?
#3 Сообщение pokvsel » 14 сен 2016, 18:19
SAnat, ага, проверю трос, спасибо.
а что думаете по поводу ВЧ звука из-за заднего левого колеса при запуске двигателя?
pokvsel писал(а):и еще наблюдения: когда завожу машину, часто дверь открыта, и с улицы сзади слышен ВЧ писк (на пороге чувствительности слуха) , который может менять тональность через секунду-две. источник этого писка находится за задним левым колесом. думаю , что это опять же бензонасос
вот тут слышно
#4 Сообщение *Casper* » 14 сен 2016, 18:33
Бензонасос там. Он визжит около 16кгц
pokvsel
Re: Что за звук?
#5 Сообщение pokvsel » 14 сен 2016, 21:24
*Casper*, то есть это нормально?
Re: Что за звук?
#6 Сообщение *Casper* » 14 сен 2016, 22:50
Да вполне.
