Программирование новых чип-ключей Fusion/Fiesta
seroga74
Полное имя: Сергей Юрьевич
#1 Сообщение seroga74 » 12 сен 2016, 08:45
Решил всё таки поделиться тем, как я прописал новые чип-ключи.
Может кому-то поможет лучше понять этот нехитрый процесс и избавит от лишних вопросов.
После ремонта проводки и вынужденного демонтажа ЭБУ и ИММО слетели метки чип-ключей. http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 00&t=13486
Как добавить (записать) в иммо дополнительные (новые) чип-ключи?
Если есть ДВА родных ключа:
Можно обойтись без компьютера, помогут нехитрые манипуляции (см.видео)
http://www.fusionguru.ru/articles/ohran ... ajzera.htm
А если только ОДИН родной ключ?!
Понадобится ноутбук, ELS27 USB или ELM327 USB (доработка не нужна). Понадобится интернет! Я лично, подогнал авто к подъезду своего дома, WI-FI в помощь. Из софта необходимо воспользоваться FORScan с расширенной лицензией (даётся на 30 дней бесплатно) или ELM-FFN. Я воспользовался ELM-FFN.
Операция оказалась совсем не сложной. Запускаем прогу, конектимся, заходим на вкладку [PCM], ставим галочку [Включить программирование], кликаем на [Записать новый ключ]. Прога выдаёт код запроса, который необходимо выслать в личку разработчику *Casper*. В течение 5-30 мин получаем разрешающий код для старта операции, вводим его.
С полученным разрешающим кодом можно прописать несколько чип-ключей.
Далее по инструкции, что пишет нам прога, то мы тупо и делаем. Один очень важный момент (!): перед стартом данной операции, всё своё внимание в кулак (!), на всё про всё отводится очень короткий промежуток времени! Промешкаете и операция (автономно) завершится без Вашего участия. А при новом старте операции прога даст уже новый код запроса, и снова придётся ждать от разработчика пока он сгенерирует новый разрешающий код и даст Вам ответ.
Если всё же не успели добавить несколько (я лично, не успел), то ни чего страшного. Второй ключ, по любому, получится добавить! А имея на руках уже ДВА рабочих чип-ключа, добавляем остальные (в лёгкую) без компьютера (см.видео), повторяя операцию манипуляций для каждого нового. (Добавить в систему можно не более 10 чип-ключей)
Ну и конечно, не смог отказать себе в удовольствии отключить одну надоедливую функцию:
в дождливую погоду, когда включены очистители (дворники) переднего стекла, при переключении передачи на [R], срабатывает взмах заднего дворника.
В зимний период, когда обогрев ещё не успел растопить обледенение на заднем стекле, эта функция совсем не к стати.
Всем хорошего настроения и ровных дорог!
! Настоятельно требую прекратить предлагать просить у меня код.
*casper*
Re: Программирование новых чип-ключей Fusion/Fiesta/Focus 2
#2 Сообщение *Casper* » 12 сен 2016, 12:11
Немного отредактировал пост, тк были не точности.
Ну и от себя добавить.
1. новый код выдается, если было внеплановое выключение зажигания, попытка запуска двигателя, прошло слишком много времени. Программа последний пункт пытается держать, но получается не всегда.
2. Нужно четко исполнять требования программы. Когда выключать зажигание, когда включать. Если ключ прописался, не надо выключать зажигание и проверять точно ли прописался. Вот видео. На нем программирую ключи за один код. Смотрите на ЛОГ - A и Q - это ввод кода.
3. Когда может, программа считает ключи сама. Если не получается, то можно у меня спросить. Ну или воспользоваться сервисами. Просьба сюда сервисы не постить!!!
Если вы программируете ключи с подключенным инетом, то программа оставляет на сервере след от кодов. Я его использую для последующей модификации калькулятора.
seroga74
#3 Сообщение seroga74 » 12 сен 2016, 12:20
*Casper*, Класс! Спасибо!
Отличный постик получился! Очень отличный!
Я на радостях на ДРАЙВе тоже сформировал https://www.drive2.ru/l/453754431083643508/.
А нехай! Лишнее продвижение в инете ни кому не повредит.
Пусть люди читают и радуются, а на сэкономленные средства купят семье сладости!
Nikita
Полное имя: Никита
#4 Сообщение Nikita » 06 фев 2017, 23:17
Подскажите как синхронизировать комбинацию приборов с разбора? Что бы авто заводилось. Диагностический сканер имеется и код при прописке формирует, и требует код доступа.
#5 Сообщение *Casper* » 07 фев 2017, 07:31
Nikita писал(а):Диагностический сканер имеется и код при прописке формирует, и требует код доступа.
Подробности не помешают. А то сканеры обычно ничего не пишут.
Nikita
Полное имя: Никита
#6 Сообщение Nikita » 07 фев 2017, 12:26
позвонить можно ?
#7 Сообщение *Casper* » 07 фев 2017, 13:30
Viber!!!!
#8 Сообщение MakPol » 07 фев 2017, 13:36
*Casper* писал(а):Viber!!!!
Кстати, вайбер это гуд, но в профиле телефона как я понял нет :o
Nikita
Полное имя: Никита
#9 Сообщение Nikita » 07 фев 2017, 14:14
лучше на сотовый или городской, номер напишите, я позвоню
#10 Сообщение *Casper* » 07 фев 2017, 14:18
Nikita, ничего, что я не могу говорить по телефону?
MakPol, ищущий, да находит ;)
Nikita
Полное имя: Никита
#11 Сообщение Nikita » 07 фев 2017, 14:43
скажите время, когда можно позвонить
#12 Сообщение MakPol » 07 фев 2017, 14:45
*Casper* писал(а):MakPol, ищущий, да находит
Да я тоже находил, но не записал, а потом забыл где :) Но всегда есть вариант спросить в личке и по возможности знаю что ответят :hat:
Nikita
Полное имя: Никита
#13 Сообщение Nikita » 07 фев 2017, 15:23
Инициализацию панели я сделал, авто не заводится...видимо ключ заново прописать нужно? пароли входа и выхода я нашел где взять. (ключ в наличии один)
#14 Сообщение *Casper* » 07 фев 2017, 15:24
Да, после прописки панели стереть все ключи и записать заново.
Nikita
Полное имя: Никита
#15 Сообщение Nikita » 07 фев 2017, 15:27
а то, что ключ один, не имеет значения?
#16 Сообщение *Casper* » 07 фев 2017, 15:33
Имеет. Нужно 2, иначе облом, не заведется.
Nikita
Полное имя: Никита
#17 Сообщение Nikita » 07 фев 2017, 15:36
спасибо, попробую
#18 Сообщение MakPol » 07 фев 2017, 15:39
Получается тупо чип попросить у кого-то. Свой ключ либо разобрать, либо в фольгу экранировать. Тому кого пропишут без разницы, зато будет как бы 2 ключа :)
А если второй раз прописать тот же чип интересно что скажет? :) Якобы это второй :)
#19 Сообщение *Casper* » 07 фев 2017, 16:12
Не пропишет дубль
bolik
#20 Сообщение bolik » 17 май 2017, 10:09
Добрый день всем! На алиэкспрессе предлагается много разных ключей для фьюжика, есть несколько разных параметров. Согласно разным официальным источникам параметры нашего ключа, как я понял, должны быть такими: Частота 433,92 МГц, 4D63 Чип, Fob FO21. Если я ошибаюсь поправте меня пожалуйста.
Вернуться в «Электроника»
