Дешевле в изготовлении,быстрей износ,быстрее новую купят!*Casper* писал(а):Почему форд ставит туда резинку, если полеуретан лучше
Меняем рычаг подвески (Ремонт подвески, часть 2)
- Demogorgon
- Точила Мудрый
- Год выпуска: 2013
Re: Меняем рычаг подвески (Ремонт подвески, часть 2)
Хотя нормальную резину мало кто делает,беседовал с хорошим автомеханом,сказал что кругом одна "сажа",даже лемфордер уже не тот,только раскрученное имя осталось и ценники конские!
Ну я взял фебест. Мне он как то понравился со времён покупки опоры.
И почему-то мне кажется полеуретан будет жёстким и шумным. Как бы это не сказалось на рейке, подрамнике. Ну придёт второй от кукурузника, поглядим как себя будет вести машинка
- SAnat
Даже с новым полиуретаном, машина очень не любит колею, тут разницы вообще не заметил.*Casper* писал(а):SAnat :
побегала бы, но с дискомфотом для водителя
Ну вот это есть. ОСтрое чутье колейности.
Пожалуйста прессуйте как хотите.*Casper* писал(а):Так мне интересно 2.5 вопроса.
1. Почему все аналоги под 90°?
Аналоги (без самого уха, чисто сайлент) которые можно впрессовывать как угодно.
- FEBEST MZAB081
Кукурузник подкинул еще кодов:
- LYNX C9251
- AKITAKA 0501-081
- INTERCARS J43033BYMT
Вот тут вообще проблема.*Casper* писал(а):5. А не жестковато?
Машина стояла больше 2 месяцев. Поэтому что было до, а что стало не ясно.
Я забыл машину и ощущения езды на ней, я 2 месяца ездил на мериве б и камри.
Соответственно когда я сделал фьюжена , он мне показался кошмарной телегой (ни шумки ни подвески)
Очень жесткая подвеска и все стуки колес о ямы через колеса передаются на кузов.
Я подумал сайленты полиуретан виноваты, сел в сток фьюжен (1,6л. 2008год, Мкпп) , там вообще жесть
Кароче не знаю я, больше склоняюсь , что жесткость не изменилась (там аммортизатор больше работает на жесткость) , да и перед и зад одинаково примерно работают, оба жестко , а сзади я сайленты не менял.
А вот шум да, дело плохо.
Я сделал полную шумку (крыша, пол, арки, двери) , стало тише в салоне если закрыть двери отсекает хорошо шум с улицы, не слышно как дождь долбит по кузову, не слышно камушков по аркам вообще. На высокой скорости говорить можно не сильно повышая голос, печка на 2 скорости уже кажется работает громко.
Но.... есть 2 проблемы:
1. Мотор, адово шумит, стало тише внутри и мотор стал просто резко в этой тишине выделяться, после 2000 очень не комфортно на нем ехать. (под торпедой предыдуший владелец уже проклеил вибру и сплен, не знаю что я еще смогу придумать лучше).
2. шум от колес передается очень отчетливо на кузов
Виноват ли полиуретан не знаю, есть такая мысля, что полиуретан больше шума от подвески на подрамник передает
Я же склоняюсь что виной тому, отсутствие сайлентблоков в креплении подрамника к кузову, и что самое плохое отсутствие сайлентблоков в передних опорах стоек.
Значит надо посмотреть как себя будут эти вести и не забивать башку полиуретаном
- Demogorgon
- Точила Мудрый
- Год выпуска: 2013
Нормально будут себя вести.
А вот Санатыч говорит иначе.
- Demogorgon
- Точила Мудрый
- Год выпуска: 2013
Так он на полеуретане гоняет....Я за два года никаких проблем не выявил.Если что родные рычаги всегда на запасном пути-два передних сайлента и две шаровые поставить и вперёд!
А у тебя тоже резинки поперек стоят?
- SAnat
Санатыч не знает, санатыч выразил сомнение почему так сайленты запрессованы. Логично же что при ударе колеса о препятствие задний сайлент может (не уверен, но возможно) будет гулять в обойме меняя кастор.*Casper* писал(а):А вот Санатыч говорит иначе.
А вообще даже на полиуретане машинка очень не любит колею
Главное без колеи по более нормальному асфальту он едет четко куда смотрит руль
А раньше приходилось рулем его как Автоваз подлавливать после 90 примерно, то сам при прямом руле чуть налево поедет , то направо.
На волне асфальта подскочит и сам начинает смешаться (ехать) в какую-то сторону, не приятно когда держишь руль прямо а машинка сама то вправо то влево понемногу гуляет.
Но с нова я что-то не припомню, чтобы он сильно колеи боялся.
- SAnat
Раньше не особо обращал внимания, потому что это первая машина, опыта вождения не было, только на нем ездил. Поэтому типо считал это норма.
А щас прямо как-то непривычно, обычно едешь, колея и колея, проходишь ее, ничего не происходит, а на фьюжене когда едешь прямо мотать понемногу начинает после 100км/ч примерно, как в колею колеса попадают. На автовазе тоже самое кстате, тоже колею не любят.
Добавлено спустя 8 минут 47 секунд:
НУ и для статистики состояние сайлентов моих, 10лет, 74тыс. км. (возможно скрученных
Причем этак как фьюжен БУ и я третий уже владелец
, правый оригинал (горизонтальный) , левый уже аналог (вертикальный).
Передние сайленты, выглядели нормально , но поменял, поставил резиновые аналоги от seedem.
Могу отметить одно - изначально после москвича и тазика фьюж рулился до 183 (а выше не получилось) отлично. Что такое колея практически не знал. Но постепенно колея становилась все явнее. На сегодняшний день ехать 120 уже напряжно. Ибо чуствуется что машина не устойчива. Ловить ее приходится. После замены задних стоек - снова машинка пошла хорошо. Но вот сейчас оно как-то не очень.
Далее, у меня еще справа был стучок. Бывало на месте рулякой покрутишь - тух. Бывает тронешься, или сменишь направление движения - тух. А по неровностям не плохо так бракало. Сгонял к мастеру - проблем с подвеской не выявлено. Ну только рекоменташки - задние сайленты и передние резинки стабилизатора. С последними это ад, ну их нафиг. Задние - так и не поменял, то одно, то другое, стыдно даже к мастеру теперь идти. Ну ладно. Но стучок... Ззззараза. Поменял я рычаг. Ну еще я помню когда подшипник менял, то как-то сильно вниз дернул рычаг, показалось даже что провернул. Видимо как раз тогда резинку подорвал. Вот и решил заменить. Заменил. Стучок пропал... Прокатился, все было гут, пока опять не услышал этот тук. ПРавда это было на бездорожье и 1 раз.
Приехал, стал протягивать гайки - не плохо пошла гайка шаровой. С каким усилием ее надо тянуть? Что-то у меня загвоздка. Крутится без появления упора. Боюсь сорвать. Есть у меня талант - трудные гайки срывать. Пока так оставил. Протянул немного и дальше крутить не стал. Старый помню до усеру тянул. А тут страшно. М15*1,5 сколько норма?
И главный пункт дела - сунул грека, тьфу блин, сунул головку в гайку стойки. В чашку. От руки крутится. Сунул туда же шестигранник. Вот относительно шестигранника гайка не крутится. А с ним - легко. Дополнил шайбой конструкцию. Но гнездо вроде не разбито и "простучать" качая колесо не вышло.
- SAnat
Эх... А динамометрическим ключиком.*Casper* писал(а):Приехал, стал протягивать гайки - не плохо пошла гайка шаровой. С каким усилием ее надо тянуть? Что-то у меня загвоздка. Крутится без появления упора. Боюсь сорвать. Есть у меня талант - трудные гайки срывать. Пока так оставил. Протянул немного и дальше крутить не стал. Старый помню до усеру тянул. А тут страшно. М15*1,5 сколько норма?
Я немного бывает перетяну, вместо 48 делаю 55Нм.Гайка крепления шарового шарнира нижнего рычага к поворотному кулаку - 48Нм
Как-то затянул по ошибке аналоговый болт на 80Нм
Я все таки стараюсь соблюдать 3 вещи в ремонте:
1. Следовать моментам затяжки по букварям производителя.
2. Добавлять анаэробный резьбовой фиксатор
3. Стараться соблюдать рекомендованную производителем технологию ремонта ( в разумных пределах конечно, а не так что с заменой узла все болты и гайки менять рядом попавшиеся под руку).
И самое интересное поменяешь, расскажи, как с колеей то дела?
Мне не помогла в этом плане замена передних сайлентов. Хотя теперь машина на безколейном асфальте стала четко следовать туда, куда смотрит руль.
Задние сайленты еще вроде нормальные не надорванные, просто уже даже в мыслях нет, что еще возможно, вся подвеска у меня вроде исправна и углы не гуляют, но колею не любит зараза, ох не любит.
Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды:
Может колесики виноваты, сейчас 195/65, жидковат профиль, приводит к значительному ухудшению резких маневров на дороге. Хотя мягкость и непробиваемость подвеске добавляет.
Раньше я ездил на 195/60, вроде не так было, хотя уже что вспоминать столько лет прошло.
Старый советский со шкалой - он не подлезает. Да и 80 - рукой чуствуется. 48 блин, ну это считай от руки.SAnat писал(а):Эх... А динамометрическим ключиком.
Это фигня. Я резьбу боюсь срезать. Тогда геморрой обеспечен.SAnat писал(а):Как-то затянул по ошибке аналоговый болт
Угу. Левый еще в дороге. Схождение тоже впереди.SAnat писал(а):И самое интересное поменяешь, расскажи, как с колеей то дела?
Да и задние бы махнуть. Эээх, где моя прибавка к зарплате? Опять кукишь? Блииин.
А может. Чай тоже на 65 пересел.SAnat писал(а):Может колесики виноваты, сейчас 195/65
- maxs-vd
*Casper*,
А у меня все снятые детали в норме кроме сайлентблока спереди, он просто при снятой шаровой от руки двигая рычаг скользил в обойме рычага, я совсем этой неисправности не ожидал, вот сижу и думаю что делать, уж лучше-бы сразу тогда рычаг заказывал... а теперь ...???
Добавлено спустя 8 минут 43 секунды:
И кода его нет в экзисте?
- Dima!
Вот тут не он ли?
maxs-vd, у нас на конфе черта лысого найти можно.
Febi 22138
SWAG 50 92 2138
Добавлено спустя 55 секунд:
Dima!, это задний.
Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд:
500 р сайлент передний
1000 р сайлент задний.
1100 р шаровая опора.
Итого 2600.
Плюс сюда перепрессовка - 500 р / сайлент.
Мне кажется 2100 за рычаг в сборе - значительно лучше. Даже если самому корчиться с перепрессовкой.
Сижу вот думаю, заниматься восстановлением старых рычагов или забить.
Febi 22138
SWAG 50 92 2138
Dima!, это задний.
Итого 2600.
- maxs-vd
Ну расскажи как искать я свои сообщения часами ищу, и даже темы...*Casper* писал(а):maxs-vd, у нас на конфе черта лысого найти можно.
- Dima!
А написано передний. И по картинке похож.*Casper* писал(а):это задний.
98. Lemforder | Сайлентблок рычага FORD FUSION/FIESTA V 01- пер.подв. | FORD 1 212 807
- maxs-vd
*Casper*,
Сань может в личку лучше мне представители фирмы фенокс написали что готовы предоставить на пробу их продукцию.?
