U0415
lavr
U0415
Сообщение lavr » 27 авг 2015, 22:58
После замены щёток в ИУС , на панели приборов передачи показываются . Появилась ошибка U0415 и горит значёк ABS , при включении передачи машина не едет ! Есть идеи ?
Re: U0415
Сообщение timoha-07 » 28 авг 2015, 07:10
Олег, предохранители АБС целы ( три штуки, за бардачком)?
Re: U0415
Сообщение *Casper* » 28 авг 2015, 08:19
Отсутстчие/недействительность коммуникационных данных CAN
lavr, отключи аккумулятор, измерь сопротивление в разъеме диагностики между 6 и 14 выводами. Должно быть 120 Ом.
Моя ставка - поврежден жгут робота.
Re: U0415
Сообщение timoha-07 » 29 авг 2015, 08:00
Шеф, вы азартны! :lol: Не надо ставить на соучастников фузион-движения, особенно типтрониковых. Отключение батареи сродни пинанию по колесам и протиранию стекол.
lavr
Сообщение lavr » 30 авг 2015, 19:09
Касперу ответил ! Юра ,предохранители проверил , оказалось один перегорел - F6 , после замены предохранителя машина ездит без нареканий ,НО ошибка и индикатор ABS остались :-(
Добавлено спустя 18 минут:
Он снова перегорел
Re: U0415
Сообщение timoha-07 » 30 авг 2015, 19:12
:) Крепись, Олега! Добро пожаловать в тему: http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 105&t=3362
"В нашем полку прибыло"(с)
Re: U0415
Сообщение *Casper* » 30 авг 2015, 19:57
timoha-07 писал(а):Шеф, вы азартны!
Это да, но я и безфортунщик еще :)
Re: U0415
Сообщение timoha-07 » 02 окт 2015, 07:48
lavr, не ожидай "чуда" :)
lavr писал(а): Предлагаю продолжить обсуждение
Что тут обсуждать, надо лезть в блок АБэСячий.
SotM
Полное имя: Тень разума
Re: U0415
Сообщение SotM » 28 авг 2016, 00:23
Вот и у меня возникла эта ошибка. Ездил к официальному дилеру, чтобы он просканировал ошибки. Думал что их сканер будет покруче моего els27.
Нашли только ошибку U0415. Мастер сказал что скорей всего проблема либо в кабеле, который я "перебинтовывал" год назад, либо проблема в ТСМ (я так понимаю, что так называется ИУС?), в котором я менял щетки год назад.
Самое главное, что на панели приборов никаких ошибок не отображается, и машина вроде как ездит без особых проблем.
Re: U0415
Сообщение *Casper* » 28 авг 2016, 00:27
SotM, эта ошибка появляется, если CANL заземлить (проверено опытным путем). То есть где-то от высокой шины низкоуровневый провод заземлился. Могу предположить, что та же ошибка будет, если высокоуровневый провод замкнуть на питание.
SotM
Re: U0415
Сообщение SotM » 28 авг 2016, 01:02
*Casper* писал(а):То есть где-то от высокой шины низкоуровневый провод заземлился.
Будем надеяться что это не критично. А найти это место вряд ли удастся сделать.
Re: U0415
Сообщение *Casper* » 28 авг 2016, 01:13
Найти сложнее. Замыкание может быть где угодно. Прозвонить можно. Хотя бы удостовериться, что дело прошлого.
А починить не трудно - изолента наше все.
Erik
Полное имя: Ерик
Re: U0415
Сообщение Erik » 24 ноя 2016, 22:38
всем привет! я тут новинки :by:
купили фордик все нормально. через день заметил проблема с пере включением! в ЕСМ нет ошибка ТСМ весит ошибка u0415. по гуглил, и там говорят проблема в АБСе. но в Абсе нет ошибок. точно ли это. если да можно ли ее отремонтировать или только замена? только что по ездил начел моргать шистирня и надпись check rkpp или что то вроде...
еще одна проблема при повороте на лева через сик 20 начинает мигать знак от туманика месте по воротникам.
