Меняется температура обдува
- семъа
- Полное имя: Валерий
Заметил такую странную особенность: при включенном климате, в установившемся режиме, независимо от включения кондея, при наезде на препятствие или резком торможении меняется температура воздуха в сторону потепления, причем существенно. Скажем, установлено 23 градуса, начинает дуть не менее 27-28. Через некоторое время (от 15 до 40 секунд) режим восстанавливается.
Запустить диагностику климата не получилось. Может, я чего не так делаю?
Зажигание включил, нажал одновременно ноги и ОТКЛ, подержал 2 сек, отпустил и нажал АВТО. Делал несколько раз. Просто включается АВТО и все...
- саш
- Год выпуска: 1989
Re: Меняется температура обдува
Я бы проверил механику заслонок. В момент "прыжка" может заслонка приоткрывает поток теплого воздуха.семъа писал(а):Заметил такую странную особенность: при включенном климате, в установившемся режиме, независимо от включения кондея, при наезде на препятствие или резком торможении меняется температура воздуха в сторону потепления, причем существенно.
1. Когда читать нечего
2. Когда уже все сломано.
- семъа
Может... Но, каким чудесным образом она возвращается обратно?
- саш
- Год выпуска: 1989
Думаю под своим весом, но я с трудом представляю систему климатики, поэтому сказать более ничего не могу.семъа писал(а):Может... Но, каким чудесным образом она возвращается обратно?
Посмотри как расположена заслонка , которая перекрывает доступ горячего воздуха к радиатору отопителя.
- aap
Я замечаю похожий эффект во время поворотов на 90 и более градусов, но у меня нет климата или кондея. Из центральных диффузоров на меня вал теплого, как парное молоко, воздуха идет.
- семъа
Да, на крутых поворотах, на скорости, имеется такой эффект
- SAnat
Снимите верхний перчаточный ящик, у кого есть рециркуляция!, там весь механизм заслонок как на ладони, видно будет как они работают под рециркуляцией и какая может болтается свободно.
- саш
- Год выпуска: 1989
А причем тут рециркуляция?SAnat писал(а):Снимите верхний перчаточный ящик, у кого есть рециркуляция!, там весь механизм заслонок как на ладони, видно будет как они работают под рециркуляцией и какая может болтается свободно.
Для интенсивного охлаждения, климат может включать рециркуляцию.
- саш
- Год выпуска: 1989
Ну ведь вопрос не в том, как работает климат*Casper* писал(а):Для интенсивного охлаждения, климат может включать рециркуляцию.
.семъа писал(а):при наезде на препятствие или резком торможении меняется температура воздуха в сторону потепления, причем существенно.
- SAnat
Я имел ввиду такой сценарий:саш писал(а):при наезде на препятствие или резком торможении меняется температура воздуха в сторону потепления, причем существенно.
Заслонка рециркуляции болтается и открылась на кочке, машинка забрала теплый воздух с салона авто.
Поэтому воздух стал горячее, потому что печка начала греть не холодный с улицы , а теплый с салона авто.
При очередной встряске, торможении, покачивании кузова, снова закрылась и берет воздух с улицы, воздух стал холоднее.
- семъа
На рециркуляцию ни разу не похоже. Кондей выключен. Работает обдув. В какой-то момент включается печка. Эффект примерно такой.
