Ркпп не включает передачи на понижение в ручном режиме
kolombur
- Полное имя: Колобов Эдуард Вячеславович
Помогите начинающему, проблема такая-при включении зажигания на табло горит (авс) и чек энж, машинка заводится и после включения в режим авто или ручной благополучно начинает движение,передачи переключаются вверх нормально, но с 5ой при торможении до полной остановки на табло так и висит 5ая передача,через пару секунд на табло появляется 1ая но машинка не едет,через несколько секунд трогается и опять все вроде нормально в сторону повышения передач. А на ручном режиме передачи без проблем переключаются вверх,но вообще никак вниз,после остановки опять долго думает перед влкючением 1ой передачи.Умелец пробовал адаптировать коробку,но получилось только адаптировать сцепление,а адаптацию коробки не дает. По ошибке про (авс) сказал что неисправен мотор в блоке.
Чинить АБС и все пройдет
kolombur
Re: Ркпп не включает передачи на понижение в ручном режиме
Я правильно понимаю что данные симптомы связанны с АВС ,если можно поподробнее в чем связь.
Да с АБС. Скорость она не понимает.
kolombur
Но пред F6 целый
Данные симптомы связаны с тормозной жидкостью. Давно менял?kolombur писал(а):Я правильно понимаю что данные симптомы связанны с АВС
kolombur
Менял давно, а в чем связь?Если можно подробнее объясните пожалуйста,ошибки коробки нет,на табло горит только(авс),спидометр работает,одометр тоже.При торможении (нажатием педали тормоза) передачи вниз не переключаются до полной остановки,после подумав включает первую,а при просто сбрасывании газа скорости норм переключаются вниз,но только если не трогать педаль тормоза.Помогите с этим чудом,пожалуйста!
Santila
Нужно подключить комп к автомобилю и прочитать ошибки. Для этого надо адаптер ELM327 или ELS27, а также программу Forscan http://www.forscan.org/download.html или программу ELMFFN http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... &start=280
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 77&t=12044
Ребят, для диагностики идеальная пара - ELS27 + Forscan.
Фуськовод
Приветствую,не тяни с ревизией блока АБС а то получиться как тут http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 03&t=13409kolombur писал(а):Помогите начинающему, проблема такая-при включении зажигания на табло горит (авс) и чек энж, машинка заводится и после включения в режим авто или ручной благополучно начинает движение,передачи переключаются вверх нормально, но с 5ой при торможении до полной остановки на табло так и висит 5ая передача,через пару секунд на табло появляется 1ая но машинка не едет,через несколько секунд трогается и опять все вроде нормально в сторону повышения передач. А на ручном режиме передачи без проблем переключаются вверх,но вообще никак вниз,после остановки опять долго думает перед влкючением 1ой передачи.Умелец пробовал адаптировать коробку,но получилось только адаптировать сцепление,а адаптацию коробки не дает. По ошибке про (авс) сказал что неисправен мотор в блоке.
kolombur
Спасибо большое за помощь и за ссылки. Поменял блок (авс)+прокачка сцепления+диагностика с удалением ошибок+адаптация коробки - машинка едет как надо - не нарадуюсь - цена вопроса - блок авс с разбора-9000р,диагностика-500р,работа по замене и прокачке-2000р,адаптация - 2500р - итого -14000рубликов.Снятый блок авс отдал умным людям - может и реанимируют.
Фуськовод
адаптация - 2500р чего? если коробки,то зачем?
Santila
Блока ТСМ. ТСМ - это тоже самое что на механики педаль сцепления. Вот научить блок ТСМ а тобишь адаптировать правильно отжимать сцепление это и есть адаптация.Фуськовод писал(а):адаптация - 2500р чего? если коробки,то зачем?
Фуськовод
спс добрый человек что объяснил,Santila писал(а):Блока ТСМ. ТСМ - это тоже самое что на механики педаль сцепления. Вот научить блок ТСМ а тобишь адаптировать правильно отжимать сцепление это и есть адаптация.Фуськовод писал(а):адаптация - 2500р чего? если коробки,то зачем?
