Гул в движении (промежуточный подшипник?)
- Год выпуска: 2018
Re: Гул в движении (промежуточный подшипник?)
Поднимем тему. Кто там писал, что к 100 ткм многое менять надо? 185ткм, появился гул, похоже "этот самый" (до кучи и рейку смотреть надо, и т.д...) Сегодня поеду подъёмник искать. Блин, весна, грязь, холодно, личный финансовый кризис, а тут это...
- Год выпуска: 2018
Съездил. Выяснилось, что гудел левый ступичный. Конечно, нашёл, купил, поменял. Куда деваться. Тот откатал 23ткм. Но дороги, видать, добили. Шум немного остался, хотя асфальт, зимняя резина, да и где проверять- даже 300 метров по ровной дороге по городу не проехать... Будем посмотреть...точнее послушать.
Миш, какой сдулся и какой поставил. Для статистики.
- Год выпуска: 2018
Совершенно забыл взять бортовой журнал, завтра возьму, посмотрю и напишу.
serg_2007
Снова пришло время готовиться к замене подшипника.
Отлично шумит мишленовская резина, но и гул подшипника чётко выделяется...
Первый был заменён на 57 т.км., второй - 92 т.км. (поставили Febi), сейчас 103 т.км.
Ремкомплект:
Ford 1 473 935 болт шаровый м10х51 2 шт
Ford 1 701 597 подшипник
Ford 1 712 552 Сальник вала приводного правый
Ford 1 321 128 сальник
Ford 1 790 199 масло трансмиссионное 2 литра
Ford 1 038 216 кронштейн кузовной
Ford 1 441 178 кронштейн
Ничего лишнего???
Писали, что кронштейны можно не менять. Но был случай, что "старый кронштейн не зажал новый подшипник"...
Насколько срочно нужно его менять. Какие последствия будут, если я отложу замену на неопределённое время?
Ремкомплект:
Ничего лишнего???
Нафига, да еще 2 шт?serg_2007 писал(а):Ford 1 473 935 болт шаровый м10х51 2 шт
Со мной был случай. Менял кронштейн. Теперь их у меня как грязи, хочешь? пиши в ЛС.serg_2007 писал(а):Писали, что кронштейны можно не менять. Но был случай, что "старый кронштейн не зажал новый подшипник"...
Примерно, такие же какserg_2007 писал(а):Какие последствия будут, если я отложу замену на неопределённое время?
serg_2007 писал(а):Снова пришло время готовиться к замене подшипника.
- Полное имя: Валерий
Обновим тему. Загудело... поехал к своим, подняли, покрутили, послушали - промежуточный.
Опа-на, говорю ОК, спс. Мои предлагали заменить, но злоупотреблять гостеприимством - не мое.
Звоню ОД:
- когда на диагностику можно? Гарантия по ФСК.(нужно денежку отбивать
ОД: - через 2 недели...
Упс.
Короче, через завмаг, через директор магазина... .с.
Провели диагностику: случай гарантийный, заказали детальки, жду приглашения на замену.
Звоню ОД:
Упс.
В смысле, гарантийный?buy_val писал(а):Провели диагностику: случай гарантийный
Дыма, а ж написал...buy_val писал(а):Гарантия по ФСК.
Продленка у меня до 5 лет.
Сегодня заменили в ОД - промежуточный, по гарантии (т.е. безвозмездно).
Такой большой, а в сказки веришь... (с) Ты уже с лихвой им ( легалам) ранее забашлял, а сейчас прилюдно обманываешь - "беспла-аатно".buy_val писал(а): по гарантии (т.е. безвозмездно).
Может и так,timoha-07 писал(а):Ты уже с лихвой им ( легалам) ранее забашлял,
но я их сильно не кормил, один раз только ТО за их сет сделал и ФСК купил, но уже отбил = 2 подшипника поменял (ступичный и промежуточный).
Сегодня выяснилось что ОД обманули м промежуточный никто не менял, помыли, может чуть смазки брызнули, на мой вопрос как так... - не может быть, пообещал приехать и плюнуть в рожу. Короче Форд-Измайлово - мошенники!!!!!buy_val писал(а):2 подшипника поменял (ступичный и промежуточный).
Вот тебе и ФСК в действии.
Продолжаю:
Създил накисал кляузу ОД, во пришел ответ
Короче типа сам дурак. Кто может просветить про маркировку подшипника, что это "076/16"???
Ну если честно не могу поверить, что подшипник мог убиться за 1-2 тыс и так поржаветь за 2 месяца.
Ну до кучи еще и сальник повредили (наверное - это я не правильно эксплуатировал...)
dredik
Не уверен, но скорее всего дата производства. 076 - день, 16 - 2016 год.buy_val писал(а): что это "076/16"???
Мог, если его не правильно запрессовали (например через верхнюю обойму) или банально брак. А исходя из того что они с сальником сделали, вариант запрессовки через внешнюю обойму весьма велик.buy_val писал(а):Ну если честно не могу поверить, что подшипник мог убиться за 1-2 тыс
простите это как?dredik писал(а):через внешнюю обойму
Крымский
Всем привет.
Ребят подскажите,появился гул когда разгоняюсь от 60км и выше.
Ощущение что где то сзади.
Подшибник ступицы?
Если менять то сразу пару?
Подшибник ступицы?
- Год выпуска: 2018
Смысла менять пару нет. проверяется просто- вывесить колесо и покрутить, шум слышно
Крымский
вычислил,заднее правое!avtopilot18 писал(а): ↑19 авг 2018, 12:54Смысла менять пару нет. проверяется просто- вывесить колесо и покрутить, шум слышно
