Плюс и минус под капотом.
- Antigen7
- Полное имя: Антоха
Подскажите пожалуйста, где лучше (и безопаснее) всего подключить плюс и минус под капотом. Для установки там нового прикуривателя. Для лампочки, паяльника и пр.
- Doc Brown
Re: Плюс и минус под капотом.
С плюсовой клеммы аккума через свой предохранитель. Сейчас в автомагах продаются колодки на кабель под стандартный ножевой пред.Antigen7 писал(а):подключить плюс
В любом удобном месте на кузовеAntigen7 писал(а): и минус под капотом
Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:
Вообще, под лампочку и паяльник проще соорудить переноску (с предохранителем): гнездо прикуривателя и к аккуму крокодилами. Можно сделать длину кабеля, удобную для работы. И под капотом ничего мешаться не будет постоянно.
- Antigen7
Есть ДХО с кнопкой... Кнопку на панель. А питание куда? Тоже на АКБ?
- Doc Brown
Класс. Сначала паяльник, потом ДХО.
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 0%B8%D0%B5
- саш
- Год выпуска: 1989
Зачем кнопка? есть тема про включение ДХО автоматом при вкл. зажигания и выключении при габаритах. Протянуть один провод и все.Antigen7 писал(а):Есть ДХО с кнопкой... Кнопку на панель. А питание куда? Тоже на АКБ?
1. Когда читать нечего
2. Когда уже все сломано.
- Antigen7
Да да. Это классика. А мне нужен постоянный плюс, вне зависимости от зажигания.саш писал(а): Зачем кнопка? есть тема про включение ДХО автоматом при вкл. зажигания и выключении при габаритах. Протянуть один провод и все.
А кнопка ДХО на радиоуправляемом брелке.
