Воздушит гидропривод сцепления
ser002rus
#1 Сообщение ser002rus » 15 авг 2016, 04:27
Братцы, такая проблемка нарисовалась...Прокачиваю сцепление как положено и описано 100 раз, завожу двигатель, выжимаю несколько раз педаль сцепления, при этом слышится какое-то чавканье в районе КПП и через выжимов 10-15 сцепление пропадает и чавкае соответственно тоже, в системе опять воздух и педаль провалилась. Да ГЦС и РЦС новые, где может сосать воздух? Может кто сталкивался с этим...
P.S.
Прокачиваю сцепление только самотеком, с помощником при прокачке через педаль прокачать не возможно, хоть целый день качай все равно сцепления не будет....Заранее благодарен
Да хочу добавить что течь тормозухи нигде не наблюдается, везде все сухо.
aap
Re: Воздушит гидропривод сцепления
#2 Сообщение aap » 15 авг 2016, 04:43
ser002rus писал(а): Прокачиваю сцепление только самотеком, с помощником при прокачке через педаль прокачать не возможно, хоть целый день качай все равно сцепления не будет....
Вот это говорит как раз о том, что какой-то узел не держит давление: перепускает манжетка какая-то, или протечка не выявлена, хоть и была в поиске. Вывод: снова тщательно ищем протечку, слушаем с помощником источник чавканья и/или дефектуем РЦС и ГЦС. А больше нечему там чавкать.
ser002rus
#3 Сообщение ser002rus » 15 авг 2016, 04:47
А как проводить дефектовку РЦС и ГЦС???
#4 Сообщение *Casper* » 15 авг 2016, 07:04
С работой сцепления тормозуха уходит - виноват рту
Если не уходит ни на йоту - гтц.
Уходить может медленно. Ооочень медленно. А раз с заводом пропадает - значит ртц, тк запуск мотора только на него влияет
ser002rus
#5 Сообщение ser002rus » 15 авг 2016, 07:59
как он на него влияет? говорю же тормозуха не уходит ни на грамм, никаких потеков...что может чавкать в ртц? чавкает как будто резиновый вакуум какой то там стоит, после нескольких нажатий чавканье пропадает, вместе с ним и педаль проваливается и в системе воздух опять
#6 Сообщение timoha-07 » 15 авг 2016, 10:57
ser002rus, значит либо через манжет РЦС или уплотнение в магистрали к РЦС, при обратном ходе главного поршня (разряжение в системе) затягивает воздух. Вероятнее всего в соединении "выжимной"-магистраль, потому как магистраль как бы навесу и вибрация сделало свое дело. Проверить то место многоходово, но можно; извлечь из соединение колечко уплотнительное и поставить аналог потолще. С самим выжимным сложнее... А он точно не подтекает? Даже пару капель тормозухи в картере сцепления, на его дренажном отверстии оставляют разводы.
ser002rus
#7 Сообщение ser002rus » 15 авг 2016, 11:51
уже поставил и колечко потолще и все так же, как разберу коробку отпишу
#8 Сообщение timoha-07 » 15 авг 2016, 17:43
ser002rus, что "показания" к замене выжимного есть? Какие?
По идее, если выжимной давно ходит, то очень даже возможен ниппель воздушный без течи, подплавленные стенки цилиндра с давлением манжету РЦС распирает и держит, а на обратном ходе подтягивает воздух (теория).
