Программа по подбору ЗЧ по VIN-коду
pol1964
Полное имя: Павел
Сообщение pol1964 » 30 июн 2016, 15:09
Случайно в сети наткнулся.... Программа по подбору ЗЧ по VIN-коду - вводите свой и получаете все оригинальные номера на машину именно Вашей комплектации... вообще сайт прикольный - надо его еще пошерстить - там выложено много очень полезной, именно фордовской, сервисной, закрытой информации.... пользуемся: _http://focusvtule.ru/laximo
Прошу прощения, если нарушаю правила форума, но такая информация очень даже полезна каждому...
Re: Программа по подбору ЗЧ по VIN-коду
Сообщение Puwistiy » 30 июн 2016, 15:16
ссылка, а не программа.
pol1964
Полное имя: Павел
Сообщение pol1964 » 30 июн 2016, 15:19
Puwistiy писал(а):ссылка, а не программа.
ну, естественно ссылка на сетевую программу...
тех. документация (думаю, полезная): _http://fordvtule.com/tehnicheskaya_dokumentaciya
Сообщение Doc Brown » 30 июн 2016, 15:23
pol1964 писал(а): _http://focusvtule.ru/laximo
Не понятно, насколько это полезно. Графического каталога нет.
pol1964 писал(а):вводите свой и получаете все оригинальные номера на машину именно Вашей комплектации...
Не выдает.
pol1964
Полное имя: Павел
Сообщение pol1964 » 30 июн 2016, 15:43
Doc Brown писал(а):Не выдает.
Странно, а у меня выдает... все комплектацию, вплоть до даты изготовления... при нажатии все интерактивно и выходит в каталог списка узлов....
Сообщение Doc Brown » 30 июн 2016, 15:52
pol1964 писал(а):при нажатии все интерактивно
О! Оказывается жмакнуть надо было! :) А я водил мышью, смотрел на всплывающие надписи. :o
Сообщение *Casper* » 30 июн 2016, 16:54
Микрокат и элькат уже не актуально?
Сообщение Doc Brown » 30 июн 2016, 17:26
Микрокат ставить надо, место занимает...
Сообщение SAnat » 10 авг 2016, 08:25
Напомните ссылку.
Была ссылка на форуме, на каталог ГСМ форд (официальный)..
То есть по вину или по автомобилю он выдавал применимость жидкостей и спецификации.
Там же можно было официально посмотреть паспорт жидкости.
Сообщение Сергейsp » 10 авг 2016, 08:27
Сообщение Puwistiy » 10 авг 2016, 10:50
