Сломан быстросъем на топливной трубке.
desar
Сообщение desar » 04 авг 2016, 13:19
Доброго всем дня.
Залез давече под машину и увидел, что у быстросъема, что к топливному фильтру, хрень какая-то с защелкой. На тот момент забил.
Сейчас решил сделать относительно большое ТО, и когда менял подшипник подвесной, попросил мастера сказать - что сделать. Он сказал, что менять всю трубку от топливного насоса до топливного фильтра - мол отдельно быстросъемов не бывает. Это всё было у официалов, поэтому сразу в отделе запчастей спросил - сказали привезут за три дня, но ценник негуманный и аналогов нет.
Может подскажете номерок этой трубки? А то менеджер, морда, не признался. Вариант мудрить с хомутами не рассматривается - не то место, всё-таки.
Re: Сломан быстросъем на топливной трубке.
Сообщение timoha-07 » 05 авг 2016, 00:03
desar, ты за "халяву" речь держишь? Аналога той топливной трубки, стопудова нетути. Сам будешь делать или перескажешь рукоделу? ( Зайди в казелий магазин (ГАЗ-Бычок), там есть топливопроводы пластиковые с быстросъёмами, с обеих сторон, длина разная, но длинный можно подрихтовать феном, знаешь что это такое?) "Хрень" ту защёлочную, можно вынуть из быстросъёма и заменить на заведомо исправную ( даже с аналога подойдет), резиновое колечко можно найти в продаже в "резинотехнике".
desar
Сообщение desar » 06 авг 2016, 12:31
timoha-07, если правильно понял вторую часть сообщения, то можно раздербанить рабочий быстросъем и переставить эту защелку в сломанный?
Просто близко дела с ними не имел, не знаю как они устроены.
Вариант с феном звучит на первый взгляд нехорошо в основном с точки зрения подгонки по длине.
Но если бы кто померял имеющуюся трубку, было бы круто, может у кого бак как раз чистится :)
Но и номерок оригинальный тоже не помешает - может оригинал в магазине реально не так дорог, как у официальных дилеров.
Сообщение *Casper* » 06 авг 2016, 14:15
В магазине продаётся газелевские штуцеры м шланг шестерка топливный. Шланг относительно дорогой, но надо пол метра. Из этого набора вполне можно собрать "пачкорд" от бака до фильтра
Сообщение timoha-07 » 07 авг 2016, 13:24
Те штуцера-быстросъемы, Саш, в таких "тухлых местах" опосняково ставить. Тело из ржавеющего материала.
desar, не серчай за "фен" ( погорячился). Сходи в казелячий магазин, там такая магистраль аналог будет стоить рублей триста, большую длину магистрали при помощи фена выберешь - отформовав петлю - "барашек", места у бака валом, от вредных контактов можно одеть в полиэтиленовую гофру ( черную). Или с разбора родную б/у. Фиксатор из быстросъема вынимается в любую сторону нажимных квадратиков, помогая сжиманием фиксаторов внутри быстросъема, посмотри на него внимательно, сам все поймешь, не сложно там.
Сообщение *Casper* » 07 авг 2016, 13:47
timoha-07 писал(а):Тело из ржавеющего материала.
:mda: :scare: Ты знаешь, после некоторого времени вокруг болта коленвала, я уже ничему не удивлюсь, но пластик ржавеет - это даже с тройкой по школьному курсу химии не понятно.
Сообщение timoha-07 » 07 авг 2016, 15:40
*Casper* писал(а):В магазине продаётся газелевские штуцеры
Наиболее часто в газелячих магазах такие:
Так что не куражься в остроумии своём, Шеф, ага. :D
А такие еще и поискать надо :
А таких в ГАЗовских магазах как грязи:
Сообщение *Casper* » 07 авг 2016, 16:59
Вот поискать - валяется везде, грязи не встречал, а про железные - первый раз вижу. Прикинь.
Сообщение timoha-07 » 07 авг 2016, 21:37
*Casper* писал(а):Прикинь.
Бывает. А раз пластиковые штуцера в доступе (Саш, почем они?), то автору проще купить аналоговый быстросъем и переставить в родной фиксатор.
Сообщение *Casper* » 07 авг 2016, 22:02
timoha-07 писал(а):Саш, почем они?
В пределах 200 рублей, а точно я не помню. Реально не помню.
Сообщение timoha-07 » 07 авг 2016, 22:33
Шланг в сборе на последней фоте - рублей 280, аж два штуцера! Метражом такая пластиковая трубка - прим. 100 р. метр. Так что вопрошающему "флаг в руки"(с) ( на разницу в цене меж родным топливопроводом и аналоговым, можно и фен купить , и не только для рихтовки магистрали, фен - он всегда фен! )
desar
Сообщение desar » 07 авг 2016, 23:05
Так, мораль уловил :)
Осталось таки туда добраться.
Без снятия бака, если менять всю трубку, не извернуться?
Сообщение *Casper* » 07 авг 2016, 23:57
desar, от рук зависит. Полностью снимать не надо, "уронить" перед бака и ослабить зад, чтобы перед уронился. Доберешься.
dubl-22
Полное имя: Valery
Сообщение dubl-22 » 21 июл 2022, 10:16
Вижу тема очень древняя, но думаю актуальна и сейчас, с решением любого вопроса по быстросъёмам https://www.youtube.com/watch?v=T2ImBS4Kusc
