Замена тормозных дисков
Аврора
- Полное имя: Дина
Re: Замена тормозных дисков
В попытках разобраться, что могло быть не так с колодками, стала искать в сети информацию на те, что мне установили ( инструкции в коробке, которую мне отдали, не нашлось) и в одном описании обнаружила среди характеристик:
"Динамика тормоза/движения - для противоблокировочного устройства, не для ABS"
А у меня, вроде, ABS ( на задних тормозах, точно датчики есть). Получается, неправильные колодки поставили, или на передних может без ABS оказаться?
- maxs-vd
Первый раз слышу; колодки для ABS. Как это связано со скрипом.
- Puwistiy
вот вы замороченные.
Фуськовод
месяцок поездите,если не перестанет скулить,поменяйте колодки.Если конечно скулеж так давит на психикуАврора писал(а):Сегодня поменяли передние тормозные диски с колодками. Машина при торможении стала издавать скулящие звуки. Это нормально? И еще по технологии: при замене тормозных дисков нужно прокачивать тормоза?
Аврора
- Полное имя: Дина
Все, поняла, отползаю, по поводу тормозов больше не скулю
Добавлено спустя 6 минут 21 секунду:
Не, ну я не про скрип, просто подумала, вдруг нельзя такие колодки на мою машину ставить.maxs-vd писал(а):Первый раз слышу; колодки для ABS. Как это связано со скрипом.
Аврора
- Полное имя: Дина
Колодки прикатались, больше не скрипят. Спасибо maxs-vd, за то, что открыл для меня тему прикатки ( я как-то упустила этот момент). В общем, машинка своими звуками мне объясняла, что нечего сразу по тормозам бить, им нужна прикатка.
- buy_val
- Полное имя: Валерий
А где у нас статистика по колодкам и ТД?
Кто какие ставил или какие рекомендуеете?
Кто ставил ТД: BREMBO 09.7806.14?
- starosta
- Полное имя: Денис
buy_val, Я ставил. Не совсем г, но второй раз не поставлю. Колодки текстар.
- MakPol
На фьюж еще не ставил, но для себя понял, что TRW пока еще не испортился, ни колодки ни диски. Брембо ставил диски и не сказал бы что сильно доволен. В цене они были ранее как TRW и ставил их, а при равных ценах я за TRW. На мазду поставил и колодки и диски TRW и доволен. И не скрипят и износа/выработки нет. В отличие от того что до этого стояло (не узнать уже что за фирма была)
- 85KENT
- Полное имя: Олег Михайлович
Здравствуйте ! Подскажите допустимую остаточную толщину тормозного диска для Форд фьюжен 2005г. Колодки в норме. Проблем с торможением нет. Сейчас у меня 18 мм. Критично это ли.
- Doc Brown
85KENT, Это уже закритично. Толщина отбраковки, по ETIS, 20 мм.
- 85KENT
Ясно, большое спасибо!
sekator
- Полное имя: sekator
А подскажите тогда толщину нового диска.
sekator
Понятно, спасибо, странно как то - всего 2мм допускается износ.
SotM
- Полное имя: Тень разума
85KENT, и sekator, вы не поверите, но ответы уже даны заранее. Так что не ленимся и используем поиск.
- Doc Brown
1. Жадность производителя. Оптимизировать расходы можно, но на свой страх и риск. Некоторые оптимизируют до состояния, что остатки диска отваливаются от ступицы.sekator писал(а):странно как то - всего 2мм допускается износ.
2. Меняется не сразу, а, чаще всего, на следующем ТО. То есть, пишется, чтобы можно было безопасно откатать еще 15 тыс км.
sekator
SotM не ругайся, посмотрел, в связи с этим ещё вопросик: по ссылке написано "номинальный диаметр заднего тормозного барабана 203мм, отбраковочный размер - 204мм", это как понять? Всё понял.
Последний раз редактировалось sekator 13 мар 2017, 16:53, всего редактировалось 1 раз.
- Doc Brown
Так и понять. Замеряешь же изнутриsekator писал(а):это как понять?
