Саша,а ты новый ставил после внедрения климатики?*Casper* писал(а):У меня тихо, я почти не слышу вентилятора
Ремонт вентилятора охлаждения двигателя
- Demogorgon
- Точила Мудрый
- Год выпуска: 2013
Re: Ремонт вентилятора охлаждения двигателя
- саш
- Год выпуска: 1989
Я веду разговор именно про работу вентилятора при включении кондея. Но и без кондея он шумит так же. Чистилось и мылось межкондейное пространство. Но без снятия оных. вроде чисто (заглядывали)На Гранте есть кондейDima! писал(а):Шумит не крыльчатка. Шумит воздух идущий сквозь радиатор.саш писал(а):шум чисто крыльчаткиА там кондей есть?саш писал(а):на ладе гранте - там вентилятора в салоне вообще не слышно
Попробуй выключить у себя кондей и послушать, будет шум или нет. Мылось ли чистилось ли межрадиаторное пространство? Там обычно грязь и пыль с пухом. Сами соты радиаторы тоже забиты.
1. Когда читать нечего
2. Когда уже все сломано.
Сначала родной оставил, потом двух скоростной с разборки приволок. Сейчас двкхскоростной стоит - достаточно тихо работает
- саш
- Год выпуска: 1989
А можно поподробней? я уже хочу такой. Для его внедрения что то нужно менять в схеме подключения?*Casper* писал(а):Сейчас двкхскоростной стоит - достаточно тихо работает
Ну да. Нужно ещё одно реле, провод в мозги тянуть и разделывать штатный разъём на 2
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
И не ясно как себя мозг поведет. Может не понять.
- Demogorgon
- Точила Мудрый
- Год выпуска: 2013
*Casper*,у двухскоростного тоже подшипник спереди и резьба М6-LH?
- саш
- Год выпуска: 1989
И получается если работает кондей то вентилятор на малой скорости? а при перегреве включается вторая ( высокая) да?*Casper* писал(а):Ну да. Нужно ещё одно реле, провод в мозги тянуть и разделывать штатный разъём на 2
- Demogorgon
- Точила Мудрый
- Год выпуска: 2013
А почему у меня с климатом,а вентилятор односкоростной? Потому что Trend?*Casper* писал(а):Ну да. Нужно ещё одно реле, провод в мозги тянуть и разделывать штатный разъём на 2
А я его не разбирал.Demogorgon писал(а):*Casper*,у двухскоростного тоже подшипник спереди и резьба М6-LH?
Двух скоростные ставятся на акпп
Re: Re:
Ненай, ещё не понял, но было как-то стоял на месте, работал мотор, климат на охлаждение, температура 89 была. И вдруг как задуло и через 10 сек опять стихлосаш писал(а):И получается если работает кондей то вентилятор на малой скорости? а при перегреве включается вторая ( высокая) да?*Casper* писал(а):Ну да. Нужно ещё одно реле, провод в мозги тянуть и разделывать штатный разъём на 2
- саш
- Год выпуска: 1989
У меня так же без кондея. Включится остудит и замолкает, а с кондеем жужжит постоянно.*Casper* писал(а):И вдруг как задуло и через 10 сек опять стихло
Ну остудит это когда 106 градисев температура. А тут то она и до 90 не доползла
- саш
- Год выпуска: 1989
Значит с кондеем у него свой алгоритм работы.*Casper* писал(а):Ну остудит это когда 106 градисев температура. А тут то она и до 90 не доползла
Мне кажется он КППшную температуру еще нюхает
maxim222
- Полное имя: Maksim
- Год выпуска: 2009
Приветствую всех, всю ветку недочитал. Но сють одна.... У меня Карлсон с машины без кондея, машина 1,4 дизель, стоял без скоростей, но помщней. Вобщем не хватает охлаждения конденсатора , посмотрел на рынке есть тонкие 80w карсоны, и он отлично помещается спереди, за бампер.... Вот с электрикой туго, может тут кто подскпжет, как его подключить...
pol_freeman
- Полное имя: Павел
Тоже озадачился этой проблемой. Страшно люфтит, не включается (сгорел предохранитель под капотом). Снял, разобрал моторчик. Пластины ротора сдвинулись, обмотка местами почернела. Под замену. Блин.
pol_freeman
- Полное имя: Павел
решил вот так же https://www.drive2.ru/l/9766059/ заколхозить с LFc0118 LUZAR. Цена вопроса 1600+90р.
Ну и редкий зверь 1148212 FORD Предохранитель 40А за 300р.
pashka_86
- Полное имя: Фомиче Павел
Подскажите,никак не могу найти втулку(ну энту Вазовскую) так вот вопрос-это luzar ,о котором здеся пишут,без разницы подходит на фью с кондером или без??у мну без кондера(кстати один раз уже ремонтил этот узел,года 2-1.5 отходил,тогда втулка оставил туже,она просто в посадочном лягалась,на валу закисла)
leonidqv
- Полное имя: Леонид
viewtopic.php?f=98&t=14338&p=343095#p343095pol_freeman писал(а):Тоже озадачился этой проблемой. Страшно люфтит, не включается (сгорел предохранитель под капотом). Снял, разобрал моторчик. Пластины ротора сдвинулись, обмотка местами почернела. Под замену. Блин.
- Asagami
- Полное имя: Asagami
Вопрос по вентелятору немного не в тему
Посдкажите - как он должен крутиться ? В плане усилия
Допустим сравнивая с обычным вентилятор кулера или вентилятора ? У нас он крутится с небольшим усилием (как будто смазка высохла (Это по ощущениям, если бы это был кулер до компа допустим)
Он крутится, не гремит, но если смазке плохо, долго он не проживет, а если так и надо, то и лезть не надо
Так как он должен куриться ?
Пальцы срезать должен на разAsagami писал(а):Так как он должен куриться ?
