Мыть или не мыть двигатель
- Полное имя: Михаил Мешик
Re: Мыть или не мыть двигатель
Мыть двигатель под давлением опасно, можно забить водой и грязью такие места, куда воде и грязи лучше не попадать.
Лучше всего активная пена на СУХОЙ двигатель, потом самую ядрёную грязь можно расшевелить щёткой, через некоторое время смыть всё это водой из шланга с рассеивателем. "Неизменно превосходный результат!"
Причём двигатель перед мойкой должен быть тёплым (40-50 градусов), а температура окружающего воздуха достаточной для быстрого высыхания, жаркий день - самое то.
"Технология применения активной пены Тайфун :
Для бесконтактной мойки с использованием пенокомплекта развести концентрат с водой в пропорции от 1:2 до 1:3. Нанести пену на поверхность автомобиля, и после минуты активации тщательно смыть водой.
Приспособлением для распыления рабочего раствора ( пистолетом ), раствор подается из расходной емкости с помощью компрессора. Разбавление 20-30г на 1л воды.
Для очистки колесных дисков использовать в концентрированном виде.
Для очистки двигателя развести концентрат с водой в пропорции 1:1, распылить на двигатель, после 5 минут активации смыть водой и просушить двигатель сжатым воздухом.
Для ручной мойки развести в 10 литрах воды 10-20 грамм раствора (1:1000, 1:500)."
BigMik, а пену смывать зубной щеткой откуда-нибудь из района форсунок?
Ершик для посуды отлично подходит.aap писал(а): смывать зубной щеткой
- Год выпуска: 1989
Ничего опасного нет. После мойки нужно продуть хорошенько воздухом стремные места и все будет ОК. Испытано на своем опыте.BigMik писал(а):Мыть двигатель под давлением опасно, можно забить водой и грязью такие места, куда воде и грязи лучше не попадать.
BigMik писал(а):Причём двигатель перед мойкой должен быть тёплым (40-50 градусов), а температура окружающего воздуха достаточной для быстрого высыхания, жаркий день - самое то.
По двигателю согласен, а по температуре воздуха - нет. Продул, завел и пусть сохнет.
1. Когда читать нечего
2. Когда уже все сломано.
Самое главное перед мытьем мотора - чтобы был холодный кат. А то треснуть может.
А ты не лей туда пену, откуда смыть не можешь.aap писал(а):BigMik, а пену смывать зубной щеткой откуда-нибудь из района форсунок?
Добавлено спустя 4 минуты:
Как раз воздухом грязь и воду запихнёшь ещё дальше. И много ли того опыта?саш писал(а):Ничего опасного нет. После мойки нужно продуть хорошенько воздухом стремные места и все будет ОК. Испытано на своем опыте.
- Год выпуска: 1989
Опыта в целом предостаточно - 14 лет на этом внедорожнике.( До этого были УАЗы, Нивы,)И топил машину и броды по капот и мойка машины после покатушек.BigMik писал(а):И много ли того опыта?
На Фьюжике помыл первый раз. Проблем не увидел совсем. После продувки воздухом "мозгов" и ВВ проводов-завелся как всегда с полпинка.
14 лет - тоже цифра.
Только Тойота не пример в этом деле, у хлипких еуропейских машинок и уплотнение в разъёмах не то, и проводочки пожиже. То-то потом проблемы с разъёмами и жгутами на роботе и не только.
- Год выпуска: 1989
Я посмотрел разъемы на Фьюжике- в общем то вполне достойно для мойки. На Тойоте есть разъемы и попроще.Например на генераторе - вообще открытые провода. Мозги , правда, в салоне, но довольно низко, и если полдвери в воде - то и мозги в воде, но они с герморазъемом.BigMik писал(а):14 лет - тоже цифра.Только Тойота не пример в этом деле, у хлипких еуропейских машинок и уплотнение в разъёмах не то, и проводочки пожиже. То-то потом проблемы с разъёмами и жгутами на роботе и не только.
*Casper*, там с катом продумано, ты же не переживаешь за кат при форсировании луж в межсезонье.
Так то с АВД и активной пеной давно подкапотье моется, (и чистый немец(дизель правда), и Ежан и Маздяка и соседская Калина), BigMik,если европейские "хлипкие" то Калина ну ни как не военная машина.
В мытье подкапотья, да, алгоритм как изложен в беседе; мотор прогрет, в радиатор не в упор, подозрительные места продуваем воздухом ( да и то не всегда, тапа "не когда"
) а где и щеткой если шибко грязно, и после мытья контрольный старт.
Так то вон у Максима (maxs-vd ) , под капот машины обязательно надев солнцезащитные очки, смотреть надо, и все АВД, и не один год.
объем не тотtimoha-07 писал(а):при форсировании луж в межсезонье.
- Год выпуска: 2019
Так не греть движок до 90, а завести холодный минуты на 3, как выше сказано будет градусов 50 и хватит. Обычно когда мою, стараюсь выставить на солнце с открытым капотом. Солнце в июле и в зените может нагреть на те же 50 градусов.
Тимох, ты Макса не трожь и не поминай всуе. У него апосля помывки машины и двигла, коты в кустах сидят и нервно завидуют... Думаю даже курят. Шоб у них так блястело? Да ни в жисть!
Как Максовы фоты гляну, так меня потом совесть грызет...
Максов чистый двиг и фью, этож Легенда!!!
Я это в реале видел. Причем он у него чище обеденного прибора и после 1000 км. пробега. Не иначе магия присутствует.serezhiki писал(а):Максов чистый двиг и фью, этож Легенда!!!
serezhiki, ..о чем это я?
Опрятность вроде как должна быть, а фанатичность чистоты .. наверное от нервов.
коты по ходу перенимают опыт у Макса, только не додумались бы "шампиньоны" свои с АВД начищать...
У меня "мастерская" под открытым небом, один кон соседский кобель ( такса) повадился гадить в "мастерской" как то крашу железяки с мини-пульвера, этот козлище вообще обурел - чуть ли не возле меня пристраиваться начал
(я тем временем краску в бачок подливал). Короче, кобель тот с покрашенными шампиньонами и торчащей говёхой из кормы ускакал...
- Год выпуска: 2019
а я что-то совсем плох.. не то что грязь, сколы и царапины второй год все закрасить собираюсь. прочем фьюжик сам виноват - почему он не ржавеет?!timoha-07 писал(а):фанатичность чистоты .. наверное от нервов.
- Полное имя: герман
Да лучше не мыть, большое и само отвалится!alex57 писал(а): Вот и подумаешь - мыть ли лишний раз, если потом еще и тщательно протирать надо...
- Полное имя: sekator
Четыре года (столько фьюжику лет) мою двигатель, но только летом. Мою той же химией, что и кузов, мыл и горячий и холодный двигатель. Закрываю только генератор. Смываю химию не сильной струёй. Всегда было всё нормально.
Господа, всем привет!
Хочу услышать ваше мнение: а если перед мойкой двигателя снять плиту воздушного фильтра, это совсем уже глупость будет? Просто она закрывает добрую половину двигателя, и возникла мысль мыть без нее (ну а ее помыть отдельно). Само собой, все патрубки плотно замотать от воды. Насколько сильно возрастает риск?
