Нижняя опора двигателя
Re: Нижняя опора двигателя
В том-то и прикол, что перед ТО сам снял защиту и с фонариком пытался высмотреть рваная или нет. И не увидел.
А когда старую в руки взял и повертел - действительно видно что в меньшем кругляке часть резинки оторвана если усилие приложить.
Рванины не было. Оторвано было аккуратно :-)
Да, опору заказывал и менял сам - у официалов не было в наличии. Да если-б и была - всё равно покупал и менял-бы сам, на аналог.
йож, что нибудь изменилось в поведении машины? Дёрганья при старте, вибрации при удержании педали тормоза в режиме драйв?
Дёрганий при старте не было.
Вибрации? Были несколько раз зимой. А сейчас я не замечал.
Тут нужно-же учитывать и замену масла в АКПП.
Может быть вибрации стали меньше.
Пожалуй да, стали меньше.
- Полное имя: Кирилл
А Febest на АКПП кто-нибудь ставил? Уж больно цена вкусная, чуть ли не на треть дешевле лемфёрдера.
артикул: FDMCBKRR
Добавлено спустя 55 минут 56 секунд:
И кстати, fidel1970, как поживает доработанная напильником МКПП-шная опора?
артикул: FDMCBKRR
Всё в порядке, проблем не наблюдается.Lyr писал(а):как поживает доработанная напильником МКПП-шная опора?
- Полное имя: Аркадий
Всем доброго времени суток! FFn 1.4 робот . Налетел на камень (защита была), оторвало посадочное место нижней опоры двигателя на коробке
по всей длине резьбы (М10х1,5)! Что делать, подскажите ?
- Год выпуска: 2018
Фотку выложи, советы ближе к делу будут. А то пока не понятен масштаб катастрофы.
Фотку сделаю позже, резьбовое отверстие пришлось углубить на 25 мм (ну и как это всегда бывает проткнул коробку до масла), нарезал резьбу, промыл коробку, болт гитары поставлю длиннее каленый (родной был 110 мм), недостающий кусок дополнил холодной сваркой (предварительно закрутив болт в коробку. Теперь при смене опоры нужно будет сливать масло, а потом закручивать болт на герметик. Масло залью через датчик
( все пробки под электроприводом включения скоростей). Масло чистое (пробег 54 тыс.). Теперь нужно посматривать за этим узлом. Возможно предстоит разбор коробки (поменять корпус, либо заварить отв. и нарезать, как было). Вот такая катастрофа.
Подскажите, пожалуйста, код оригинала и Lemforder на робот?
WF0UXXGAJU7S48797
CEPbIU, То же самое, что и для механики - 1695146
Благодарю!*Casper* писал(а):CEPbIU, То же самое, что и для механики - 1695146
- Год выпуска: 1989
Вчера заменил опору. Поставил вот такую BSG BSG 30-700-331Опора коробки передач
На фото снятая. Еще не ездил. Но похоже улучшей или ухудшений не замечу, т.к. я еще не понял все нюансы Фьюжика.
1. Когда читать нечего
2. Когда уже все сломано.
- Год выпуска: 2010
На фиесту ее же ставил год назад -без замечаний, и цена демократичнаясаш писал(а):Вчера заменил опору. Поставил вот такую BSG BSG 30-700-331Опора коробки передач
Два года на ней без замечаний. Щас снятая валяется рядом с коробкой, надрывов нет.BSG BSG 30-700-331
При замене имея опыт - 2 года вождения фьюжена, разницы с родной порванной замеченно не было
- Год выпуска: 1989
Lexaomega писал(а):На фиесту ее же ставил год назад -без замечаний,
Значит я правильно выбрал. Выбирал чисто интуитивно. Ни финансовой( в разумных пределах), ни технической стороной не заморачивалсяSAnat писал(а):Два года на ней без замечаний
- Точила Мудрый
- Год выпуска: 2013
С открытым капотом посмотреть при запуске двигателя и все понятно станет.....саш писал(а):Но похоже улучшей или ухудшений не замечу
- Год выпуска: 1989
Запускается ровно. Но я не обращал внимание до замены.......Demogorgon писал(а):С открытым капотом посмотреть при запуске двигателя и все понятно станет.....саш писал(а):Но похоже улучшей или ухудшений не замечу
- Точила Мудрый
- Год выпуска: 2013
саш,когда опора "рваная" движок трясется сильно при запуске и при глушении.
- Год выпуска: 1989
Это я в курсе. Но менял опору я не потому, что тряслось, а потому, что при осмотре заметил.Demogorgon писал(а):саш,когда опора "рваная" движок трясется сильно при запуске и при глушении.
- Точила Мудрый
- Год выпуска: 2013
Так и я также,чтобы сберечь остальные опоры.саш писал(а): а потому, что при осмотре заметил.
Теперь пришла пора менять правую......
