Не заводится после снятия торпедо.
Dim4ik
Здравствуйте. Прошу совета. На днях менял радиатор печки. Пришлось снимать торпедо, трубу-распорку под ней и соответсвенно отцеплять все штекера и "массовые" провода. Всё собрал, всё вроде подцепил - нет зажигания. Я думаю в замок зажигания постоянно должен приходить + , так его там нет. Подскажите куда копать дальше.... Стоит сигналка с АЗ, обходчик, двигатель 1,4 дизель (но думаю в замке зажигания то всё идентично бензиновым)
Справа снизу разъём двухпиновый наверное забыл
Re: Не заводится после снятия торпедо.
Кик панель пассажира. Там 3 разъема. Серый, зеленый и серый двухпиновый. Это разъем питания замка зажигания.
Следующий шаг - предохранитель. Так и проверяй по цепи.
Добавлено спустя 39 секунд:
Надо 816.
Фотка с бензинки правда, но возможно на дизеле то же самое.
Надо 816.
F30 питание замка
Dim4ik
*Casper*, проверил F30 - сгоревший. Поменял. В замке плюса так и нет, а в разъёме у кик панели + есть. Дальше провод отследить не получилось. По схеме он идет в разъем С-816. Где такой может быть?
Dim4ik
Блин. Торможу...
Не сгорел. Просто с этого разъёма уходит черно-оранжевый провод. Но в замке такого нет. Значит есть еще какой то штекер....
средний в разъеме замка он. Не может его не быть. ИМенно с этого разъема на замок и идет.Dim4ik писал(а):Но в замке такого нет.
Dim4ik
*Casper*, ЗАРАБОТАЛО!!!!!!!
Пока отслеживал провод - нашел клеммник и плохой контакт (самоделка чья-то). Буду собирать панель. Спасибо тебе большое за помощь и оперативные ответы!
Сигналка?Dim4ik писал(а):самоделка чья-то
Dim4ik
Ага, сигналка.
Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду:
Только не пойму, а чего предохранитель то сгорел... перед разборкой массу я скидывал.
Ну видно что-то где-то каратит или перегружает.Dim4ik писал(а):Только не пойму, а чего предохранитель то сгорел...
