Глохнет сразу после пуска.
Вован фром Москоу
Re: Глохнет сразу после пуска.
Разъём я отстёгивал пару лет назад, когда чистил заслонку. Больше я туда не лазил.
Вчера пробовал заводить с продувкой и без, разницы и закономерности никакой нет. Обнаружился ещё один прикол: одновременно с пуском двигателя стал иногда включаться вентилятор охлаждения
Ищите массу, Сэр, ищите массу.
Или в замке зажигания в контактной группе засада. В моей истории были из-за неё спонтанные срабатывания дворников ( при неактивном их джойстике) и одновременно ошибка коробули с поворотом ключа в замке.
У меня тоже так бывает, когда заглушил и сразу заводишь.Вован фром Москоу писал(а):с пуском двигателя стал иногда включаться вентилятор охлаждения![]()
Вован фром Москоу
Каспер: Где искать массу??
Макс-вд: у меня на холодную стал включаться....это не нормально.
Тимоха: как проверить замок зажигания?
Сегодня проверил ошибки форсканом....печалька меня постигла(((
Р1719-20
В1318-20
U2018
U0140-20
U0121-20
B1359-20
U2200-20
Р1719-20
В1318-20
U2018
U0140-20
U0121-20
B1359-20
U2200-20
Ошибки все старые. Где печалька? До компа доберусь - проанализируем
Вован фром Москоу
Печалька в том, что куча ошибок в добавок к моей проблеме((
Писец, глянул цену на прокладку ДЗ.....почти два косаря за эту резинку. Никто аналоги не находил?
Вован фром Москоу, AJUSA 24029300
Но номер не подтвержден.
P1719 - ENGINE TORQUE SIGNAL
B1318 - Battery voltage low (less than 10V) /Возможно первопричина/
U2018 - PASSENGER SIDE CRASH SENSOR COMMUNICATION FAULT (NON SCP) /Сдох датчик излома кузова с правой стороны/
U0140 - lost Communication With Body Control Module /причина - падение напряжения/
U0121 - CAN missing frame from ABS /тоже батарейка/
B1359 - IGNITION RUN/ACC CIRCUIT FAILURE /автозапуск лажает/
U2200 - INVALID 'ODO COUNT' DATA /тоже напряжение/
Вот первая ошибка вызывает вопросы. Остальное - хлам.
Вован фром Москоу
То есть этот аналог может и не подойти?
P1719 - это нет сигнала о крутящем моменте чтоль?
В1318 - батарейка старая, ещё заводская. Но рабочая, я его два раза в год заряжаю для профилактики..... из-за аккума могут быть все мои проблемы??
U2018, U0140, U0121, U2200 - фигня.
В1359 - эммм....у меня нет автозапуска...вообще никакой сигналки нет, только заводская.
АгаВован фром Москоу писал(а):P1719 - это нет сигнала о крутящем моменте чтоль?
Могут. Есть регистрация слишком глубокой просадки.Вован фром Москоу писал(а):В1318 - батарейка старая, ещё заводская. Но рабочая, я его два раза в год заряжаю для профилактики..... из-за аккума могут быть все мои проблемы??
Ф44 проверь тогда. Возможно сгорел от сторонней магнитолы. А может и сам по себе. Можно поставить 5А.Вован фром Москоу писал(а):В1359 - эммм....у меня нет автозапуска...вообще никакой сигналки нет, только заводская.
Вован фром Москоу
И как этот сигнал вернуть?
батарейка.....вечером поставлю с другой тачки, погляжу что поменяется. О результатах отпишусь.
Ф44 .... да, магнитола не родная (как можно слушать 6000СD?
) Но она уже четыре года стоит в этой машине и всё было хорошо. Опять же вечером гляну этот предохранитель и отпишусь.
Вован фром Москоу
Короче, дело к ночи)))
Предохранитель оказался целым.
Поставил батарейку с другой машины.....
завёлся с полтычка!!!! раз восемь подряд!!!
Просканировал форсканом - ошибки все остались. Может купить полную версию проги и попробовать их стереть? Как считаете, господа?
У ошибок код старый. Заведись еще 42 раза
Вован фром Москоу
42???
Может всё-таки стереть попробовать?
Кстати, ты говорил, что мне надо искать массу.....где мне её искать?)
Вован фром Москоу
Купил новый акум, поставил, всё огонь!
Сбросил все ошибки форсканом.....просканировал .......вылезла вот такая хрень: Р1000-70 . Это чё за хрень?
ХреньВован фром Москоу писал(а):Это чё за хрень?
