Из соседнего форума взял идею эту и опробовал, хрен там хорошего. Если отстанет, влезет другой, а того хуже еще и первый обгонять начнет.Doc Brown писал(а):...Есть еще вариант - железно сбрасывает с хвоста - врубить секунд на 3-5 задние противотуманки!Сразу же появляется зазор метров в 10
Тормоза
Олег Анатольевич
- Полное имя: Олег
Re: Тормоза
Re: Тормоза
А кто мешает уменьшить время работы туманок?Олег Анатольевич писал(а):В общем не должны долго гореть стопсигналы.
sbob
Re: Тормоза
Своободный ход = люфт во всех сопряжениях деталей, приводящих в действие тормозную систему, + зазор в тормозных колодках и барабане (диске).maxs-vd писал(а):Свободный ход (не большой) могут дать задние колодки он там и обязан быть, а все остальное свидетельствует только о наличие воздуха!
Наличие воздуха в системе - это уже не "свободный ход", а неисправность (нештатность), не позволяющая реализовать необходимое (проектное, заложенное в конструкции...) торможение (замедение).
ИМХО если однократное (неповторяющееся) аварийное (экстренное, "очень нада") нажатие на тормоз приводит к срабатыванию АБС на сухом асфальтовом (или подобном) дорожном покрытии, то о наличии воздуха в тормозной системе можно не париться.
Re: Тормоза
Ноsbob писал(а): ИМХО если однократное (неповторяющееся) аварийное (экстренное, "очень нада") нажатие на тормоз приводит к срабатыванию АБС на сухом асфальтовом (или подобном) дорожном покрытии, то о наличии воздуха в тормозной системе можно не париться.
срабатывание АБС может быть в любом случае, даже если только к одному колесу подходит трубка без воздуха, хотя меня это тоже интересует после замены жидкости АБС стало трещать чаще... и совсем не при экстренном торможение. Но не уводит в сторону.
Re: Тормоза
Не совсем понятный тест. На Фью мне трижды приходилось на сухом чистом асфальте тормозить "в пол", так, что я упирался педалью тормоза в пол. Реально упирался. Силы в ногах хватает. И ни разу при этом АБС не срабатывала. Это в большой степени вопрос качества шин.sbob писал(а):нажатие на тормоз приводит к срабатыванию АБС на сухом асфальтовом (или подобном) дорожном покрытии, то о наличии воздуха в тормозной системе можно не париться.
P.s. АБС была в порядке. Стоило при торможении попасть одним колесом на пыльную обочину, как она сразу же включалась в работу.
sbob
Re: Тормоза
Надо подумать (нет контраргументов)...maxs-vd писал(а):срабатывание АБС может быть в любом случае, даже если только к одному колесу подходит трубка без воздуха,
Я жидкость не менял, но подобное (пару раз) стал замечать... пока соотношу это с 50% износом протектора (стерся мелкий рисунок) и более агрессивным стилем езды.maxs-vd писал(а):после замены жидкости АБС стало трещать чаще
sbob
Re: Тормоза
Док, не верю...Doc Brown писал(а):Реально упирался.
Re: Тормоза
Зря не веришь. ВУТ на Фордах хороший. А при экстренном торможении еще и мышцы спины подключаются.sbob писал(а):Док, не верю...Doc Brown писал(а):Реально упирался.
sbob
Re: Тормоза
Док, а может это и есть ответ на:Doc Brown писал(а):Зря не веришь. ВУТ на Фордах хороший. А при экстренном торможении еще и мышцы спины подключаются.sbob писал(а):Док, не верю...Doc Brown писал(а):Реально упирался.
Re: Тормоза
Так у меня АБС не срабатывало на чистом асфальте. А первый раз пришлось так тормозить при пробеге 2500 км.
Или у меня с завода воздух в системе был?
Re: Тормоза
У меня на ТО к тормозам претензий не былоmaxs-vd писал(а):У меня с завода воздух в заднем левом контуре был!
Re: Тормоза
А у нас сзади разве не один контур?maxs-vd писал(а):У меня с завода воздух в заднем левом контуре был!
Re: Тормоза
Контуры рабочей тормозной системы диагональные, по книжкам. Как это соотносится с общим контуром АБС на заднюю ось - для меня самого загадка.Dima! писал(а):А у нас сзади разве не один контур?
Re: Тормоза
Нет на каждое колесо идет своя трубка и провод датчика АБС.Dima! писал(а):А у нас сзади разве не один контур?maxs-vd писал(а):У меня с завода воздух в заднем левом контуре был!
Re: Тормоза
Провод на каждое из 4 колес. А вот трубка.... На Фью АБС работает на оба задних колеса одновременно.maxs-vd писал(а):на каждое колесо идет своя трубка и провод датчика АБС.
Re: Тормоза
Я только лазил под машиной! Уверяю вас что идет две трубки. И посчитал выходы с абс .
Re: Тормоза
maxs-vd, у тебя наверное MK-70
Re: Тормоза
Четыре колеса, трубки и датчика. Логика управления внутри модуля АБС такова, что вычисляет, когда одно из задних колес склонно к юзу и отпускает оба колеса, чтобы сохранить курсовую устойчивость. Железо и гидравлика на каждое колесо, а логика сделана в формате 4/3.
лесной орех
- Полное имя: Илья
Re: Тормоза
машине 4 года, последние 2 года тормозили отлично, клевал носом, а потом начали плохо тормозить, в пол жмем а эффекта нету, раньше сразу на ремнях повисал.
Воздуха в системе нету, лично прокачал, тормозная жидкость прошла 15тыс км.
на фокусах, мазда СХ7, ниве тормоза такие что при торможении в пол существенно ощущается перегрузка, и даже в глазах темнеет
