Замена ремня ГРМ
BadGarry
- Полное имя: Игорь
Re: Замена ремня ГРМ
а как подбирал подшипник??
Найду если - забирай. Не жалко. Смотри тока, не попади на клапана
MixKov
Добрый день. Подскажите пожалуйста правильно ли я подобрал запчасти для ТО (замена ГРМ)? VIN: WF0UXXGAJU7U50231. Не нашел артикул сальника распредвала. Возможно что то нужно еще добавить к списку? Владею всего 1 год, так что не судите строго))). пробег 120 000 км. Заранее благодарен!
- fidel1970
CORTECO 15510080 - Сальник распредвала передний.MixKov писал(а): Не нашел артикул сальника распредвала.
MixKov
за CORTECO 15510080 спасибо! а в остальном все норм?)
- maxs-vd
Два болта на распредвалы 1 444 182MixKov писал(а):Возможно что то нужно еще добавить к списку?
Ford1 471 482 Сальник распредвала передний (оригинал) но это так для кода.
- семъа
- Полное имя: Валерий
А у меня болт коленвала не подошел...
По словам сервисменов, - это лотерея. Пока не открутишь - не знаешь, какой стоит. Поэтому они держат 4 разных болта для таких случаев.
семъа, существует TSB по болту.
На основании сделан http://www.fusionguru.ru/faq/dvigatel/# ... _kolenvala
Никакой лотереи. Сервисмены должны это знать.
MixKov
Всем спасибо за дополнения. Буду заказывать:
sedric
Пробку сливную зачем менять? Она ж почти вечная, во всяком случае15 отворачиваний и столько же обратных действий, не отразились на герметичности.
- fidel1970
MixKov, антифриз не забудь (концентрат + дистиллят).
- maxs-vd
А ещё фильтр воздушный всё таки лучше оригинал, а вот в салон можно любой.
MixKov
ОК))fidel1970 писал(а):MixKov, антифриз не забудь (концентрат + дистиллят).
Добавлено спустя 1 минуту:
Можно и оригинал - разница в цене не большая)))maxs-vd писал(а):А ещё фильтр воздушный всё таки лучше оригинал, а вот в салон можно любой.
- Dylan16
- Полное имя: Дамир
А в комплекте ГРМ Ford 1672144 болты коленвала разных видов есть?
Еще один вопрос был. Механик мой, который с Фордами уже много работает говорит, что мне достаточно поменять лишь сам ремень, без ролика (исходя из пробега авто в 80 тысяч), мол ролики там очень долговечные и переплачивать 3000 за ролик не нужно.
Есть ли смысл в этом?
You'll never walk alone
BadGarry
- Полное имя: Игорь
у меня у самого пробег 45 тысячь- ролик менять не планирую. вернее Мастер все вскроет- если ролик в норме - то менять не буду . если ролик хреновый то купил на подмену INA за 2200 руб. Временно заменим - потом когда будут деньги сменю только ролик на оригинал.
Добавлено спустя 14 минут 22 секунды:
пс инитересно- а наш штатный подшипник ГРМ - реально смазать?? тк меня больше волнует не износ - а именно старение смазки- как никак 8 лет самому ролику
BadGarry
- Полное имя: Игорь
те на момент откручивания болта коленвала - пластину надо снять??*Casper* писал(а):если бы дуратеки делали, откручивали бы грм с разблокиррванными валами
Угу. Вал крепи надежнее и болт стопор коленвала убирай тоже.BadGarry писал(а):те на момент откручивания болта коленвала - пластину надо снять??
- дедавова
Ну Вы оригинал батенька - такое удумали.BadGarry писал(а):если ролик хреновый то купил на подмену INA за 2200 руб. Временно заменим - потом когда будут деньги сменю только ролик на оригинал.
BadGarry
- Полное имя: Игорь
сорри но отдать за оригинал примерно 5000 руб- у меня нет возможностидедавова писал(а):Ну Вы оригинал батенька - такое удумали.BadGarry писал(а):если ролик хреновый то купил на подмену INA за 2200 руб. Временно заменим - потом когда будут деньги сменю только ролик на оригинал.
да и сильно сомневаюсь что он за 40 ткм - успел выйти из строя- или даже потерять часть соих способностей
