Без проблем.Arsen Ну и как Valeo на ходу?
Если бы не лопнула диафрагменная пружина, то старый диск мог прожить ещё примерно до 40т.
Проще другой машиной себя побаловать и не мучить фью.SAnat писал(а):p.s. Думаю побаловать себя, заменить дифференциал на самоблок
Мысль уловил, со вчерашнего дня копал форум и нашёл люковский артикул на 1.4, который не стоит как чугунный мост , но при этом, не б/у и не восстановленные, так что, видимо, если по каталогам детали и будут совпадать, то цена не сильно будет отличаться.
