Потеет соединение бачка ГУР с нижней трубкой
dmn
Сообщение dmn » 28 апр 2016, 17:10
После недавней замены ремня ГРМ и всего сопутствующего (в Независимости на ш.Энтузиастов) заметил запотевание соединения бачка ГУР с нижней трубкой. Раньше не замечал. Уровень не уходит. Проведёшь пальцем по трубке у бачка - палец чуть в масле.
Можно что сделать для герметизации соединения?
Менять бачок с трубкой не предлагать!
Добавлено спустя 12 минут 57 секунд:
Файл с трубкой (вид снизу)вчера
Re: Потеет соединение бачка ГУР с нижней трубкой
Сообщение timoha-07 » 28 апр 2016, 17:40
dmn, очень похоже что заменЯтели ремня надломили штуцер бачка. Ну а сейчас походу, не докажешь их рукожопость... Так что чего боиССя
dmn писал(а):Менять бачок с трубкой не предлагать!
то и предстоит. Если не владеешь навыками сварки пластика.
Странник
Сообщение SHAMAN » 29 апр 2016, 11:08
Феном "усадить" трубку на штуцере бачка.
dmn
Сообщение dmn » 29 апр 2016, 17:17
Феном? Это такая идея или так уже делали?
Вроде, эта полиамидная трубка надевается на штуцер бачка при сборке просто с усилием или она термоусаживаемая???
Сообщение Puwistiy » 29 апр 2016, 18:09
отрезаешь, снимаешь огрызок, отрезанный конец в горячую воду, а затем быстро одеваешь и ждёшь пока остынет. Всё.
Сообщение Сергейsp » 29 апр 2016, 18:21
0% за соединение штуцер/шланг, timoha-07 прав надломили штуцер на галтели с бачком.
sergkimm
Сообщение sergkimm » 29 апр 2016, 21:13
Если потеет в месте соединения, то верное средство это поставить обычный металлических хомут, и никаких заморочек не надо. У меня было все серьезнее, я этут трубку умудрился снять а поставить была проблема, так влезла она на 2/3 и все, и соответственно ни о какой герметичности речи не могло быть, трубка же дубовая, поставил хомут и уже 2 года езжу.
